ich musste die Vu+ Solo2 mit BH 2.0.8.1 mit Schalter neustarten, danach wollte ich meine Aufnahmen mir anschauen. Ich bekam die Meldung dass keine HD angeschlossen sei, und im device manager war sie auch nicht vorhanden (wollte sie neu "einhängen"). Ich musste sie initialisieren und meine Aufnahmen sind weg! Die Festplatte ist weiterhin nicht im device manager vorhanden, nur wenn ich ein USB Stick anschließe, finde ich den und kann die Mountpunkte wählen!
Bisher hatte ich diesen Problem nicht, wie kann ich hier die HD wieder einhängen?
Hallo,
häng mich mal kurz mit hier rein.
Habe gerade frisch 2.0.9 geflasht und das gleich Problem.
Im devicemanager keine Platte aber in den Festplatteneinstellungen ist die vorhanden.
Habe dann auch per Telnet geschaut.
sfdisk -uS -l /dev/sda
Disk /dev/sda: 364801 cylinders, 255 heads, 63 sectors/track
sfdisk: ERROR: sector 2004767634 does not have an msdos signature
sfdisk: /dev/sda: unrecognized partition table type
sfdisk: No partitions found
Die Platte ist mit VTI in ext4 formatiert worden und zur hälfte gefüllt. Möchte diese natürlich nicht verlieren.
Gibt es ein möglichkeit die einzuhängen?
Ich habe keine Ahnung wie VTi formatiert, was sie da für Signaturen einhängen.
Ich formatiere HDD`s mit Gpartet Live CD im Win 7 PC damit auch der erste Sector stimmt, damit gibt es dann auch keine Rückler mehr bei den Aufnahmen ( es geht natürlich nur bei den HDD`S über 1 TB Speicherplatz ).
Ich persönlich bin kein Linux Guru um dir zu sagen wie du jetzt deine vorhandene HDD im BH verwenden könntest.
Sauber wäre die HDD im PC anzuschließen, Dateien sichern und HDD frisch formatieren. Danach Daten wieder zurück. Das ist mit viel Zeit verbunden aber nachhinein ist das die sauberste Lösung.
Evtl. kommen noch andere Spezialisten hierher und können dir sagen wie das andrs geht.
Das hat nix mit VTI zutun, das scheint ein Toshibastartsektor Problem zusein mit dem das BH nicht klar kommt. In der Solo² und DUO² habe ich jeweils eine Toshiba, beide werden vom BH nicht erkannt, alle anderen (WD, Samsung) mit VTI und ext4 formatierten FP werden ohne Probleme erkannt von BH.
OK, schade wenns nicht geht, aber dafür fang ich nicht an zu kopieren. Habe gerade erst 1,5TB Daten auf die neue 3TB kopiert.
Ich habe die Daten von einer 1,5 TB FP auf eine neue 3TB Toshiba kopiert weil die zu klein wurde. Diese 1.5TB WD hängt per USB an der Box und konnte ich auch im BH einhängen.
Wie gesagt, ich hatte noch nie Probleme mit den FP, auch nicht mit BH. Aber die letzten beiden waren eine 1TB 2,5" für die Solo² und eine 3TB für die DUO², beide selbst erstmalig von Toshiba gekauft. Und seit dem werden die im BH nicht erkannt.
VTI und auch PLi haben mit den FP keine Probleme. Bin ja auch nicht gerade neu was VUs angeht.
Der Ansatz von dir, die Platten vorher mit gparted zu formatieren ist ja gut, wenn ich das vorher gewußt hätte, dann hätte ich das auch gemacht. War aber bis jetzt nie nötig.
Das Startsektor Problem war mir nur bei den WDs bekannt. Ist auch schon etwas länger her.
Soweit mir bekannt haben auch andere User Probleme mit Toshiba HDD`s auch bei VTi.
Ich verwende immer WD, sind flott, leiser und Stromsparend. Toshiba noch nie gehabt und ehrlich gesagt keine Lust auf diese Experimente.
Seagate, Samsung auch mal gehabt aber WD sind leiser. Ich kann brummende HDD`s nicht aushalten. Und preislich macht es nicht die Welt aus.
PS: die Lösung mit Gparted ist seit Jahr 2010 öffentlich bekannt und seit dem hatte ich NIE mehr Probleme. Wenn du VU schon länger hast müsstest du es irgendwie mitbekommen haben... spätestens jetzt
Bitte richtig lesen, ich habe geschrieben "War aber bis jetzt nie nötig". Mit gparted hatte ich schon erfahrung, auch vor 2010.
Das jetzt nach über 4 Jahren mal Probleme auftauchen, konnte ich nicht wissen. Aber ist ja auch nicht schlimm.
Habe jetzt VTI im Meoboot und meine FP ist ja da.
Habe Toshiba versucht, weil zwei meiner WD defekt sind.
Meine Rede. Alles gleich richtig machen dann gibt es keine Probleme.
Enigma hat schon IMMER falsch formatiert und die Coder machen sich nichts daraus den DeviceMananger korrekt zu schreiben.
Spätestens ab jetzt sollte JEDER seine Hdd erst vorbereiten bevor Sie in den Receiver kommt, egal was für Hersteller.
