Request LNB SCR Stab RCU 002
Number
Come da titolo, nonostante ho cercato su tutto il sito, non trovo una discussione sulla configurazione per i due tuner del mio vu+duo2, premetto che non ho uno splitter e non so se mi serve. Lo stab RCU 002 e un vecchio motore che ho deciso di riusare, ma ha piu di 20 anni, quindi viene mosso tramite telecomando esterno al decoder, come se muovessi a mano l'antenna per essere piu chiari, quindi niente DiSEqC o altro.
Il mio problema è questo: non riesco in nessun modo a trovare, tra le varie impostazioni dei tuner. la possibbilità di cambiare il satellite da Hotbird in Astra o altri che voglio guardare e non so perchè, forse serve lo splitter ? Oppure non LNB SCR non è adatto per vedere piu satelliti ? e in questo caso dovrei cambiarlo con uno "standard" a doppia calata di fili ? La configurazione attuale dei miei tuner è la seguente e funziona bene su Hot bird 13.
Tuner A
Sat: Hotbird 13
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Unicable Modalità di configurazione: LNB Unicable
Costruttore Sharp
Canale: SCR 0
Frequenza 1210
connesso NO
Modalità DiSEqC Nessuno
Tuner B
Sat: Hotbird 13
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Unicable Modalità di configuazione: LNB Unicable
Canale: SCR 1
Frequenza 1420
connesso SI
connesso a TUNER A
Qualche soluzione per configurare i Tuner in modo da poter vedere anche Astra 19 ed Eutelsat 16 ?
Tuner A
Sat: Hotbird 13
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Costruttore Sharp
Canale: SCR 0
Frequenza 1210
connesso NO
Tuner B
Sat: Hotbird 13
LNB: LNB 1
Priorità Auto
LOF Unicable
Canale: SCR 1
Frequenza 1420
connesso SI
connesso a TUNER A
Alla voce, SAT, dovrai scegliere i satelliti da bilitare con le frecce SX/DX del telecomando e, successivamente, agganciarle all'LNB1
Pultroppo, alla voce SAT, mi da oltre ad Hot Bird 13, solo le voci All Satellites, con un menù da settare che ho già settato senza risultati, visto che non posso selezionare nessun satellite. Tra l altro, alla voce LNB mi da solo 65. Non so se è normale
Allora prima di tutto installa dei settings per motorizzato così potrai scegliere e spaziare tra tutti i satelliti disponibili ....
Ho scaricato, ed installato, una lista di canali presi da Vhannibal per motorizzato, una volta aggiunta ai canali preesistenti, mi sono posizionato su uno di quelli e riandato nel menu impostazioni del tuner, sperando di avere la possibbilità di aggiungere altri satelliti, ma la situazione è rimasta uguale. Stesse voci di prima. Non credo che per vedere determinati canali, su un altro satellite, devo scaricare TUTTI i canali del setting motorizzato ? Non ne vedrei il senso. Gli altri che ho li avevo scaricati sempre da Vhannibal in formato Vhannibal Hot Bird + DTT. Devo cambiarli tutti per avere accesso a piu satelliti dal tuner ? O basta, come ho fatto, posizionarmi sui nuovi e poi andare nel menu tuner ?
Verde - Giallo - Lista canali auto-aggiornandi - vhannibal motor (installare e riavviare il box)
Dopo questa operazione, nella configurazione tuner, io mi sono sempre trovato la possibilità di specificare i satelliti nella configurazione tuner avanzata per il mio motore.
Allora, ho in parte risolto, nel senso che per caricare altri satelliti, ci voleva un file da inserire con i satelliti in questione appunto e l'ho trovato a questo sito: http://satellites-xml.eu/ da li ho scelto quelli relativi alla nostra area, ovvero Europa, Africa e Medio oriente e poi l'ho inserito in /etc/tuxbox/. Ora però, ogni volta che cambio satellite, devo cambiare anche le impostazioni del tuner per il satellite in questione. Ma c'e un modo per far riconoscere in automatico il satellite su cui sono senza dover ogni volta andare nelle impostazioni ?
Non ho capito.... nelle impostazioni tuner devi assegnare i satelliti di tuo interesse su LNB 1 .... operazione da fare per entrambi i tuner ....
Effettuando questa impostazione "attivi" i satelliti di interesse.
Non posso inserire piu di un satellite su ciascun LNB, siccome ne ho due, su uno ho messo Hot Bird 13 e sul altro Eutelsat 16 però mi manca Astra 19. Ho provato nel menu, alla voce DiSEqC A/B/C/D) ad inserire i 3 satelliti ma da li non succede nulla, non li vedo uguale. Quindi mi manca solo il modo per inserire un ultimo satellite, il terzo, nei due tuner
Ho risolto cosi, ho rinunciato ad un satellite, per avere in "automatico" nel tuner gli altri 2, Ora vedo Hot bird 16 E ed Eutelsat 16 E. cosi non devo toccare mai nulla. Quindi ho risolto cosi. grazie, e tantissimi auguri di buon anno :)
All'inizio parlavi di motore e mò te ne vieni fuori con tre satelliti?
Si, ho specificato che è un motore esterno, ovvero comandato tramite centralina esterna, come fosse se girassi a mano l'antenna. Il problema era trovare le impostazioni, dei satelliti, nel tuner e ci sono riuscito come ho descritto. Credevo avessi capito. Magari mi sono spiegato male io
No problem, probabilmente ho capito male io tranquillo.
