LOG AGGIORNAMENTO CFE
lordsok
Dopo che il mio VU DUO si è bloccato per molte volte con la scritta STARTING.... e al riavvio schermo nero e pallino rosso, ho recuperato tramite seriale, aggiornato il CFE alla versione 3 e caricato la BH 1.7.3
Ho lanciato il comando telnet cat /proc/mtd e il risultato è questo:
Vuplus 2.2.0 + BlackHole 1.7.3 bm750
root@bm750:~# cat /proc/mtd
dev: size erasesize name
mtd0: 07600000 00020000 "rootfs"
mtd1: 00400000 00020000 "kernel"
mtd2: 00200000 00020000 "boot"
mtd3: 00100000 00020000 "cfe"
mtd4: 00080000 00020000 "mac"
mtd5: 00080000 00020000 "env"
mtd6: 00100000 00020000 "nvm"
La riga mtd2 non deve essere così:
mtd2: 00400000 00020000 "boot"
Come devo aggiornare il CFE?? Come mai non riesco a caricarla correttamente?
Non vorrei ritrovarlo bloccato come al solito tra un paio d'ore
Grazie per l'aiuto :)
Ne pure io ho uguale
root@bm750:~#
sul ultimo e
root@vuultimo:~# cat /proc/mtd
mtd0: 1f200000 00020000 "rootfs"
mtd3: 00200000 00020000 "splash"
mtd4: 00100000 00020000 "cfe"
mtd5: 00080000 00020000 "mac"
mtd6: 00080000 00020000 "env"
mtd7: 00100000 00020000 "nvm"
mtd8: 1fc00000 00020000 "data"
Ho provato a caricare il CFE molte volte ma il risultato è sempre lo stesso del log postato sopra.
Ho fatto anche questa prova:
Caricando l'immagine originale V 6.0, senza ricaricare il CFE di nuovo, ho visto che il log del comando cat /proc/mtd era questo:
Successivamente ho ricaricato la BH 1.7.3, ovviamente senza caricare il CFE di nuovo, e ho visto che il log del comando cat /proc/mtd era questo:
Allora è giusto l'ultimo che ho come suggerito da GOBI... E' corretto quello che ho ora..
Spero di non ritrovarlo di nuovo con la scritta STARTING... e al riavvio morto come al solito...
Non capisco da che dipenda quell'errore.. Come mai va in STARTING...??
Come mai accade dopo qualche ora di funzionamento??
Se dipendesse da un condensatore come faccio a fare il test e a sostituirlo??
PS: La ventola gira correttamente. Non si surriscalda nulla li dentro!!
La comparsa di "Starting..." può essere dovuta a tantissime variabili primis le pennette USB non totalmente compatibili con il box...
In effetti mi ha caricato l'immagine ma ho questo problema.. Che pennetta mi consigli per l'aggiornamento?
Io ho delle pennette della Sandisk con cui mi trovo molto bene (da 4 e 16Gb).
Per l'upgrade dei box uso una pennetta semi-sconosciuta da 4Gb...
il problema è che sono riuscito a caricare l'immagine ma dopo un pò va in blocco con STARTING...
Dici che può dipendere dalla pennetta che non carica correttamente l'immagine?
Il problema da te citato non mi si è mai verificato (mentre si usa il box, si passa a Starting....) quindi dev'essere qualcosa legato al tuo esemplare e a ciò che hai collegato.
Che revisione di box hai?
l'ultima la 2.3 mi sembra.. Ha il telecomando nero il Vu Duo.. Ho attaccato l'Hard Disk.. forse dipende da quello?? Ma fino ad ora ha sempre funzionato con la vecchia immagine...
Che si è rotto? Che posso fare?
Mi sembra una combinazione molto strana.
Ultima cosa che ti chiedo: un paio di foto della mainboard del Duo.
@angelofsky1980 pure sul mio duo e ugoale con bh1.73 e lo comprato choasi 3 ani fa le prime... non credo che sia una clona...
Non è un clone ne sono sicuro. Come cavolo posso fare??
Dipende dall'immagine che ho caricato in modo sbagliato?
Devo cambiare pennetta USB?
Devo caricare un IMG vecchia tipo la 1.6.6??
Che posso fare?
Ora sono al punto di partenza devo sbloccarlo di nuovo tramite seriale ma questa cattivella non riesce a caricare il CFE. Devo fare un pò di spegni e riaccendi e stacca e riattacca i cavi..
Mannaggia. Questo Vu Duo mi sta facendo impazzire
Che posso fare?
io proverei con altre pennine usb...
