Mancata memorizzazione di alcune frequenze (DT ma anche SAT)
AlexWilMac
Moderator
Ci sono due cose strane, riguardo alle frequenze del digitale terrestre, che ho riscontrato solo con il VU+, di cui la prima è piuttosto problematica:
1) Nella mia zona, come penso accada in diverse altre, alcuni canali si ottengono su due frequenze. L'idiozia del sistema LCN fa sì che i TV o i decoder che finora mi è capitato di utilizzare, segnalino la presenza di più frequenza e chiedano di scegliere quale si desidera considerare come frequenza da assegnare a un certo numero (idiozia perché non segnalano quale segnale sia il più potente e quindi bisogna comunque scegliere alla cieca).
Con BH l'LCN per fortuna non esiste però avevo notato che non fossero presenti, nell'elenco generale delle frequenze, tutte quelle effettivamente rilevate in fase di ricerca canali.
Finora non era stato un grosso problema ma, ultimamente, mi sono accorto che, facendo una ricerca completa delle frequenze del DT, vengono "scelte" per talune frequenze, proprio quelle col segnale meno potente (si tratta nel mio caso di canali RAI, per fortuna in SD), forse perché sono quelle con la frequenza più bassa (177,5 Mhz contro i 538 Mhz della frequenza migliore).
Se, però, effettuo una ricerca sulla frequenza 538 Mhz, allora mi ritrovo solo queste ultime e non anche l'altra serie. Il che è fastidioso per due motivi: primo perché ogni volta che faccio una ricerca completa devo ricordarmi di cercare manualmente alcuni canali e secondo perché devo ricordare o andare a cercare le frequenze che m'interessano.
2) La seconda cosa strana è che ho notato (ma non solo per il DT ma anche per il sat) che molti canali denominati Test o Servizio, regolarmente rilevati da altri decoder, pur comparendo velocemente nella schermata durante la fase di ricerca, poi non vengono salvati nella lista delle frequenze.
Il primo problema è, ovviamente, il più fastidioso: perché non vengono salvate tutte le frequenze? Dipende dal plugin Blindscan, dal VU+ o dalla BH?
1) come fai a fare la scansione? Con la "Manual Scan - Completa" o con la "Auto Scan"?
Nel primo caso io non ho mai perso un canale... ma è anche vero che le frequenze VHF fanno fatica a entrare con l'antenna condominiale nel mio caso ....
2) se i canali sono scoperti come radio finiscono nella lista dedicata.
Quando mi servo i DT faccio la scansione manuale solo sul tuner DT e sono proprio le VHF (177,5 mhz, infatti) che si accaparrano il diritto di essere le sole memorizzate pur essendo più deboli delle frequenze che gli stessi canali presentano a 538 Mhz (UHF).
Non sono canali radio ma RAI1, RAI2 e RAI News 24 presenti in entrambe le frequenze.
Se cerco solo 538 Mhz, allora si perdono le prime e rimangono solo le seconde, come fossero sovrascritte.
