Mediatomb e Samsung SMART TV
DonaldDuck
Salve a tutti, ho un piccolo problema: il mio samsung D8000 vede tranquillamente Mediatomb ed il suo contenuto, ma quando provo a lanciare una registrazione mi dice che il formnato non è supportato. Se però opero un semplice passaggio di quel file ts attraverso un programma chiamato DVR Studio HD (purtroppo non freeware) e lo risalvo ancora in TS su un NAS della QNAP, a quel punto il Samsung è contentissimo e me lo riproduce senza problemi.
Come ulteriore informazione, il NAS ha un server DLNA chiamato TwonkyServer; sia il FV samsung che il lettore DVD BD 8200 sempre Samsung in un'altra stanza lo vedono benissimo in wireless e riproducono tutto.
Ovviamente ho provato a portare direttamente il TS dal VU+ al NAS: stesso problema. Ho concluso che il ts salvato dal VUplus ha qualchosa che non piace ai Samsung, e che quel qualcosa viene "riparato" nel passaggio attraverso il software.
A questo punto le domande sono:
1) Qualcuno può aiutarmi a capire che cosa c'è nei TS del VU che non va?
2) Esiste una patch o si può fare una segnalazione alla casa madre per far rislvere l'evenutale problema?
3) C'è un programma freeware che mi può correggere il bug del file ts senza farmi acquistare DVR Studio HD? Magari il programma potrebbe funzionare direttamente nel vuplus?
4) In ogni caso, c'è modo di rimettere i file "riparati" sul vu+ facendo in modo che Mediatomb li veda?
Grazie mille, ciao
DD
Grazie mille, ciao
DD
Avevo anche io lo stesso problema.
Dovresti fermare mediatomb.
Poi edita il file ./mediatomb/config.xml e aggiungi:
<custom-http-headers>
<!-- Samsung needs it -->
<add header="transferMode.dlna.org: Streaming"/>
<add header="contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=01500000000000000000000000000000"/>
</custom-http-headers>
subito dopo questa linea:
<protocolInfo extend="no"/><!-- For PS3 support change to "yes" -->
Poi prova a riavviare il box e mediatomb e vedi se funziona.
Per sicurezza fatti un backup del config originale cosi se sbagli qualcosa puoi tornare indietro.
Fammi sapere.
Fammi sapere.
Provato, ma continua a dirmi NOT SUPPORTED FILE FORMAT. Lo dice immediatamente, senza esaminare il file, quindi credo sia qualcosa che sta nell'header .... (i file ts hanno un header vero?)
DD
Ho fatto un po' di prove. Registrazione effettuata da digitale terrestre.
- Da MT: errore
- Da NAS: errore
stessa registrazione elaborata con il software detto sopra: nessun taglio, solo salvataggio diretto.
- Da NAS: funziona
- Da MT: errore.
Se i mod sono d'accordo posso mandare i due file. Sono meno di 4 MB l'uno e durano circa 5 secondi. Si può? Il canale è FTA.
DD
- Da MT: errore
- Da NAS: errore
- Da NAS: funziona
- Da MT: errore.
DD
Carica i files direttamente qui nella board.
interessa anche a me, perche' ho un samsung C6500 e appena prendo il vu+ era mia intenzione proprio usarlo come Server DLNA, per vedere le rec oltre agli mp4 che ci caricherei.
Scarico il file e faccio una prova sul mio samsung
P.S. Normalmente dovrei poter registrare e vedere miei file video da un hd usb sul Solo ?
Ho provato mettendo i due file su una pennetta usb attaccata direttamente al samsung, e funzionano entrambi.
Ora provo col DLNA
a te funzionano dalla chiavetta ?
analizzando i file su quello chiamato NotWorking c'e' configurato un Menu', che invece sull'altro non c'e'.
Ora provo col DLNA
Buona idea quella della pennetta: il file buono funziona, l'altro no.
Mi sto facendo un'idea: credo che il d8000 (come pure il lettore 8200) cerchino un server DLNA (forse MediaTomb non lo è) e files di formato "puro" (e probabilmente il VU+ aggiunge qualcosa in testa che poi DVR-Studio rimuove).
A proposito, se qualcuno vuole provare per capire che cosa fa DVR Studio, si può scaricare la versione di prova che dura un mese.
Saluti
DD
Saluti
DD
MediaTomb è un server DLNA :)
Ho provato prima dell'inizio di un gigantesco temporale qui da me ad abilitare MediaTomb sull'Uno e a riprodurre alcuni files TS su PC (Ubuntu con VLC) e non ho riscontrato particolari problemi.
Sono consapevole che poi la riproduzione su una TV sia leggermente diverso, ma la zuppa non dovrebbe essere diversa, ma farò dei tests con il materiale che hai messo a disposizione.
Grazie :)
Secondo me è il sistema di riproduzione dei filmati sui televisori Samsung che non va tanto bene.
Sul mio televisore (LE52A856S1M), anche riprodurre qualcosa da una usb stick non è un esperienza entusiasmante (tanto per usare un eufemismo).
Meglio utilizzare il media player del Vu+Duo per riprodurre filmati, foto ecc.
Per permettere ai tv samsung di vedere i filmati tramite mediatomb bisogna configurare a dovere il file di configurazione di mediatomb.
Al posto di quello che ti ho postato prima prova a mettere quanto segue e poi riavvii mediatomb, prima di modificare però fermalo:
<add header="contentFeatures.dlna.org: DLNA.ORG_OP=01;DLNA.ORG_CI=0;DLNA.ORG_FLAGS=0170000000000000 0000000000000000"/><!-- manufacturerURL>http://samsung.com</manufacturerURL --><!-- modelName>LE32C580/<modelName -->
Tutto ok anche in dlna per entrambi i file.
a questo punto scagionerei il vu+, e' il tuo modello di samsung che ha questa incompatibilita' probabilmente alla questione menu' che ti dicevo
prova a vedere se ci sono aggiornamenti sw per il tuo modello di televisore, piu' il consiglio di tamaki
Allora, ancora niente, i ts non vanno (a meno che li faccia leggere dal NAS dopo averli trattati opportunamente). Invece da MediaTomb vanno benissimo i flv e gli mp4.
Boh?
