Request meoboot avvio
basilico
Ciao , Ho preso da poco un vu+ duo2 e ho installato meoboot nello stesso modo di un dreambox.
La differenza e' che col dreambox all'avvio dello stesso mi chiede di scegliere l'immagine mentre col vu+ all'avvio non mi da questa possibilità ma devo aspettare il carimento dell'immagine in questo caso blackhole per poi andare io all'interno di meoboot e selezionare l'immagine.
C'è modo di risolvere?
grazie
grazie
A parte che MeoBoot non è piu sviluppato.... quindi la prima domanda che mi faccio è: MA CHE VERSIONE STAI USANDO?
Impossibile che sia una versione ufficiale.... o sviluppata dal creatore di MeoBoot....
Io toglierei subito quella versione e passerei a OpenMultiBoot incluso nelle immagini BH.
ho tolto da mo tutte le definizioni in enigma2 ...
piacerebbe anche a me capire da dove lo ha recuperato :D
per il resto, vale Q.S.
Sto usando la blackhole 3.0.2.h che ha meoboot. OpenMultiBoot ho visto che c'è nella 3.0.2 ma come funziona ? in che cosa si differenzia
eppure è cosi perchè se vado nella info della versione mi dice blackhole 3.0.2.h apro i plugin e c'è scritto meoboot e poi OpenMulti Boot
Ribadisco: IMPOSSIBILE.
Ho la tua stessa immagine e MeoBoot non ce l'ho.
Chi è che ha fatto il backup che stai usando?
Allora potrebbe esserci una sola risposta . ho scaricato sia la blackhole 2.1.6 e la blackhole 3.0.2.h sempre qui.
ho installato la bh 2.1.6 in flash e poi con meoboot la bh 3.0.2.h quindi la cosa che mi viene da pensare è che facendo questa procedura il meoboot compare anche nella bh 3.0.2.h
provo io che mi esprimo più diretto di angelo :)
a cosa ti serve il multiboot ?
NON rispondermi per ipTV perchè una valida alternativa la trovi qui in board !!
@Angelo ho dato una occhiata qui:
https://github.com/BlackHole/enigma2-1/tree/master/po
la parte italiana, oltre a essere al solo 50% ( di cui almeno 50 +1% è pure tradotta sbagliata) ha degli errori che portano a una NON compilazione del file .mo
per la macchina e quasi di
sicuro il box al crash, tipo, lines che finiscono con \n
messaggi del tipo :
Model:\t%s %s\n
e sotto ci sta tradotto sotto: ho fatto colazione da tiffany, questo per farvi un esempio ..
e mi meraviglia che come contributors ci sia un tantin di tmbinc ..
ma nessuno idea mia sia ItaGliano ...
Ah bhe questo è parecchio diverso.
Hai una 2.1.6 (non piu supportata, per la cronaca) che ha dentro ancora MeoBoot e la presenza del relativo plugin MeoBoot nella immagine installata su USB è normale.
Studia OpenMultiBoot e usa l'immagine piu recente disponibile per il tuo box direttamente in flash.
per:
dumbo
rambo
BarryAllen
LowFat
avrei scritto qualche tutorial e altro ..
openmultiboot: scambia il kernel della img. con quello della flash
MeoBooT -> utilizza sempre il kernel e i driver presenti nella flash, indica che la img. in multiboot come minimo deve avere lo stesso kernel di quella in flash.
