nameserver?
tesfa
buonaserata a tutti,
stavo finendo di configurare il mio decoder(grazie al vostro aiuto), ho notato che dal pc colloquiavo con il decoder ma dal decoder non è possibile andare in internet e quindi, segeundo la guida ho messo(spero giusti ) i parametri richiesti. Mi sono bloccato al momento che mi chiede NAMESERVER .quali sono i valori da mettere?
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Devi impostare quelli che ti ha fornito il tuo provider di accesso ad Internet oppure puoi usare quelli di OpenDNS:
208.67.220.220
208.67.220.220
grazie per la risposta,
io ho aliceadsl e non ho dei valori numerici. sono passati diversi anni, ma non ricordo dei valori di cui tu mi parli. Ho solo nome e password.
ho inserito anche i valori che mi hai consigliato non funzionano. dov'è che mi sbaglio?
grazie
Vanno benissimo anche quelli di google.
8.8.8.8
8.8.4.4
grazie, ma non và.
nella scherma iniziale ho messo questi dati mi ci date un occhiata per favore:
USARE INTERFACCIA = si
USARE DHCP = no
IND. IP = ho messo quello del router
NETMASC = 255 255 255 254
USARE UN GATEWAY = n0
SSID DI RETE =in automatico mi esce netgear
codifica = si
grazie e buonanotte
grazie, ma non và.
USARE DHCP = no
codifica = si
grazie e buonanotte
Non pui inserire l'indirizzo IP del router, ne devi assegnare un altro oppure, per semplificare le cose, abilitare il DHCP.
Inoltre, di solito per la netmasc il parametro è il seguente: 255.255.255.0 però dipende dalla tua configurazione.
8.8.8.8
8.8.4.4
Grazie! Non li ricordo mai!!! :D
grazie, ma non và.
USARE DHCP = no
codifica = si
grazie e buonanotte
Innanzitutto una precisazione dovuta:
ogni dispositivo in una rete informatica ha un indirizzo UNIVOCO.
Se hai la possibilità, abilita il DHCP sul tuo router/modem e hai risolto i problemi nella maniera piu facile.
Ho rifatto tutto di nuovo e seguendo le vostre indicazione finalmente si è attivato,
ho lanciato(tanto per provare su youtube è da più di 10 minuti che mi segnala a video"RECUPERO FEED IN CORSO"attendere.
è normale?
buonanotte di nuovo
è normale?
buonanotte di nuovo
La prova piu immediata che puoi fare è con il server AddOn della BH (verde -> giallo): una volta che scegli la categoria e ti compare la lista dei download disponibili, hai stabilito che la connettività verso il web è funzionante correttamente.
10 minuti mi sembrano eccessivi: prova a riavviare il box se hai una connessione wireless.
se non imposti un gateway il tuo povero dec non navigherà mai.
Il GateWay deve essere uguale all'ip del tuo route.
"networking in pillole"
Normalmente un apparato collegato in rete se riceve una richiesta di ricerca di un IP appartenente alla rete locale (es. 192.168.1.x) lo cerca nella rete locale se diverso lo instrada verso il device che si cura delle comunicazioni verso l'esterno il gateway.
Normalmente chi si cura delle "pubbliche relazioni" con l'esterno è il router.
In pratica:
se la tua sottorete è 192.168.1.x e per esempio il tuo pc ha ip 192.168.1.10 il tuo router 192.168.1.1 il tuo decoder 192.168.1.23, il tuo nas 192.168.1.45 (gli ip devono essere univoci all'interno della rete)
Se da una finestra terminale del tu PC dai il comando
ping 192.168.1.23
il pacchetto del ping andrà a cercare l'ip nella rete locale.
In cambio se da terminale darai il comando
ping 74.125.232.115
la scheda ethernet vedendo che stai cercando un ip che è al di fuori della tua sottorete lo passerà direttamete al gateway (router) che lo innoltrerà all'esterno.
In questi esempi abbiamo sempre usato IP, se al posto degli ip avessimo usato dei nomi (es. google.com) in questi casi avemmo dovuto coinvolgere i DNS o NAMESERVER che sono dei server che si occupano della risoluzione dei nomi, in parole povere dato un nome di un host o di un sito ti restituiscono il loro IP.
Per raggiungere un sito la rete ha bisogno di conoscere il suo IP, per gli umani ricordarsi gli IP è un po' difficile perciò sono stati inventati questi tipi di server che si occupano di cercare per noi l' ip corrispondente ad un certo sito.
La dimostrazione del lavoro del DNS (NAMESERVER) la potremmo vedere digitando sempre dalla nostra finestra terminale il comando
ping google.com
la risposte che ne otterremo sarà
C:\Documents and Settings\Gigi>ping google.com
Esecuzione di Ping google.com [74.125.232.116] con 32 byte di dati:
Risposta da 74.125.232.116: byte=32 durata=15ms TTL=53
Risposta da 74.125.232.116: byte=32 durata=16ms TTL=53
Statistiche Ping per 74.125.232.116:
    Pacchetti: Trasmessi = 4, Ricevuti = 4, Persi = 0 (0% persi),
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
    Minimo = 15ms, Massimo =  16ms, Medio =  15ms
Cosa è successo esattamente, il sistema ha mandato il nome "google.com" al DNS che gli ha restituito l'ip del sito "74.125.232.116" dopo di che è partito il ping verso questo IP.
Finita questa divagazione che ho fatto solo per farti capire un po' il meccanismo della tua rete e tornando in tema con il post, i valori che devi mettere sono:
IP: un umero univoco nella tua sottorete (generalmente quella usata da alice è 192.168.1.X)
netmask: 255.255.255.0 (vuol dire che gli ip usabili nella tua sotto rete sono 255) perciò primi 3 numeri dell'ip (192.168.1) saranno uguali per tutti i dispositivi della tua rete, cambierà solo l'ultimo che potrà andare da 1 a 254
Gateway: IP del router
Nameserv: o un ip di un DNS (vanno bene quelli citati nei post precedenti) o IP del router, visto che nel 99% dei casi i router in commercio fanno anche da DNS relay, che in parole povere vuol dire che tentano di risolvere il nome in locale e per difetto si occupano di instradare la richiesta ai DNS dell'ISP (alice nel tuo caso)
Scusate la spiegazione poco tecnica, voleva essere solo una prima infarinatura di networking
In pratica:
ping 192.168.1.23
ping 74.125.232.115
ping google.com
grazie mille a tutti.
stasera ci riprovo.
ma una cosa strana è perchè ad un certo punto mi ha dato la risposta che il decodere era in rete(messaggio in inglese)
ma in realtà non era.
lanciando il test il decodere rilevava il wlan mi dava tutto ok tranne il nameserver.A quel punto gli ho dato un bacetto e sono andato a dormire.Stasera si ricomincia.
grazie di nuovo
stasera ci riprovo.
grazie di nuovo
LO SCRIVO COSì PERCHè SIETE GRANNNNNDì.
è tutto ok. ho messo sul nameserve 8.8.8.8(Lorenzo) , poi 255.255.255.0(Mito) e in fine l'IP del router sulla voce GATEWAY come suggerito da PIEFAV.
grzie mille.
al prossimo vostro suggerimento
