Nessuno ha problemi con dtt????
Anche se non dovessero andare le pennette.....non sarà mica colpa di angelosky no? Magari è colpa della pennetta, oppure colpa nostra, oppure del decoder, oppure dell'antenna, oppure della presa, oppure del kazkettefregasenecompramonartra :p
In ogni caso... si farà il possibile per capire dove sta il problema e aiuteremo tutti, nel limite del possibile :)
mi allaccio, non con la corda :D , a questo post dello zio, ciao ziooo, per dirvi che anche io ho problemi con il dtt, penna sly con led blu, sia con bh 177 rev b, che con bh 178, non mi vede nessun canale, volendo fare la ricerca non mi trova nessun canale, credo che il problema potrebbe essere nel file terrestrial corroto?
ciao ono' sicuro di aver settato bene la configurazione del tuner? europe T
:confused: certo ho provato anche quella che dice italia :p , non riesco a capire come mai adesso non mi fa vedere niete, ma non mi dice neanche che nn c'è segnale
Se provi a installare dei settings DTT preconfezionati non vedi nulla lo stesso???? La lucina della key è accesa?
Oggi è arrivato il mio Vu+ Uno, ho prontamente installato l'ultima BH 1.7.8 (ovviamente :D) configurato il tutto e poi ho installato l'a867 led blu. Impostato il tuner su Europa dvb-t, riavviato il decoder e non ho avuto problemi di sintonia nè sugli hd nè sui sd sia free che premium.
io li faccio i setting :grin: , quindi.................neanche con quelli vanno, l'impianto funziona perchè fino a una settimana fa andavano, devo provare a cambiare pennetta e vedere che succede
Eh, eh lo so, in effetti era un suggerimento un po' pirla!!!:p
A questo punto l'unica sarebbe provare a riflashare l'imagine previo backup e vedere se con un'installazione vergine continua a non funzionare....
Salve a Tutti, circa 2 Mesi fa' avevo ancora BH 1.76 sul mio Vu Uno e DTT A/876 sull' USb Posteriore,avevo chiesto sul Forum se qualcun'altro avesse problemi, tipo Decoder Caldo sulla Parte Posteriore e perdita di qualita' sulla Visione , adesso dall' IMG BH 1.77 con HbbTV a Bordo direi va benissimo ,poco calore e Visione Buona sul DTT,dovrei anche passare a BH 1.78 x ora lascio cosi' . . .
