openbh-0.6 problemi con Trekstor DVB-T Stick Terres 2.0
zenparadox
Ho un problema su (Trekstor DVB-T Stick Terres 2.0) non viene riconosciuta su ultima openbh-0.6-vusolo2 eseguendo il debug_scripts_bh sembra essere attiva ma sulla configurazione dei tuner non e' presente mentre
su ultima BlackHole-3.0.2F funziona molto bene e figura nella configurazione dei tuner come RTL2838 UHIDIR (DVB-T) allego entrambi i debug_scripts delle due immagini citate.
Uso un hub usb 4 porte alimentato dove insieme alla DVB-T stick uso una pendrive,non capisco perche su openbh-0.6 non funziona, probabilmente potrebbe dipendere dai driver .
La openbh-0.6 caricata x iptv va molto bene mentre su black hole ci sono a momenti distorsioni su una parte dell'immagine ma ero al corrente di questo leggendo i vari thread postati,comunque mi piacerebbe se si potesse risolvere il problema della dvb-t stick su openbh-0.6.
Grazie.
Grazie.
Grazie per i file di debug.
Il problema della OBH è che non ha tutti i driver caricati come per la BH e vanno scaricati (da pannello o telnet) a parte.
Nello specifico, l'errore è:
DVB: Unable to find symbol rtl2832_attach()
Il comando da dare è:
opkg install enigma2-plugin-drivers-dvb-usb-rtl2832
Riavviare il box dopo il comando.
Il comando sopra citato dovrebbe installarti tutte le dipendenze per il driver rtl2832 .....
Ciao e grazie per la risposta provato poco fa
...stessa situazione dopo il riavvio che ho dato spengendo da interruttore,niente non vuole digerire questa realtek la openbh-0.6 devo arrendermi o c'e' qualche altra soluzione.
Ok, forse gli manca qualche altra cosa.
Puoi rilanciare il file di debug e postarlo nuovamente?
Ciao e di nuovo grazie eseguito l'opkg del kernel ora su OBH il funzionamento della realtek e' avvenuto, ,volevo segnalare che dopo un po che si fa zapping da satellite a terrestre il ricevitore va in blocco e bisogna intervenire riavviando da interruttore posto dietro, probabile sia un bug della OBH almeno credo su black hole mai successo questo inconveniente....cmq grazie ancora.
ho aggiornato con la nuova openbh-0.6-vusolo2 causa problemi di aggiornamento online che mandavano in blocco al riavvio il ricevitore ,mi ritrovo con lo stesso problema su rtl2832 insomma manca sempre quel maledetto modulo -DVB: Unable to find symbol fc0012_attach() ma attualmente da telnet mi dice che e'inesistente come si puo risolvere il problema.. cmq riposto il debug_script generato con la nuova obh 06.021 di oggi postata da evo.
