Partizione hdd per formattarlo sul solo se
Rosssiiii
Salve,visto che ora con la nuova tv in hd sto registrando molto spesso da canali hd e il fatto che dopo circa 40 minuti la registrazione si blocca perchè supera i 4gb nn mi va + bene !
Quindi in attesa di comprarne uno dedicato e autoalimentato,ho letto su internet che si puo fare la partizione dell'hdd che quindi permette di ottenere una sorta di 2hdd in uno.
In una parte dell'hdd resterebbero tutti i file che ora ci sono,e anche la formattazione in FAT32 e l'altra parte la formatterei in modo che posso registrare per + di 4.3 gb.
Ho scaricato un programma chiamato : MiniTool Partition Wizard Home Edition.
Attendo i vostri suggerimenti :)
Buona giornata.
Usa EaseUS Partition Master free:
http://www.easeus.com/partition-manager/
Grazie ;)
l'ho scaricato ed installato ... per evitare di fare danni ed eliminare i file presenti nell'hdd attualmente, come devo procedere per fare la partizione e successiva formattazione in un formato che permette al decoder di registrare liberamente senza limiti di peso di un file creabile ?
Buona serata :)
Devi fare il resize della partizione attuale (senza perdita di dati) per liberare dello spazio sull'HDD e poter creare una seconda partizione da destinare al decoder.
Poi la nuova partizione la dovresti formattare in EXT4 attraverso il menu del decoder.
ora ho fatto questa foto : 4rLigIm.png prendendo come esempio il disco C del pc per capire cosa mi conviene inserire quando faccio lo stesso procedimento all'hdd , l'hdd che ho ha circa 500gb e 108 GB sono disponibili.
-Una volta che uno fa la partizione,poi puo estenderla ?
Buona serata e grazie per gli aiuti, è la prima volta che faccio una cosa del genere :)
Le partizioni si possono resizare in piu' o in meno, ovviamente compatibilmente con lo spazio gia' occupato dai dati dentro la partizione che non si possono eliminare, o con la disponibilita' di spazio libero sull'HDD da aggiungere alla partizione.
L'HDD di un PC ha un partizionamento particolare, piu' complicato di un disco esterno USB.
ok,io per l'hdd esterno quali parametri devo compilare ? la partizione quanto tempo dura ?
dopo andando a Risorse del computer vedro disco E ed F per esempio ? come se fossero due hdd diversi .
Ciao e buona giornata :)
Una partizione non e' accessibile (con lettera) su un PC Windows finche' non e' stata formattata con un file system compatibile.
Se una partizione e' stata formattata in EXT4 dal decoder non sara' accessibile su un PC Windows a meno di non usare delle utility specifiche.
ok,ma tramite un programma di FTP sarà comunque visibile ?
già,perchè ext4 è per linux,ma se io quella partizione la formattassi in un diverso formato in modo da poterla leggere su windows come ora solo che mi permette di registrare per + di 4gb di seguito quale formattazione dovrei usare , NFTS ?
Tramite collegamento ftp al decoder vedi tutti i file comprese le partizioni Linux.
Invece collegando l'HDD direttamente al PC si riescono a vedere le partizioni linux solo utilizzando una apposita utility.
Per avere file piu' grandi di 4 GB la formattazione NTFS, oltre forse a non essere supportata direttamente dalle immagini, risulta molto lenta nell'accesso.
La soluzione migliore se si deve collegare l'HDD al PC e' formattarlo comunque in EXT4 ed usare l'utility.
vabbè allora la formatto in ext4 stesso da vu+, tanto quella partizione la dovrei usare solo per registrare su.
Poi quando vado a montare l'hdd, lo monto su media/hdd ...ma quando vado a gestioni dispositivi li trovo le 2 partizioni (le due lettere dell'hdd) vero?
Ciao :)
Ti puoi sbizzarrire:
https://www.google.com/search?num=30&q=youtube easeus partition master&oq=youtube easeus partition master
oggi ho fatto la partizione, però mi pare che da quel programma nn si puo formattare in ext4, mi fa scegliere solo ext2 e 3.
-mi consigli qualche programma per fare la formattazione in ext4 ?
-su google ho letto che questi tools una volta installati permettono di far leggere l'hdd formattato in ext4 a windows ...penso che siano compatibili con il 7:
http://www.ext2fsd.com/
HTML:
http://ext2read.blogspot.com/
sono buoni, voi li conoscete già?
per la partizione ho usato il programma che mi hai consigliato, ora per la formattazione in ext4 sto usando : MiniTool Partition Wizard Free.
poi collegato l'hdd al vu+ sono andato in gestione dispositivi e mi sono uscita questa schermata dove ora a differenza di prima si indica la presenza di 2 hdd:
allora sono andato a montare la partizione da 68gb su media/hdd e ho fatto salva, dopo il decoder si è riavviato da solo.
Alla riaccensione sono andato a controllare a gestione dispositivi se era stato montato l'hdd ma nn risultava !
Se vado da media player vedo cio:
nn capisco perchè ci sono 2 partizioni anche se io con il pc ne ho fatto solo 1.
Ora cosa posso fare?
anche da qui mi risulta come nn montato : H7XLXEB.png
Pensando che ho sbagliato qualcosa durante la formattazione della partizione in ext4 ho provato a montare l'hdd in media/hdd sulla parte dell'hdd che usavo in precedenza formattato in fat32 ma ora neanche li mi fa montare !
poi ho provato a formattare la partizione usando il decoder andando a guida formattazione usb ...solo che poi ho rinunciato visto che mi chiedeva di creare una partizione, li ho capito che nn mi faceva scegliere di formattare solo la partizione che volevo ....
mentre stavo scrivendo il messaggio sopra, mi è venuto in mente che avevo connesso l'hdd collegando alla presa usb all'ingresso nella foto evidenziato in rosso ... poi invece l'ho messo all'ingresso dove anche in passato lo tenevo collegato (quello in verde) e li mi ha fatto montare la nuova partizione in ext4 su media/hdd.
Ora la domanda è perchè nn mi faceva montare l'hdd se lo tenevo connesso alla porta usb rossa? mentre quando poi l'ho messo in quella verde è andato ok?
questo problema mi ricordo che me lo aveva dato già in precedenza,solo che ora me ne ero dimenticato !
avevo provato l'operazione di mount quando l'hdd era connesso all'ingresso rosso 3 volte :(
Saluti e buona giornata :)
