Passaggio da VTI a BH
lmerega
Ciao a tutti... sto cercando disperatamente di far funzionare il mio tuner DVB-T USB con la VTI.
Non riuscendoci, mi è stato consigliato di provare la BH.
Per quale motivo dovrei scegliere questa immagine rispetto alla VTI?
Cosa offre in più?
(lo chiedo per ignoranza, non per sfottò :))
Ciao Imerega, e' difficile rispondere a cio' che chiedi perche' quello che puo' essere un punto di forza per una persona, non lo e' per un'altra.
A mio parere la valutazione di un'immagine va fatta soltanto sul campo.
Ti consiglio di farti un backup della flash che hai ora in modo da poter eventualmente ripristinare tutto e scaricarti la Black Hole.
L'impostazione e' un po' diversa, quindi non ti far scoraggiare subito perche' e' solo una questione di abitudine.
Le caratteristiche principali le trovi qui. Se hai problemi o dubbi di qualunque tipo posta pure e vedremo di darti supporto :)
In realtà avevo già controllato le caratteristiche.
A me la VTI piace perché è veloce e di facile utilizzo.
I plugin che uso sono:
Permanent Timeshift
Automatic Timer Cleanup
CrossEPG downloader
AutoTimer
Se non capisco male, nella BH non si possono scaricare, ma sono da installare "a mano".
Ci sono questi plugin?
Alcuni sono già integrati?
Grazie :)
CrossEPG e' gia' integrato.
Permanent Timeshift e' scaricabile dal server, mentre gli altri 2 li puoi scaricare dalla rete, mettere in /tmp e installare da telecomando tramite installazione manuale.
L'immagine BH e' molto veloce.
Per quanto riguarda l'utilizzo, come dicevo dipende molto dall'abitudine. Io per esempio ho provato ad usare la VTi e non mi trovo per nulla :D
per quanto possa contare il mio parere...appena preso il DUO le ho provate tutte, e tra tutte direi proprio che la blackhole è la migliore per stabilità e velocità
il fatti di dover installare eventuali plugin o emu a mano non è un problema per me
Li trovo solo per DM800 o DM8000. Non per vuplus :-(
Sent using Samsung Galaxy S2 & Tapatalk
Bhe..... se i pacchetti che trovi sono mipsel.ipk .... allora direi che sono molto compatibili con il box.
Quelli da te citati hanno in comune, appunto, l'architettura MIPS.
In realtà il nome dei pacchetti è:
enigma2-plugin-systemplugins-automatictimerlistcleanup_experimental-cvs20100415-r0_dm800.ipk
enigma2-plugin-systemplugins-automatictimerlistcleanup_experimental-cvs20100415-r0_dm8000.ipk
enigma2-plugin-systemplugins-automatictimerlistcleanup_experimental-cvs20100415-r0_dm500hd.ipk
Ho provato il DM8000.ipk con risultato negativo e non vorrei "sporcare" ulteriormente la mia nuova e bella immagine :)
Idee?
Idee?
Infatti se noti, il finale NON è mipsel.ipk ;) I pacchetti da te citati sono compilati per i rispettivi box ....
Puoi provare (rischiando di creare un po' di instabilita') ad installare quelli per 8000 che e' il decoder piu' simile al Vu.
Se hai problemi dovrebbe servire disinstallarli, ma come sempre dipende se i pacchetti sono fatti bene oppure no.
Io per fare test di solito mi tengo l'immagine stabile in flash e in multiboot faccio tutte le schifezze che mi vengono in mente. Male che vada reinstallo un'altra immagine su USB e sono a posto :)
Ciao, schrivo dalla germania. sono assolutamente un pivello sul campo del vu+ e fra un paio di giorni mi arriva il vu+duo2. la mia domanda: volendo vedere film con stream, soprattutto
italiani, cosa mi consigliate, il BH oppure vti?
Vi ringrazio in anticipo!!!!
