passare da rete lan a wlan
gerolamo
Ciao,
sul mio vu+duo vorrei ripassare a rete wlan ma trovo un sacco di problemi.
tempo fa a causa di un collegamento adsl molto scarso avevo optato per togliere la pennetta tp-link TL-WN321Ged avevo istallato un acces point D-Link.Questo si connetteva in rete wlan con il modem ruter e poi si collegata al deco in rete lan.
l'indirizzo del modem ruter è il classico 192.168.1.1
l'indirizzo dell'acces point è 192.168.1.106
l'indirizzo del deco è 192.168.1.102
Non mi ricordo gli indirizzi di quando avevo la pennetta ma da allora la rete si è espansa un casino tra smart phone,ipad,tv,cas,etc etc etc.
ora dopo un intervento ad oc di Telecom la rete ADSL è una scheggia e voglio ritornare in rete wlan
Dimenticavo id dire che da sempre monto immagini Black Hole che tengo sempre aggiornata.
Ho fatto tutte le procedure per passare in wlan,montare la pennetta,riavviare il deco,selezionare la rete w lan,e poi configurarla.
Fatto questo ,usando per il deco l'indirizzo 102,ho disabilitato la rete lan e spento l'acces point,ma....
la rete non parte
ho rifatto la procedura più volte manulla
alcune volte ho visto il messaggio in Ingles " impossibile generare la frase"
dove sbaglio?
Ciao,
la rete non parte
dove sbaglio?
Dovresti provare a ....
1. specificare che versione di TL-WN321G hai
2. usare una password per il wifi meno complessa
3. usare sia sul router che sul box la medesima codifica (WPA da entrambi i lati ad esempio)
Ok per il punto 2,
molti dubbi sugli alti punti,in particolare:
-dove vado a specificare la versione della mia pennetta?Oltretutto l'unica che il sistema mi fa vedere non è una tp-link
-egualmente dove vado nel box a selezionare la codifica wAP
Ok per il punto 2,
- la revisione la trovi sulla pennetta stessa o sulla scatola
- nel pannello di configurazione della WLAN sul box puoi scegliere tra "None", "WEP", "WPA","WPA2" o "WPA/WPA2"
Non mi ricordo mai di pensare fino a 3 prima di parlare....
per quanto riguarda la codifica avevo gia provato a configurare il box con wap e wap/wap2 ma con scarsi risultati.
la domanda che ne segue è
ma dove vedo la codifica che usa il mio ruter?
dimenticavo:i miei pochi appunti di qualche anno fa mi dicono che usavo wap/wap2.
per quanto concerne invece la revisione della pennetta il problema è più complesso:non trovo nessuna maschera che mi fa selezionare il tipo di pennetta(tp-link) e la revisione ed oltretutto l'unica selezione che mi fa fare è
ralink dispositivo wlan(wlan0)
ho avuto un piccolo miglioramento selezionando wpa2 (strano)
ora la rete si inchioda sul mameserver....boh
La revisione è STAMPATA sul dispositivo e non è disponibile a video.
Boh,
quello che trovo strano è che uso gli stessi DNS che uso con la rete lan ,e vanno bene , tant'è che se rimetto la rete lan problemi zero,
quando li metto , manualmente , nella rete wlan il nameserver non va.
Con il DHCP ho provato poche volte con esito disastroso sia in rete lan che in rete wlan.
Ciao.
Ciao,
sono sempre io,
ed ho sempre il problema della rete wlan.
Oggi ho provato a togliere il cavetto di rete , dopo di che ho spento e riacceso il deco ,ho poi cercato di fare funzionare la rete wlan ,ma ho avuto gli stessi risultati dell'altro giorno ,cioè il tutto si inchioda sul Nameserver.
Ho poi reinserito il cavo di rete ,senza resettare il deco , ed ho reimpostato la rete lan.
In un nanosecondo tutto è tornato normale .
Boh?
ma faccio proprio cosi,
ne metto esattamente 4
un principale che corrisponde al gateway
un secondario
e poi i 2 di google
un secondario
e poi i 2 di google
ma se attivando il dhcp e mettendo la lan te li prende in automatico,poi levi la lan e ci metti la penna wifi ,riavii , quando sara partito segui le istruzioni che via via ti vengono dal menu della penna (wlan)mi raccomando con la psw che a volte è un po ostica .Piccolo consiglio : metti la wlan in chiaro (dal router) per pochi minuti fino a che non si aggancia ,e poi rimetti la chiave ,di solito cosi vedi se la rete è a "portata" di chiavetta
no , non mi sono spiegato,
lavoro sempre e solo con l'ip statico (sia in rere lan che wlan).
Con il DHCP ho provato solo poche volte ma con eisto sempre disastroso.
assolutamente no ,
la rete è stata impostata da mio figlio
che ha assegnato tutti gli indirizzi partendo da quello del ruter 192.168.1.1
per un totale di 20 indirizzi.
Ciao.
ho rifatto altre prove ed il risultato è sempre lo stesso:
con gli stessi settaggi(indirizzi,dns)
la rete lan funziona sempre alla grande
la rete wlan si inchioda al nameserver
ci deve essere qualche cosa di macroscopico che mi sfugge....
Diamo per scontato che non ci siano conflitti a livello di indirizzi ip (un ip privato identico assegnato a due macchine diverse), ma la pennetta montata su un pc aggancia il router?
Ti dirò di più,
forse ne ho parlato all'inizio del tred o forse me ne sono dimenticato,
ma all'inizio , due anni fa circa ,questa pennetta funzionava abbastanza bene.
Solo che avevo una linea ADSL che faceva schifo ,e dopo aver inutilmente tentato di fare passare un cavo tra ruter e deco(la configurazione della mia casa rende l'impresa impossibile a meno di fare correre il medesimo "a vista")avevo optato per l'access point.
Ora che Telecom mi ha sistemato la linea vorei riprovare la pennetta ma...non c'è verso , la va no.
boh!!!!!
Stamani ho rifatto le mie prove
risultato: il nameserver ,se faccio il test della rete,appare dopo molto tempo(alcuni minuti)
Risultato:il deco non va in rete.
boh!!!!
