pen drive usb come Hard Disk esterno
luigiaversano
Ho messo una pen drive usb da 16 Gb sul mio Vu+Uno per utilizzarla come HDD esterno
L'ho formatta con il dec e l'ho montata come media/usb2
Il dec vede la pennetta perchè mi rileva la marca (Travel) la capienza (16GB)
la mappatura media/usb2/ e device dev/sda1/
infatti se dal menù vado al modulo mediaplayer, il dec mi chiede dove cercare i file nel supporto Travel o internal flash
Tutto questo per dire che la pen drive viene correttamente rilevata dal dec
Ma se pigio il tasto rosso per fare registrazione istantanea mi dà come messaggio "Spiacente non trovato HDD"
se voglio trovare il percorso registrazioni non lo trovo
Tutto questo anche se cambio la mappatura e faccio media/hdd o media/usb o media/usb3
Mi aiutate a fare le registrazioni con questa benedetta pen drive?
Come trovo il percorso registrazioni?
Mappa la pendrive come /media/hdd.
in pratica quello che voglio è questo
Come faccio a dire al dec che per le registrazioni deve puntare alla pen drive?
Mappa (nel Blue Panel - 2x Blu -> Device manager) la pendrive da 16Gb come /media/hdd e non come /media/usb2 .
Dentro la pendrive poi andrai a craere una cartella chiamata "movie"
Salve, io ho un hdd interno e vorrei copiarci dentro dei file che ho in un hdd usb, ho attaccato l'hdd alla usb frontale ma con dcc tramite ftp non lo trovo, l'hdd usb sul decoder funziona perche' se vado sul media player riesco a vedere e a riprodurre i file che sono al suo interno.
Qualcuno mi sa dire come posso fare a trasferire i file da questo hdd usb all'hdd intrno?
Credo che il modo più semplice per farlo sia quello di collegare l'HDD esterno al PC e tramite un software FTP trasferire i files sull'HDD interno del Vu+.
Si, quello lo avevo fatto tranquillamente, ma dato che sono qualche centinaio di giga da trasferire se lo faccio dal pc ci metto qualche mese :) invece se riuscivo a farlo direttamente dal vu sicuramente i tempi si accorciavano molto.
prima ovviamente devi vedere i dischi.
poi apri una connessine telnet con puttytel
e poi lanci mc su ricevitore
mc e' semplicissimo da usare
Dopo aver collegato il disco esterno, hai fatto il mount?
se vado sul pannello e su device manager l'hdd usb non me lo vede pero' se vado su mediaplayer da li me lo vede e funziona anche
Tu hai pienamente ragione, saro' io che sono imbranato ma non ci sono riuscito, vedo i file che sono dentro l'hdd usb ma non trovo nessuna voce che mi permette di poterlo copiare dentro l'hdd interno, mi potresti spiegare per favore. :cry:
a sinistra metti un disco, a destra l'altro
selezioni quello che vuoi copiare da uno all'altro premendo "ins", e alla fine trasferisci il tutto cliccando su copy....decisamente semplice..
esempio per copiare da hdd (destra) a usb (sinistra):
non mi funziona l'upload per l'immagine ed uso imageshack
Uploaded with ImageShack.us
Grazie della spiegazione, ora sono al lavoro, quando torno ci provo, peró il mc che ho io mi sembra che ha una schermata diversa da questa, non sono sicuro anche perché con il telefono non è che si vede molto bene la foto.
Comunque grazie, ti faro sapere
Allora, sicuramente ho capito che NON CI HO CAPITO NIENTE, pensavo che il media center era quello del vu+ invece vedendo dall'immagine che hai messo e' un media center per pc, come si chiama che lo installo, sempre se ho capito bene stavolta e e' una cosa che si installa sul pc. :suda:
Senza installare niente, con il tuo terminale, apri una sessione telnet con il tuo Vu+ e dopo il login dai il comando:
mc
Come ti ha spiegato poco sopra Tobler devi:
Da pc apri una sessione terminale (esegui... > cmd >ok)
poi digiti telnet ipdeltuovu (se usi vista o w7 telnet client va abilitato, eventualmente in alternativa puoi scaricarti putty)
a questo punto il decoder ti chiederà le credenziali (utente e password)
percio digiterai root seguito da invio e password seguita da invio (se non la hai impostata tu di default l'immagine BH è senza password, perciò dopo aver digitato root e invio ti apparirà già il prompt dei comandi.
A questo punto digiti mc e dai invio e vedrai l'interfaccia che ti ha postato nell'immagine Tobler.
Edit: scusa Mito abbiamo postato insieme
