penna usb su porta anteriore duo e portellino chiuso
tobler
ciao
qualcuno ha provato ad usare le pennette flash usb in miniatura (quelle corte) sulla porta anteriore del duo?
si riuscira' a chiudere lo sportellino anteriore (anche se togliendo la parte in plastica della pennetta)?
sto usando le tre porte del duo e se possibile vorrei chiudere lo sportellino..
per capirci quelle simili a questa:
ciao
Ho provato e lo sportellino non si chiude.
Se devi collegare più dispositivi e non vuoi vedere lo sportellino aperto, ti conviene collegare un hub autoalimentato ad una presa usb sul retro.
Dipende da quanti dispositivi vanno collegati.... Consiglio uno o più hub alimentati a seconda del n. di dispositivi in gioco.
grazie a tutti
il prob e' che se collego la penna flash usb condivisa mediante l'hub ad altro (qualsisasi cosa sia), il boot diventa molto random (tralascio le scritte che compaiono sul display.. di tutto :D :D) e se parte cmq sembra generare altri prob minori
se la collego da sola diciamo che i problemi scompaiono
@mito, ingombra parecchio o manca poco? se manca poco provo a prenderne una e a togliere la plastica della pennetta
@pessottino, ma usi un cf nel lettore/hub come flash usb/swap???? e ti parte sempre il duo?? oppure se lo riavvii (completo, no e2) devi ************ ?
il difetto piu' antipatico del duo e' in avvio (da spento completo, che ok non faccio mai ma capita), sara' il mio sfortunato, e' sempre stato un dramma (anche se ora con lo script l'hdd e la pennetta ci sono sempre) e mettendo la pennetta su una porta a lei dedicata, e la anteriore sembra la "migliore", diciamo che e' perfetto
Manca poco, ma non si chiude nemmeno rimuovendo la plastica.
Ho provato arimuovendo il "carter" da una Lexar Echo ZE
esattamente quello che volevo fare :D grazie!
riparlandone, ho controllato la situazione della penna ed era veramente a cozze (boh)
ora ho sistemato le partizioni considerando quanto ho letto negli ultimi giorni:
la penna era cosi': disastro!!! (avra' sentito il terremoto)
Disk /dev/sdb: 4009 MB, 4009754624 bytes
124 heads, 62 sectors/track, 1018 cylinders
Units = cylinders of 7688 * 512 = 3936256 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
/dev/sdb1               1         883     3390464  83 Linux
Partition 1 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(0, 32, 33) logical=(0, 33, 3)
Partition 1 has different physical/logical endings:
     phys=(422, 56, 18) logical=(882, 34, 52)
Partition 1 does not end on cylinder boundary
/dev/sdb2             883        1019      524288  82 Linux swap
Partition 2 has different physical/logical beginnings (non-Linux?):
     phys=(422, 56, 19) logical=(882, 34, 53)
Partition 2 has different physical/logical endings:
     phys=(487, 125, 22) logical=(1018, 83, 22)
Partition 2 does not end on cylinder boundary
ora, al posto della partizione in ext ho fatto una fat32
255 heads, 63 sectors/track, 487 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
/dev/sdb1               1         422     3389683+  b Win95 FAT32
/dev/sdb2             423         487      522112+ 82 Linux swap
riprovo ad usarla nell'hub...
picche, collengandola ad uno dei due hub succede un macello
la prima volta che ne trovo una in un centro comm provo a prenderne una (evitero' la lexar)
grazie a tutti
se leggi bene....vedrai che ho scritto di aver messo un interruttore per spegnere l'hub(in quanto avendolo messo internamente non posso scollegarlo in altri modi)...poi ..prima accendo il decoder...e solo dopo la scritta "vu duo" sul display...accendo l'hub.....così fila tutto liscio;)
