Picon per vu zero 2.1.7
Steve_C78
Ragazzi volendo inserire i picon su vu zero con fw 2.1.7 cosa mi consigliate di scegliere?
Dimensione, formato ecc...
wikingo
salve,,scusate ma mi serve un aiutino
ho scaricato anch´io questi Picons consigliati da nunigaia...poi li ho voluti istallare via FTA con DCC (trasferendoli sulla cartella /media/picon ma credo di aver capito male la procedura xche´dopo un ora che continuava a copiare intrrottamente mi sono arreso ed ho chiuso tutto...
Dove ho sbagliato?
premetto che sono un Nobie assoluto,ho ricevuto una settimana fa´il mio primo decoder Linux (VU+ Zero)
Moderator
Dove ho sbagliato?
Si, va bene, ma la cartella e /media/usb/picon, dovrebbe utilizzare una chiavetta usb per non correre il rischio di riempire la memoria flash VUPLUS ZERO.
grazie
wikingo
grazie nunigaia....,si la cartella e´quella /media/usb/picon (infatti gia´ c´erano altri png e li ho cancellati)
e´il resto che non mi quadra,cioe´che devo fare x caricare questi picon sul decoder? ho lgia´letto un paio di how to su questo Forum ma non son riuscito a capire
...comunque alcuni (non tutti sul decoder li vedo )
Moderator
Dovrebbe installare via FTA con DCC ( trasferendoli sulla cartella /media/picon ).
È possibile scaricare il picons, qui, in questa sezione--> http://www.vuplus-community.net/boa...ons-exclusive-for-black-hole-team-only.19655/
È necessario scegliere il più recente, nel formato 220 x 132 trasparente, secondo le liste dei canali per il tuo VU + Zero.
Decomprime il zip sul tuo PC in una cartella di vostra scelta.
Caricare question picon sul decoder via FTP, Filezilla, WinScp ... qualunque sia!
Scusate il mio italiano... ma è stato con l'aiuto del traduttore di google ;)
grazie
wikingo
grazie molto gentile....
Questo tuo traduttore fa´miracoli,scrivi perfettamente in italiano
Allora io ho seguito questa procedura:
1. To setup picons on a USB stick it is as simple as creating a folder on the USB stick called picon and copy all your picons onto that folder
2. get a usb stick format it then make a new folder on it called picon place usb pendrive into your duo then go into devices manager a nd mount it then reboot box and you will be able to download direct from box onto usb
credo che sia andato tutto a buon fine
Moderator
Q1 and Q2:
Answer: If you mount your USB pen drive using your STB ... as /media/usb, you can download HALUS61 picons, according to your SATELITE positions ... directly from the addons servers ( picon feeds ), ok?
In this case, with the mounted USB pen drive ... you don´t need to create the picon directory ... because the installation files are for usb devices, and it will create the <picon> folder for you!
This is the best way to not fill up your flash memory!
Risposta: Se si monta il vostro pen drive USB utilizzando il STB... / media/usb, è possibile scaricare HALUS61 picons, secondo le posizioni satellitari... direttamente dai server di addons (picon feed), ok?
In questo caso, con... la penna USB montata è don t bisogno di creare la directory di picon ´... perché i file di installazione sono per i dispositivi usb, e creerà la cartella < picon > per voi.
Questo è il modo migliore per non riempire la memoria flash.
saluti
wikingo
I m sad nunigaia....
I don´t understand,I remove that USB pen restart my deconder and all picons disappear :-(
Moderator
ciao...come faccio a metterli sulla flash???
Dopo montato USB e scaricato il picons in esso, è necessario tenere la penna sempre connessa quando si utilizza il STB.
wikingo
Kowalski --- ok quindi non ho gradi scelte ( quelli di HALUS61 o HD o 3D non sono nella lista addons)
nunigaia --- se devo tenere sempre la penna connessa preferisco fare senza picons :-(
Kowalski_68
BH Lover
Non sono un grande esperto di picon (infatti ho ancora da risolvere i miei) ma penso che se carichi i picons da te scaricati sulla flash tramite ftp hai tutte quelle che vuoi...
Usa search in alto a dx e trovi tutti i metodi di installazione
Moderator
Scaricare il file desiderato da picons di halus61 - picons (file zip), come ho detto... con ftp... naviga nel tuo STB a /usr/share/enigma2 e crea una cartella "picon", in modo che il percorso essere impostato su:
/usr/share/enigma2/picon
poi mettere tutti i picons che hai scaricato in questa cartella "picon".
grazie
wikingo
ok provo con i consigli di nunigaia.... ma credo che ci mettero´un bel po´di tempo (come ieri sera a passarli tutti in flash) sono circa 3000 picons ed il trafrerimento e´ lento
vi terro informati ;-)
Moderator
Quale sistema hai. Astra/Hotbird ?....
