Picons for Dutch cable provider: Delta
Lucifer
i have picons for the Dutch cable provider: Delta (zeeland)
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2014-08-21--23-55-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2014-08-21--23-58-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2014-08-21--23-55-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is. en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2014-08-21--23-58-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
NL:
grt Lucifer
Good Job, thank you!
a911
i have picons update for the Dutch cable provider (SBS 9): Delta (zeeland)
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-01-31--00-55-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-01-31--00-45-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-01-31--00-55-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is. en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-01-31--00-45-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
i have a picons update for the Dutch cable provider: Delta (Eurosport + Investigation Discovery)
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-03-11--18-35-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-03-11--18-30-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-03-11--18-35-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-03-11--18-30-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
i have a picons update for the Dutch cable provider: Delta (MGM is aMC now.)
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-07-31--19-25-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-07-31--19-20-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-07-31--19-25-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-07-31--19-20-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
i have a picons update for the Dutch cable provider: Delta (Extra Channels: SBS9 HD, 24Kitchen HD, Nickelodeon HD, Hustler TV, Dusk, Passie XXX, Meiden van Holland Hard, FOX Sports 6, BBC2 HD)
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-08-24--18-45-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-08-24--18-40-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-08-24--18-45-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2015-08-24--18-40-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-02-08--19-50-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-02-08--19-55-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-02-08--19-50-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-02-08--19-55-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-04-09--13-30-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-04-09--13-35-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-04-09--13-30-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-04-09--13-35-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-10-12--21-20-00_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-10-12--21-25-00_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-10-12--21-20-00_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-tv_2016-10-12--21-25-00_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-100x60_2017-08-19_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-100x60_2017-08-20_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-100x60_2017-08-19_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-100x60_2017-08-20_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
Hi there,
GB:
here is the new version in a different format: 220x132
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-220x132_2017-09-02_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picons). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-220x132_2017-09-03_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
hier is de nieuwe versie in een ander formaat: 220x132
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-220x132_2017-09-02_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picons). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-220x132_2017-09-03_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
GB:
here is an update and a new version. this time i made srp picons instead of snp picons.
there is a repository at github for these picons now. link: https://github.com/atom89/srp.220x132.dark-on-white-delta
there you can find the latest updates.
the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-srp-220x132_2017-12-17_all.ipk' installs the picons on a usb device (media/usb/picon). this only works if the usb device is formatted in linux.
and the .ipk file with the name: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-srp-220x132_2017-12-19_all.ipk' installs the picons in the root.
NL:
hier is een update en een nieuwe versie. deze keer heb ik srp picons gemaakt ipv snp picons.
er is nu een repository in github voor deze picons. link: https://github.com/atom89/srp.220x132.dark-on-white-delta
daar kun je de laatste updates vinden.
het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-srp-220x132_2017-12-17_all.ipk' installeert de picons op een usb stick (media/usb/picon). dit werkt alleen als de usb stick in een linux formaat geformatteerd is.
en het .ipk bestand met de naam: 'enigma2-plugin-picons-delta-cable-srp-220x132_2017-12-19_all.ipk' installeert de picons in de root.
grt Lucifer
