plugins lcd linux
Se c'è qualcuno più infarinato su questo malefico display laterale ho bisogno di un aiuto, come diavolo lo metto al minimo in stand-by di notte fa più luce del display del solo2 messo al massimo della luminosità!
@ildin
prova a configurarlo dall'indirizzo ip del decoder (192.168.1.10x/lcd4linux), io ho provato ma non so come muovermi e ho notato che è un po' più semplice che farlo con il telecomando.
Volendo puoi spegnere del tutto il display LCD in standby premendo 2 volte il tasto Rewind sul telecomando.
Devi andare nel menu di LCD4Linux
quindi Plugin>LCD4Linux>Settings>tastoblu>tastoblu>tastoblu e arrivi al menu display mode idle.
Quindi su questo menu vai su LCD1 Brightness ( no SPF ) e li puoi regolare la luminosità ( da 1 a 10 )
Ciao
Quello centrale è Menu>Setup>System>Display Setup e hai le due opzioni per il Brightness quando il display è on e quando è in Stby.
avrei bisogno di capire come caricare dei setting gia preimpostati d quei file precompilati.
ho letto in che se non erro che
1. Copy the file into etc/enigma2 folder. Ideally reboot enigma.
in pratica come devo fare?
se ho capito bene devo copiare il file in quella cartella, ma scaricando il file zip ho trovato un file tipo txt, e una cartella con dentro un'immagine
nominata backgrounds, devo copiarle tutte e due?
dentro etc/enigma2? allinterno di tale cartella non ci sono cartelle per inserire tali file vanno messi cosi insieme agli altri?
grazie per le delucidazioni.
credo che questo argomento sia fuori dal thread, quindi riproponilo in un thread adatto
rma scusa qui non si parla di tale plug-in in tutte le funzionalita,quindi anche come si carica? la mia paura è di fare casino non avendo capito bene come si caricano quei file di settaggio gia precompilati.se sono fuori trend scusatemi, ma non ho trovato trend in italiano che spieganoquesta mia richiesta.
,scusami, ma questo trend non parla del plug-in in tutte le sue funzioni e quindi anche come collocari i
qui si parla del plugin e delle sue configurazioni per lcd non dei setting che sono tutta un'altra sosa
