Porta usb e tuner DVB-T andati
sta
Ciao a tutti, da qualche giorno non riuscivo più a vedere i canali DVB-T, riavviando il dec, tutto tornava alla normalità. Improvvisamente, anche riavviando, il tuner usb (Avermedia Volar Black HD a850) non veniva mai riconosciuto. Ho provato a collegare la Avermedia al PC, cambiando anche cavo, ma non viene riconosciuta. Il problema grave però, è che anche la porta USB del Vu+ sembra non funzionare più, collegando una pendrive usb, si accende qualche secondo la luce (quindi credo che l'alimentazione arrivi..), ma non viene riconosciuta. Ovviamente collegandola alle altre due porte, funziona perfettamente.
Il dec è un Vu+ Uno e la porta che sembra non funzionare è una delle due che si trovano dietro...
Ahi.... mi puzza di problema sulla porta che si è bruciata ....
Se non ti va di mandarlo in riparazione, ti conviene sopperire alla diminuzione di porte usb con un hub alimentato esternamente. Io ci tengo attaccata la penna USB per picon e universi e la pennetta DTT.
Probabilmente farò così, purtroppo non avevo messo ancora l'hub attivo perchè usavo la penna molto raramente, quando non la usavo la tenevo staccata, non credevo di sforzare troppo il dec usandola solo ogni tanto. Per curiosità.. quanto costerebbe ripararlo? E a chi dovrei rivolgermi? :)
Piccolo OT: I tuner terrestri USB sono sempre alimentati vero? Non c'è modo di "spegnerli" quando non sono utilizzati? Il mio ricordo che si riscaldava molto, per questo lo disattivavo e staccavo per utilizzarlo solo all'occorrenza, oltre al fatto che vedere la luce blu sempre accesa mi dava fastidio...
Dai on occhio qui: http://www.vuplus-community.net/board/threads/italy-retailers-list.9769/
Io mi rivolgerei a chi te lo ha venduto per chiedere informazioni.
Per il prezzo non saprei proprio, ma, se non è in garanzia, penso che costi più che comprare un hub alimentato.
Per quanto riguarda il tuo piccolo OT, attualmente non è possibile disattivare i dispositivi USB DVB in quanto una volta riconosciuti dal sistema e "agganciati" alla parte E2 risultano perennemente attivi.
Acquistato in Germania, sarebbe un pò articolata come cosa, anche se dovrebbe essere anche ancora in garanzia, magari mi decido a spedirlo...
Immaginavo... anche se questa situazione tende a far scaldare molto i tuner USB, almeno il mio era sempre caldo...
Comunque, ho visto che l'alimentazione sulla porta c'è eccome, collegando un HD esterno da 2,5 via usb, si accende e gira correttamente. Il problema è che non viene riconosciuto dal decoder...
Il tuo tuner DVB USB è uno dei piu avidi di tensione .... come tutti i tuner che usano quel chipset tra le altre cose.
Altri invece tendono ad essere meno esosi.
Se non ricordo male vi sono 4 pin per le porte USB, due dati, un ground e la tensione ... probabilmente ono o entrambi i canali dati sono saltati.
  • Like
Reactions: sta
È proprio questo che non capisco, il perchè siano saltati i canali dati... sarebbe stato più "comprensibile" se si fossero rotte le linee di alimentazione, che invece funzionano perfettamente, bah...
Morale della favola: usate sempre un hub ATTIVO, soprattutto quando utilizzate tuner DVB-T esosi in termini di tensione richiesta... pena ritrovarsi con penna DTT e porta usb andati ;)
...Ho provato a collegare la Avermedia al PC, cambiando anche cavo, ma non viene riconosciuta. Il problema grave però, è che anche la porta USB del Vu+ sembra non funzionare più, ...
Secondo me, visto che ti e saltata anche la chiavetta DVB-T, la causa del guasto e la scarica elettrica dal tuo impianto (antenna DVB-T), forse durante temporale. USB DVB-T sono quasi senza protezione contro queste.
  • Like
Reactions: sta
Sicuramente è un'ipotesi molto plausibile... ;)
Colgo l'occasione per ringraziarvi tutti, siete sempre gentili e disponibili :)
