Porta usb frontale
robertjust
La porta usb frontale del Vuduo oltre per flashare può servire anche per un Hub dal quale collegare hardisk e pennette Usb Dvbt?
Volevo capire se il mio noto problema della perdita della pennetta dvbt sia da ricondurre alle porte usb posteriori del mio Vuduo.
Una porta USB è una porta USB e può essere usata per qualsiasi cosa.
Ho provato collegare direttamente alla porta frontale la pennetta che mi dava problemi sulle porte dietro e da ieri sera fino a stamattina lo trovata funzionante sui Raisport1. Incrocio le dita a questo punto spero di aver trovato il problema (porte posterioeri andate?). Adesso ho provato a collegare sul frontale l'hub alimentato sul quale poi ho messo la dvbt, smargo e pennetta per crossepg+picon e l'ho lasciato sul un canale hd (canale 5hd) vediamo cosa succede.... Se fosse questo il problema e cioè le porte retro andate come potrei fare per ripristinarle???
O è la parte di alimentazione o è il bus USB ad essere saltato.
Nel primo caso, basta cambiare l'alimentatore mentre nel secondo ti serve una mainboard nuova.
Grazie angelo, tu al posto mio cosa faresti?(è ormai fuori garanzia)
C'è una guida che posso seguire per tentare di metterlo a posto??
Sul sito di un noto rivenditore tedesco, la mainboard del Duo viene 170 euro.
Sarebbe da provare più che altro con un alimentatore differente, magari preso da un Duo che funziona regolarmente, per iniziare a eliminare qualche variabile.
Cavolo mi conviene utilizzare la porta frontale... speravo di cavarmela con pochi soldini!!
La pennetta usb che avevo davanti con i picon e il crossepg se la collego all'hub assieme alla dvbt e allo smargo dovrebbe funzionare regolarmente?... se vado nel pannello per fare il Mount non la vedo dopo il riavvio come mai?
A questo punto ho la conferma che le 2 porte posteriori usb del mio vuduo non funzionano o funziona male. Ho lasciato altre 5 ore la pennetta collegata all'hub sulla usb frontale su canale 5hd e sta ancora andando.
Magari dietro puoi tenere una sola periferica mentre il resto lo colleghi frontalmente via hub USB.
