purtroppo su questa macchina se devo trovarci un difetto e' proprio la mancanza di una altro dispositivo di archiviazione di massa
come ad esempio una CF o una slot sd.purtroppo se si installa un tuner usb la usb drive peggiora notevolmente le prestazioni
rallentando non poco.
Delucidazione a questo punto.
Uso l'usb esclusivamente per swap, picon ed epg.
Se tolgo la pennetta usb, spostando swap, picon ed epg su hd le prestazioni del Vuplus migliorano? E quelle della Hauppage?
La questione è quando una pendrive USB viene usata massivamente.
Non ho idea di come venga distribuita la banda passante sul bus USB in caso di due periferiche concorrenti che richiedono molti dati a disposizione.
Se hai la possibilità, sarebbe una valida prova aggiungere un hub USB alimentato e vedere se le cose migliorano e il problema non è tanto la banda ma la tensione erogata che potrebbe essere insufficiente in concomitanza di periferiche come pendrive recenti e pennette DTT che di norma ciucciano corrente e banda a volontà.
Io sinceramente non ho notato rallentamenti ed ho una usb pen sul retro con la 1.38 con meoboot e il dtt Hauppauge. Comunque al limite si potrebbe utilizzare solo la 1.38 in flash, togliere la pen e anche lo swap (che non ho mai avuto e non ho riscontrato alcun problema per mancanza di ram). L'epg si può mettere sull HD. Forse mancherebbero i picon, giusto?
Penso che la differenza di prestazioni (oltre alla banda condivisa del bus USB) sia da imputare direttamente alla pendrive utilizzata che "succhia" più o meno banda.
Io usavo la pennetta usb sia per le registrazioni che per il timeshift.
Ho installato DVB-T Huppa (ho provato anche la Aver di sky).
Risultato è che da quando ho dvb-t le registrazioni sono inguardabili (si vede 1 secondo su 10).
Vedendo i vostri messaggi, non credo sia risolvibile.
Anche se un pelo O.T. che Hard Disc mi suggerite? Silenzioso è caratteristica principale
Non so darti una impressione sulla qualità delle registrazioni / timeshift fatte su USB perchè ho un HDD interno che svolge egregiamente quel compito, ma ho una pendrive da 8Gb usata per swap, picon e multiboot che si comporta particolarmente bene e non noto una particolare lentezza ... Ovviamente con BH 1.3.9.2
Anch'io ho intenzione di installare hdd interno (quale consigliate?)
L'utilizzo però di un drive esterno, sia essp HDD o Pennetta, è molto comodo (sia play che rec).
Vista la diffusione dei dischi portatili usb, penso si tratti di una cosa comune.
Nessun'altro registra o guarda filamti a partire da disco usb, avendo DVB-T installato?
