Primo aggiornamento - persi tutti i plugin
AlexWilMac
Moderator
Per la prima volta, fiducioso del fatto di avere un full backup fatto con il plugin Automaic Full backup, ho deciso di fare l'upgrade dalla 2.1.4 alla 2.1.5.
Come adesso mi è chiaro, ho perso tutte le impostazioni relative ai plugin e vari "accessori".
Ho, allora, copiato il full backup su una pendrive (quindi un backup non dei soliti 170Mb circa ma di oltre 1Gb ma con la stessa struttura: vuplus/duo2/...) ma, pur avviando il restore, non riesce a completarlo. Sono abbastanza abbacchiato.
Quindi la domanda è: c'è modo di rimettere a mano tutte le impostazioni presenti nell'HDD nella root?
Grazie...
Caro Alex, se avessi letto le info sulla 2.1.5.....;)
Warning: Previous personal backups are not compatible with this image. Please use software manager to backup your settings before you flash.
http://www.vuplus-community.net/board/threads/black-hole-2-1-5.21547/
Adesso potresti fare in qualche modo il restore della 2.1.4 (capendo perche' non va), recuperare quello che ti serve e poi flashare la 2.1.5.
Nota: il full backup si flasha come un'immagine: hai provato cosi?
Grazie...
Durante il restore, l'hard disk e le altre periferiche non risultano mappate o disponibili quindi un restore così grosso (bisognerebbe capire perchè è venuto fuori cos' tra le altre cose perchè non è normale) è impossibile da ripristinare.
Allora, sono riuscito a ritrovare (ringraziando TimeMachine) un backup un po' vecchiotto ma già discreto. Il punto è che AutomaticFullBackup produce un backup così composto:
vuplus/duo2
al cui interno si trovano non i soliti file
initrd_cfe_auto.bin
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.bin
splash_cfe_auto.bin
bensì questi:
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
Ma, allora, se questo backup prodotto da questo plugin non è utile per recuperare TUTTO, qual è la procedura migliore?
I settings non sono un problema con i vari software, ma tutte le installazioni sì.
Prova a fare cosi':
installa la 2.1.4 ex novo con il flash
poi fai il flash del tuo backup della 2.1.4
vuplus/duo2
initrd_cfe_auto.bin
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.bin
splash_cfe_auto.bin
bensì questi:
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
bensì questi:
kernel_cfe_auto.bin
root_cfe_auto.jffs2
Full backup generally contains only those 2 big files and these 2 small files:
imageversion
reboot.update
The only difference I see is that the file name should be root_cfe_auto.bin
Bisogna aggiungere che c'è anche una grande differenza nelle dimensioni dei file.
Nel backup prodotto da AutomaticFullBackup si ha:
kernel_cfe_auto.bin: 1,03 Gb
root_cfe_auto.jffs2: 311 Mb
Invece, nel backup normale
kernel_cfe_auto.bin è soltanto di 7,3 Mb
root_cfe_auto.bin: 133Mb
Tornando alla risposta iniziale devo ancora due risposte:
1) in effetti avevo letto quel post e poi, non avendo voluto subito fare l'aggiornamento, l'ho dimenticato.
2) Sì, ho provato a flashare il fullbackup (quello però creato dal plugin in questione, AutomaticFullBackup) come normalmente faccio per le immagini però si ferma su ReadingUsb...
In definitiva: per non incorrere in problemi, vorrei capire se usare il software manager per effettuare il backup significa mi riferisco ai nomi delle voci di menu con la BH settata in italiano:
Menu principale / Menu backup
e da lì effettuare tutti e tre i backup possibili (B. completo; B. Impostazioni personali e B. EPG) o perlomeno i primi due (il 3° mi sembra inutile).
Oppure bisogna necessariamente seguire quest'altra strada:
CONFIGURAZIONE/Gestione Software/Backup conf. sistema?
Perché se faccio quest'utlima operazione ci mette un attimo e mi pare improbabile che abbia potuto salvare tutto.
Con quale dei due modi, dopo l'agg. a 2.1.5, questa richiede il ripristino o, comunque, può essere effettuato un ripristino manuale?
Solo questa.
Dura poco proprio perche' vengono salvate solo le configurazioni di sistema (alcune).
E quindi, in conclusione, quale procedura va eseguita prima e dopo un aggiornamento per conservare tutti i plugin installati e le impostazioni?
Il caso 2.1.4 -> 2.1.5 e' particolare, come scritto nelle release notes, negli altri casi basta il Personal Backup.
Dunque, riprendendo dopo qualche giorno, ho faticosamente ripristinato quel che avevo perché l'unico backup "flashabile" era un po' vecchio.
Per backup flashabile intendo uno esattamente con gli stessi file che normalmente si mettono a mano per flashare. Quelli di AutomaticFullBackup, come visto, non sono utili.
A questo punto ho fatto anche un backup con Gestione Software/backup conf. sistema
Questo, vedo, produce un file compresso
enigma2settingsbackup.tar.gz
dopo circa 50 minuti di lavoro. Questo, suppongo, perché ho selezionato tutte le cartelle in
Opzioni avanzate/Selezionare file di backup (sempre da Gestione Software)
Quindi si pongono due questioni
1) questo backup è quello che la BH dovrebbe richiedere dopo un aggiornamento da una versione all'altra?
1b) se sì, è giusto selezionare tutto per ritrovare tutte le estensioni precedentemente installate e tutto il resto?
2) per evitare di dover rifare tutto il lavoro in caso qualcosa vada storto, vorrei capire come si esegue un backup flashabile, quello che vedo adesso nella cartella
/media/hdd/vuplus
La mia paura è, dalle date che vedo dei file, che questo sia quello che ho rimesso dentro. Oppure se copio questa cartella nella pendrive per flashare (terribile neologismo...) posso effettivamente ritornare almeno alla situazione attuale?
Per il ripristino automatico dopo il flash devi fare un Personal Backup.
Quello delle configurazioni di sistema invece non e' la stessa cosa e va ripristinato manualmente dopo il flash (o quando uno ne ha bisogno).
Ok, forse comincio a riorientarmi. Sono stato disorientato da queste estensioni per il backup. In effetti adesso vedo che la cartella
/media/hdd/vuplus
contiene il backup fatto tramite
MENU Backup/Backup completo
Però sono stato anche disorientato proprio dalle istruzioni di aggiornamento a 2.1.5 dove si raccomanda:
"personal backups are not compatible with this image. Please use software manager"
e quindi, per SOFTWARE MANAGER ho inteso appunto quello raggiungibile da
Menu principale/Configurazione/Gestione Software/Backup conf. sistema
Invece mi dici adesso che non è quello il comando? Ma allora, se quello presente in /media/hdd/vuplus era quello utile per il ripristino dopo l'aggiornamento, perché non me lo ha fatto?
Forse perché non dovevo aggiornare l'immagine dalla pendrive ma da Aggiornamento Software (sempre all'interno di Gestione Software) mettendo invece nella penna il contenuto di
/media/hdd/vuplus
Ok, però rimane il fatto che, dopo l'aggiornamento fatto mettendo la 2.1.5 nella pendrive, non mi ha chiesto se volevo ripristinare da un backup.
Ecco perché chiedevo se, qualora uno voglia ripristinare, debba fare l'aggiornamento in un altro modo (da Aggiornamento Software?) e mettendo la cartella vuplus dall'HDD con l'immagine flashabile dentro la pendrive.
Il ripristino del backup delle configurazioni di sistema (non del Personal Backup!) va fatto manualmente tramite l'apposito menu, non c'e' automatismo in nessun modo, neanche mettendo i file da qualche parte.
Per precisione: cosa intendi con configurazione di sistema? Solo i tuner, i settings o anche i plugin E2 o BH, ossia tutte le varie estensioni installate?
