Problème hdd interne
huskyfirst1
Bonjour,je possède un vuplus solo2,je veux installer un hdd externe après le montage interne disc dur j'ai suivi à la lettre plusieurs tuto pour faire un mount hdd mais le disc dur ne veut plus s'inisialiser,le disc dur est détecté mais pas monter,l image utiliser bh 2.1.5
Merci d'avance
Envoyé de mon C5303 en utilisant Tapatalk
Merci d'avance
Bonjour
L'initialisation du HDD que vous avez l'intention de faire est interne ou externe? Je fais ça question parce que le post est source de confusion, il n'est pas clair.
salut
Slm hdd est interne,
Avec votre télécommande suit cette séquence:
1) - Appuiez sur <bleu> ( Bouton Bleu Blackhole )
2) - Appuiez sur <bleu> ( autres réglages )
3) - Gestion de Péripheriques
4) - Annuler la montage s' il est monté.
5) Appuiez sur <EXIT> 3 fois pour sortir les menus.
6) Appuiez sur <MENU>
7) Choisir <Paramétrer> e Appuiez sur <OK>
8) Choisir <Systéme> e Appuiez sur <OK>
9) Choisir <Disque Dur> e Appuiez sur <OK>
10) Choisir <Initialization> e Appuiez sur <OK>
11) Choisir le <Disque Dur>
12) Appuiez sur <rouge> ( Initialiser )
13 ) Appuiez sur <OK> e choisir le format des fichiers.
Après avoir formaté le disque dur... il est nécessaire de le monter à être reconnu.
Pour ça suivre les options 1) à 4) ---> pour <monter> le Disque dur.
Salut
bonsoir,merci pour le tuto,mais le hdd ne figure pas sur la liste gestion periferique
mais dans paramètre ~~ information ~~ a propos le hdd est detecter
et voici le message qui paresse si je veux l initialiser a partir du menu ~~ paramètre ~~ système ~~ Disc dur ~~ initialisation
merci pour votre aide nunigaia
Install le skin originelle MX 1920x1080 et fait ce qui j'ai dit.
salut
Comment initialiser le disque dur manuellement:
1) - Se connecter à VUPLUS par telnet et tapez cette commande
umount /dev/sda1
2) - Maintenant on va initialiser le HDD en ext3 FS
mkfs.ext3 /dev/sda1
3) - Avec cette commande nous allons monter HDD sous /media/hdd
mount /dev/sda1 /media/hdd
4) - Par fin, pour pouvoir enregistrer et utiliser le timeshift, nous avons besoin de créer des films de répertoire dans /media/hdd ( en ulitisant les deux e derniéres commandes )
cd /media/hdd
mkdir movie
salut
voici avec telenet
commande 1
root@vusolo2:~# umount /dev/sda1
umount: can't umount /dev/sda1: No such file or directory
root@vusolo2:~#
commande 2
root@vusolo2:~# mkfs.ext3 /dev/sda1
mke2fs 1.42.1 (17-Feb-2012)
Could not stat /dev/sda1 --- No such file or directory
The device apparently does not exist; did you specify it correctly?
root@vusolo2:~#
commande 3
Configuration type 1, XATTRS are on, POSIX ACLS are off
Copyright (C) 2005-2007 Yura Pakhuchiy
Copyright (C) 2006-2009 Szabolcs Szakacsits
Copyright (C) 2007-2012 Jean-Pierre Andre
Copyright (C) 2009 Erik Larsson
Usage: ntfs-3g [-o option[,...]] <device|image_file> <mount_point>
Options: ro (read-only mount), windows_names, uid=, gid=,
umask=, fmask=, dmask=, streams_interface=.
Please see the details in the manual (type: man ntfs-3g).
Example: ntfs-3g /dev/sda1 /mnt/windows
News, support and information: http://tuxera.com
mount: mounting /dev/sda1 on /media/hdd failed: No such file or directory
et desolé pour le derangement
voici avec telenet
commande 1
root@vusolo2:~#
commande 2
root@vusolo2:~#
commande 3
Mon HDD iva bien, j'ai demonté et monté seulment et les commande sont comme j'ai dit.
Vérifie que vous avez un fichier " fstab " dans /etc/
salut
oui j ai le dossier fstab dans etc, la seul chose qui reste c'est le hdd n est pas compatible
Fait la comparison avec mon fichier... edit ton fichier via ftp et fait ça!...
Demain on continue, je vais dormir,
rootfs / auto defaults 1 1
proc /proc proc defaults 0 0
devpts /dev/pts devpts mode=0620,gid=5 0 0
usbdevfs /proc/bus/usb usbfs defaults 0 0
tmpfs /var/volatile tmpfs mode=0755 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs mode=0777 0 0
UUID=F6A9-BB5B /media/usb auto defaults 0 0
UUID=a4ecb61c-d84f-492f-9699-6c376ed9c8a7 /media/hdd auto defaults 0 0
salut
bonne nuit
Bonjour,pour votre aide, j'ai le même fichier sauf la derniere ligne
Uuid-....,,,................/média/hdd auto default. 0. 0
Je pense qui tu as un probéme avec ton HDD ...
Je ne sais pas porquoi, mais j'ai eu, en temps, un probléme avec un HDD --> qui se a passé de NTFS à RAW.
Si tu peux, démonte le disque dure et connecte le à un ordinateur, essayez de le formater en NTFS.
Fait le test.
merci
