Problema accensione decoder
vilas
Mi capita sempre più spesso , di non poter accendere più il dek e di dover agire sul tasto posteriore per farlo. In occasione di questi problemi,ho notato che l'ora sul display non è corretta,ed in 3 occasioni ho visto che è sempre la stessa,(04.33), anche la mattina o pomeriggio.
Questo mi succede da quando ho install. la vers. 1.71 server tuner,( magari non è per quello), provenendo dalla vers. 1.67.
Quasi sicuramente succede solo a me,(non ho visto in effetti ,altre segnalazioni in merito), mi sa che che aggiorno alla 1.72, chissà che...............:cool:
Che cosa fa il tuo box a quell'ora?
In teoria, dovrebbe dormire..............:D scherzo , comunque quel 04.33, non è mai l'ora corretta , e non ho nessuna programmazione in atto, pure il Cross Epg è programmato per le 8.20, ora in cui il router è già acceso .
Quando sul display è visualizzata l'ora corretta,il problema non sussiste !
Guarda se nella cartella /hdd del box esiste qualche crashlog intorno all'orario indicato.
C'e un file enigma2_crash_1327269650.log.summited che è di 58.4 KB ma non è dell'ora incriminata; e non so se sia troppo grande da postare...... ora provo a guardarci dentro
edit:
Mi pare che dentro non ci siano crash di alcun genere
Stamattina è successo di nuovo, ho trovato il box con l'orologio su 04.20, e non si accendeva; ho controllato,ma non ho crashlog sul box !:confused:
Non ho pianificazioni in atto nemmeno sul timer, solo il CrossEpg alle 8.30 del mattino,che funge regolarmente su Open Tv
Allego l'unico file di cui scrivevo ieri,anche se ha un'estensione .log.summited
Il mio box è l'unica utenza collegata alla corrente,insieme col Tv, persino lo skifobox è spento.
Riaguardo al condizion. non può essere quello perche non lo ho, a parte i -12° che ci sono dalle mie parti :D
L'altra programmazione che ho sul box,è quella del'accensione della ventola di raffreddamento,5 min. acceso e 90 spento.....
Però mi hai dato un'idea.... proverò a togliere la corrente al Tv che avendolo appena comprato , e non conoscendolo, non vorrei che...................:cool:
Spero di non inquinare troppo il thread,dicendo che ieri ho riflashato sempre la 1.71, e stamattina il problema non si è presentato............. speruma ben !
