Problema canali HD TEVII S660 vu+ UNO
Andrea
Salve,
Ho installato la BlackHole 1.6.6 e dopo i ringraziamenti per questo nuovo lavoro ed i complimenti perchè è evidente la volontà di migliorarvi sempre passo al problema, la suddetta scheda usb con i canali normali funziona egregiamente anzi ho quasi l' impressione che sia più veloce del tuner interno, solo che con i canali HD dal dmesg ricevo questi messaggi:
vtuner_read_status msg ack timeout
vtuner_set_property msg ack timeout
e così via, con la BH 1.6.5 mi squadrettava un pò ed era meno stabile anche con i canali non HD....almeno questa era la mia impressione ma in linea di massima andava.
Vorrei essere d'aiuto per risolvere questo problema perciò sono a vostra completa disposizione.
Saluti
Andrea
Salve,
vorrei aggiungere dei particolari, dopo aver riavviato decoder e s660 dal dmesg non ricevo più quei messaggi ma la s660 continua a non funzionare con i canali HD, come cambio canale e mi sposto su un canale non HD torna a funzionare perfettamente.
Quando sono su un canale HD il livello SNR rimane comunque alto, oltre il 95% la lettera del tuner invece rimane rossa, solo quando cambio canale torna blu.
Dopo aver fatto ancora altre prove ho notato che su alcuni canali HD la luce del tuner diventa blu ma ricevo un messaggio d'errore "nessun dato sul trasponder" oppure squadretta tanto da non vedere quasi l' immagine.
P.S. è chiaro che con il tuner interno funziona tutto regolarmente.
Grazie ancora
Andrea
Salve,
in questi giorni ho approntato l' ambienete per lo sviluppo e ho fatto un pò di prove con i driver in oggetto, praticamente ho compilato i driver (dw2102,ds3000,dvb-usb) che ho scaricato dal sito della tevii ma senza nessun tipo di miglioramento.
In effetti ho qualche dubbio sulla causa del problema, credo che venga da come il frontend (ds3000) si interfaccia con l' usb helper quando ci sono trasmissioni in S2 ma non essendo un' esperto non ne sono sicuro.
Vorrei sapere se sono sulla strada giusta e magari se sia possibile condividere esperienze e magari sorgenti per accellerare il debug da un lato e divertirsi dall' altro.
spero in un tuo riscontro.
Salve,
ho di nuovo problemi con i canali HD con la BH 1.7.1, il tuner si comporta in modo strano perché qualche canale si vede ma il 90% no e in quelli che non si vedono in alcuni il livello del segnale è assolutamente ballerino, passa dal 10% all' 80% circa di continuo in altri il simbolo del tuner diventa verde ma non si vede niente.
La mia tevii 660 è collegata con un' illuminatore unicable in cascata dal tuner principale.
Posso sapere se qualcuno con la mia stessa scheda ha i miei stessi problemi?
Ho pensato che mi si fosse rotta la scheda ma non capisco perché ho problemi solo con i canali HD.
Ho provato anche a reinstallare vecchie immagini senza successo sarà il nuovo aggiornamento all' FPGA che provoca questi problemi?
Vi prego avrei bisogno di una risposta almeno per sapere che strada prendere e lo so che ci sarebbe il nuovo decoder "Ultimo" ma avrei bisogno di una colletta :) per potermelo permettere!
Grazie comunque.
Salve,
Grazie comunque.
Mi sa che il problema è il tuo LNB Unicable. Io con un LNB universale standard (motorizzato USALS) faccio arrivare il segnale da uno dei tuner DVB-S2 interni di Ultimo agli altri box (TeVii S660 compresa) e non ho problemi...
In effetti Angelo il problema esiste, io ho un lnb universale collegato alla TeVii e gli HD non si vedono, dopo aver letto ieri questa discussione, questa mattina ho fatto un'altra prova su un lnb dell'altro disco, quello fisso. Ho baypassato lo switch che collega i tre lnb al cavo , ed ho collegato la TeVii direttamente ad uno dei tre lnb, sono di marca divera, da quello sulla discesa del motorizzato dove la TeVii è sempre collegata. Stesso problema anche con lnb diverso, non si vedono in canali in HD. Tieni presente che sul PC la TeVii è perfetta.
Angelo non ti ho mai segnalato il problema, per il fatto che nei hai altri da risolvere quindi sei molto preso, tra l'altro quello di far convivere la TeVii con il tuner DTT. Come ti ho detto in altro post in genere la TeVii in SD con l'UNO funziona benissimo. Il problema grosso esiste quando devo seguire un canale in HD e l'UNO prende come tuner preferito quello USB (Vale solo per il Sat non si comporta cosi', per fortuna, con il turner terrestre) quindi l'unico modo per vedere la trasmissione in HD è quella di spostarmi sul tuner primario, e ci sono solo due modi, o ripartire senza TeVii bustrappando da zero, oppure avviare una registrazione sulla TeVii e poi andare a sintonizzarmi il canale che voglio vedere sul turner interno dato cle quello usb è occupato con la registrazione. Non so se vi sia possibilita' di scelta del turner, ma non credo. Certo fin'ora che di trasmissioni in HD in italiano ce ne sono poche va bene, piu' avanti non dico che diventera' inutile o quasi l'uso della TeVii.
Questi sono altri elementi che possono essere utile a migliorare l'immagine ed i driver.
Thanks
Thanks
Grazie per le prove che hai fatto perché a me rimaneva solamente quella dell' LNB singolo che però non potevo fare perché non ce l'ho.
Ora mi sento un po' meglio perché l' altro pensiero era che la tevii si fosse rotta....sicuramente questa evenienza è ancora possibile ma almeno ho una speranza.
Ho provato anche altre immagini e per la precisione e dovere di cronaca la OpenPLI e la VTI con lo stesso risultato e cioè il segnale che va e viene senza dare la possibilità di agganciare il canale.
In un primo momento ho pensato fosse l' helper del tuner usb ma visto che con tre immagini diverse ho lo stesso problema sono più propenso che sia un problema di moduli del kernel...ora capire quali sono è tutto un' altro paio di maniche.
Per il tuo problema, magari lo hai già fatto ma dalla sezione configurazione tuner c'è la voce "priorità" se metti ad esempio 2 per il tuner principale e 1 per quello secondario in questo caso la Tevii dovresti risolvere perché il decoder sceglie sempre quello con numero più alto se disponibile.
Spero ti sia stato utile.
Grazie.
...Per il tuo problema, magari lo hai già fatto ma dalla sezione configurazione tuner c'è la voce "priorità" se metti ad esempio 2 per il tuner principale e 1 per quello secondario in questo caso la Tevii dovresti risolvere perché il decoder sceglie sempre quello con numero più alto se disponibile.
Grazie.
Thanks, si sei stato utile, azz....mi era sfuggito quel parametro li' che si trova nella configurazione avanzata, era settato in automatico, cmq ho visto che sul mio è sufficiente togliere l'opzione (auto) ed i numeri 1 o 2 sono inifluenti, ora parte con il turner A, cmq ho lasciato numero 1.
Qui' sul Forum, credo che siamo in tre con Angelo ad avere la TeVii S660 S2.
Ho scoperto la poco il tuo 3aD sarei di certo intervenuto prima. Io ne ho aperto uno un po' di tempo fa', non so se lo hai letto, al riguardo al funzionamento contemporaneo della Hauppage, della Aver a867 e della TeVii.
Angelo ci sta lavorando, se riesce ha risolvere, l'UNO diventa davvero un ricevitore super.
Del problema della TeVii con le trasmissioni in HD me ne sono accorto subito, e all'inizio pensavo fosse il tuner difettoso, poi ho caricato i driver sul PC e provata su diversi segnali in HD funzionava e funziona benissimo, cosi' da quel punto di vista mi sono tranquillizzato.
Non ho segnalato il problema ad Angelo per il fatto che gia' stava facendo prove per risolvere problemi che avevo con la Hauppage e la Aver, quindi andargli a presentare anche quello del HD......mi sembrava troppo.
Ora non so da cosa possa dipendere, l'unica persona che ci puo' aiutare è Angelo con il Team Vu+. Cmq il turner per fortuna sposa bene con l'UNO in SD questo è gia' un buon risultato, di certo ci lavoreranno sopra, tenendo presente che hanno anche altri problemi con i turner DTT, infatti leggo, non solo su questo Forum, ma anche in un'altro che ogni tanto salta fuori qualcuno con una chiavetta turner diversa con problemi e chiede soccorso al Team perche' funzioni. Chiaro che queste continue richieste impegnano Angelo e tutti gli altri , poi non solo ci sono i tuner esterni, ci sono anche nuove features che vengono di volta implementate e che danno con i feedback il loro lavoro, poi devono rispondere sul Forum, insomma del lavoro da fare ne hanno parecchio.
Proprio dopo aver letto questo 3aD ho fatto le prove, per fortuna che ho messo gli switch nel sottotetto, bisogna contorgersi un po' parecchio per arrivarci, ma arrivati li', spostare i cavi è un attimo. Se gli switch fossero stati sopra, le verifiche sarebbero state impossibili, c'e' ancora un metro di neve sul tetto.
Se hai un contatto Skype possiamo eventualmente sentirci in audio .
Ciau
