Problema con aggiornamento FW
rosanerofan
Finalmente oggi ho ricevuto il mioVu+ Solo e mi sono messo subito al lavoro. Dopo aver preso un po' di confidenza ho pensato di fare subito l'aggiornamento del FW. Ho scaricato il file Black Hole 1.6.4 e ho seguito le istruzioni per caricare il tutto nella USB.
Dopo aver inserito la pen drive nella porta USB del decoder ho riavviato il decoder. La pen drive ha iniziato a lampeggiare mentre il led del decoder era fisso nel colore rosso. Dopo qualche minuto il led del decoder è diventato verde e lampeggiava in continuazione. Provo a riavviare il decoder ma non vedo più nulla. C'è qualche modo per ripristinare le impostazioni iniziali ?
Grazie per eventuali risposte.
Davide
Quando il led è diventato verde lampeggiante, prima di riavviare col tasto reset posteriore hai rimosso la penna usb?
Se non lo hai fatto rifai la procedura di caricamento firmware.
Davide
Porta un po di pazienza. Il primo avvio è sempre un pò lento .... :)
Alla peggio riprova la procedura di flash senza timore.
mi era preso un colpo per il fatto che il decoder era totalmente bloccato. L'ho aperto meno di due ore fa !!!
L'importante è che togli ogni altra penna che non sia quella che usi a flashare.
Riprova e vedi se adesso va bene.
Considera che il solo ci mette un po' di tempo a partire dopo l'accensione quindi per un po' vedi lo schermo nero, soprattutto appena flashato.
Sto facendo l'aggiornamento del FW BH 1.6.5 e ho lo stesso problema che ho avuto quando ho messo la versione 1.6.2. Inserisco i file nella pen drive, cartella vuplus/solo e i tre file boot, root e kernel. Inserisco la pen drive nella porta usb frontale e riavvio il decoder. Quando il led rosso da fisso passa a verde lampeggiante, stacco la usb e riavvio il decoder dal pulsante posteriore. E' da più di 10 minuti che il decoder è riavviato ma lo schermo rimane nero, senza segni di vita da parte del decoder !
Prova ad installare nuovamente l'immagine, magari utilizzando una diversa usb stick.
Se hai collegato qualche altra device sulla porta posteriore, prova a rimuoverla prima di installare l'immagine.
