Problema con el mando
Darkness333
Buenos días,
He adquirido un Vu+ zero y tengo problemas con el mando, unas veces funciona otras veces funciona si dejas apretado el botón un par de segundos y otras veces se queda bloqueado y no funciona nada.
Esta es la segunda unidad que tengo pues la primera la descambie pues ocurría lo mismo, no se que puede ocurrir es muy raro.
Un saludo.
prueba a poner otro firmware si sigue y as cambiado por otro manda sencillo es el deco,prueba otra cosa a no conectar la antena a ver si pasa
Creo que lo que le pasa es algo de interferencias, lo he probado en un sitio donde no hay nada solo el monitor donde estaba conectado e iba perfecto.
Pues era eso chicos, las interferencias del plasma con el receptor ir del deco, parece que le pasa a mas gente, hay varias soluciones, cambiar la tv, cambiar el deco, separar el deco, o aislar este mediante cinta aislante en el receptor ir.
Un saludo.
Yo tenia ese mismo problema cuando tenia encendida la tele cambiaba los canales sin problemas, pero al encenderla una veces cambiaba el canal y otras no.
La solucion que hize fue desmontar el frontal y poner delante del led IR un filtro de plastico color rojo.
Hay una respuesta tambien, si tienes un smartphone ponte una aplicacion como dreamdroid que es estupenda, y a mi me funciona de lujo. Es verdad si no, las interferencias plasma, no tenia ni idea de este problema curioso.
Hola yo con un samsung de 55" plasma tenia ese problema con varios decos ,lo que sucede es que el tv de plasma genera interferencias cuando el brillo y el contraste esta alto si bajais esos niveles vereis que el mando funciona a la perfecccion,pero como eso ne es una buena solucion lo unico que teneis que hacer es filtrar esas interferencias luminicas,bueno la solucion es bien sencilla delante del receptor ir de vuestro deco poner un trozo de servilleta de papel de las que tenemos en casa, y con ese simple remedio filtramos esas indeseables interferencias y al mismo tiempo dejaremo que a traves del papel pasen las señales del emisor de ir ,si quieres ser mas fino pues abres el deco y rodeas el sensor ir con un trocito de servilleta luego lo pegas con un poco de celo y lo tapas ya no la ves y veras que contento te quedas con el funcionamiento de tu mando,saludos a todos.
.. la cantidad de vueltas que le he dado a lo que yo creia que era comportamiento inestable del deco.. Me costó la vida hacer la configuración porque el mando no me respondia o si lo hacia seleccionaba opciones aleatoriamente. Con tu remedio casero, ahora todo perfecto.
Muchas gracias
yo con un Vu+ solo se tambien me volví loco, devolví el primer receptor porque suponia que era defectuoso pero cuando recibí el segundo vi que el pronblema era el mismo, estaba desesperado hasta que descubrí este post y con una servilleta de papel delante (queda fatal esteticamente ) funciona perfecto.
