problema con HDD esterno su Vu Duo
isteric2005
Moderator
Ho problema con un hdd da 2,5 esterno, vi spiego la situazione:
ho inserito su una usb post. un hub alimentato.
In questo hub sono presenti un pen usb (per gli accessori picon, epg, ecc.ecc)
ed un pen per il DTT.
Ora inserisco un hdd, il disco viene riconosciuto infatti nel device manager lo trovo (ma non montato).
Lo monto come hdd, al reboot mi trova il disco.....lo formatto ed il disco viene perso.
Non c'è più modo di farlo riconoscere......
per farlo devo riformattarlo in NTFS e ripetere la procedura di cui sopra.
Ho provato anche a non formattarlo ma alla prima riaccensione il disco viene perso.
Sono disponibile ad eseguire prove per far si che se si tratta di un piccolo bugs possa essere risolto nella prossima release.
Se lo monti e poi lo formatti e'
normale che poi non lo ritrovi fai il contrario
Inviato dal mio LG-P970 usando Tapatalk
a conferma di quando dicevo ho eseguito alla lettere le tue indicazioni......
il risultato è stato che dopo la formattazione del hdd dal device manager (prima di montarlo) il disco non è più riconosciuto.
Ho provato a farlo riconoscere (dopo la formattazione ad un'altro dec con E2) ma il disco non viene più riconosciuto neppure in questo dec.
Tutte queste prove le avevo già eseguite anche con un hdd da 3,5 non gli stessi risultati......
Spero possiate in qualche modo darmi delle indicazioni utili alla risoluzione.....
ciao fab
l'unico consiglio che posso darti è provare con un altra immagine.
Vedi se fa lo stesso.perchè dico questo. perchè una volta (molto tempo fa) anch'io ebbi la stessa situazione . Poi con una altra immagine funzionò perfettamente e da allora va che è un piacere (adesso anche sull'uno)
provare costa quindici minuti di tempo
Poi rimonti la mitica BH
.ciao
ciao big,
si lo so......ma il mio intento era quello di sviscerare il problema ed eventualmente essere utile al grande team per migliorare la gestione di un hdd esterno.
ciao
grazie biged,
ora attendo se qualcuno del team mi contatta per fare delle prove :cool:,
non è mia intenzione abbandonare la BH :notworthy:
si confermo lo alimento con usb
volendo posso anche alimentarlo...c'è la possibilità......
ricordo che viene collegato ad un hub alimentato
Prova ad alimentarlo esternamente alla catena USB e vediamo se risolvi il problema :)
purtroppo i problemi sono gli stessi.......
1) il disco formattato in formato NTFS vieni riconosciuto nel device manager
2) lo formatto con il tasto giallo
3) richiesta di reboot dopo l'avvenuta formattazione
4) al riavvio il disco non è più riconosciuto dal decoder
Per completezza d'informazione, se lo metto nel pc viene riconosciuto il disco la la formattazione risulta sconosciuto, questo però è normale....
Mi servirebbe l'output del comando
fdisk -l
una volta che il box riparte e il disco NON viene riconosciuto/rilevato dal Device Manager.
questo è dopo la formattazione (questa volta il disco è ancora visibile nel device manager)
 root@bm750:~# fdisk -l
Disk /dev/sda: 4026 MB, 4026531840 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 489 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
   Device Boot      Start         End      Blocks  Id System
   /dev/sda1               1         489     3927892   b Win95 FAT32
   Disk /dev/sdb: 160.0 GB, 160041885696 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 19457 cylinders
/dev/sdb1               1       19457   156288352  83 Linux
root@bm750:~#
questo è dopo averlo mountato... (questa volta sembra essere ok.......stranissimo avrò eseguito l'operazione 50 volta senza mai ottenere questo risultato...) :wacko::wacko:
 /dev/sda1
 root@bm750:~#
appena m i riperde il disco ...se lo riperde ti posto il report :wacko:
 /dev/sda1
 root@bm750:~#
Yep :) Il tuo box avrà avuto paura del Maestro :D e si è messo a funzionare :D :D :D :D :D
ecco vedi .....mi sembrava strano.....
ora ho questo report (uguale a quello sopra) però se provo a registrare mi dice hdd non trovato.....:furious:
root@bm750:~#
ora riavvio il box ed ottengo questo report
come si può vedere hdd non c'è più :furious::furious::furious:
