Problema con mappatura Harddisk
vilas
Ultimamente mi succede con allarmante continuità, di "perdere" la mappatura dell'HD.
Per esempio quando configuro la frequenza del download del CrossEpg,dove trovo l'unica alternativa di salvare il file file .dat nella flash,cosa che il dek si rifiuta naturalmente di fare,oppure quando vado a cercare una registrazione,e nell'elenco non trovo nulla. Sparisce anche la dir "movie" dove sono le registrazioni. A quel punto devo andare col doppio blu su Devices Manager e rimappare l'unità, sempre come media-->Hdd, ritrovandone ,per fortuna,il contenuto. Capita anche a qualcun'altro , e c'è una soluzione al problema?
Ah.... ho onboard la vers.1.66 BH
Ciao a tutti.
Anche io con la versione BH 1.7.0 ho notato un difetto simile.
A differenza dell'amico vilas a me perde la mappatura della USB2, che utilizzo normalmente per caricare l'EPG; mentre l'HD non viene mai perso.
si può rimediare? grazie.
Ciao a tutti, a me proprio non vede l'hd.. quest'ultimo kernel non riconosce l'efi/gpt..
C'è qualche modo per risolvere.. o ci sarà un update per questo?
Ovviamente con il firmware precedente funziona tutto alla perfezione :)
Ecco qui:
root@bm750:/# fdisk -l
Disk /dev/sda: 2000.3 GB, 2000398934016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 243201 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
  Device Boot      Start        End      Blocks  Id System
/dev/sda1              1      243202  1953514583+ ee EFI GPT
root@bm750:/# mount -a
mount: mounting /dev/sda1 on /media/hd failed: No such file or directory
Update Kernel (add EFI/GPT partition recognition support, enable large block device support)
l'hd è un 2tb.. e la sigla è SATA_WDC_WD20EADS-11_WD-WCAVY1776803
ciao
d4f
Ecco qui:
ciao
d4f
Interessante.....
anche con la 1.7.8 non riesco a far funzionare l'hardisk interno
root@bm750:/media# fdisk -l
e nella /dev non c'è l' sda1!
e se faccio una verifica filesystem dal menù hd mi dice fsck failed
mentre sulla vecchia 1.6.6 funziona perfettamente..
Ma che partizione è SDA1? Se non hai dati sul disco, riformattalo dal box.
ovviamente l'hd ha + di un tera di film..
da quel che ho capito efi è una lista di partizioni utilizzato su hd di grandi dimensioni, e per vedere le partizioni efi bisognerebbe dare il comando "parted" che pero' qui non è incluso.
ma non capisco come mai con il nuovo kernel sia stato cancellato il supporto all'efi..
Mi sembra che il supporto alle partizioni grandi (> 1Tb) dovrebbe essere ancora incluso... ma dovrei verificare per avere una certezza.
il supporto è incluso sulla 1.6.6, lo so per certo.. ma ora siamo alla 1.7.8 e non è ancora stato re-implementato il supporto all'efi..
apprezzo sempre le vostre immagini, tanto che ho sempre usato la 1.6.6, ma ne è passato del tempo, e adesso dopo aver provato vostra ultima immagine devo per forza tornare alla 1.6.6 solo perchè in un stb non è inclusa l'aggiunta dell'efi nel mbr dell'hd...?
se avrei un'altro hd di 2 tb sicuramente farei il backup riformattandolo da menù.. ma non ce l'ho un altro hd di simili dimensioni.. per ora resto in attesa sperando che alla vu duo si decidano a cambiare quei pochi parametri per ricompilare il kernel per implementare il supporto all'efi...
spero che tu e il tuo team possa accogliere questa mia richiesta anche se probabilmente sarò l'unico ad avere questo problema..
Regards, dvb4fun
Regards, dvb4fun
Ho controllato la configurazione del kernel per la 1.7.8 e il supporto EFI è implementato (CONFIG_EFI_PARTITION=y) ma devo indagare ulteriormente per cercare ulteriori opzioni collegate.
Ciao a tutti.
Non è che magari fate il mount della usb e del l'HDD insieme ............. io se faccio cosi' mi perde uno dei due mount .......... ne faccio uno per volta e tutto va bene. Ora ho su la BH 1.7.8 ma anche con le precedenti nessun problema ma solo facendo un mount per volta con successivo riavvio
no, ne ho fatti di riavvii e di mount, ma proprio il kernel non vede la mia partizione..
l'hd viene visto dal duo, ma l'efi (diciamo che è un nuovo sistema per far vedere le partizioni) non è implementato (ma lo era nella 1.6.6) e quindi è come se dovrei formattarlo per poterlo usare..
sono ancora sulla 1.7.8 che è un bel vedere confronto la vecchia 1.6.6 :) e spero tanto che questo (mio) problema venga risolto.. ovviamente se posso essere utile per i test sono qui..
