Problema con Media Player
fabrizio432
Con B.H. 2.0.1. rev. A, quando eseguo una playlist, suonata la prima canzone il lettore si ferma.
Mai avuto problemi con le prcedenti versioni di B.H.
Qualcun altro ha verificato lo stesso problema?
Ciao
Non voglio farti perdere tempo dato che ho il vu uno , mi dispiace perche' da me gira bene e finito un brano passa al successivo. Ho lOE 2.0. 1.
Sono sicuro che ci avrai visto,ma appena lanci il mediaplayer,menu>mod configurazione , e' tutto apposto?
Ciao Conan
Ho lo stesso problema anche io.
Hai poi risolto?
Esiste un altro plugin che legga la musica senza bloccarsi ogni volta?
Ho controllato la configurazione ma mi sembra tutto a posto.
No, non ho risolto. E mi dispiace molto perché per me è un grosso problema, visto che tutta la mia musica l'ho trasferita sull'hard disk collegato al vuplus
Anche io.
Ho provato a scaricare anche YAMP ma non riesco ad installarlo, quando do il comando
ipkg /install enigma....ipk
mi dice che non ho installato ipkg (il che mi sembra strano).
Se hai voglia di provare anche tu, magari mi fai sapere se ti si installa e se funziona
Anche io.
BH 2.0.x = OPKG
Il comando giusto è
opkg install enigma...ipk
ma sembra che ho un problema di dipendenze
root@vusolo2:/var/volatile/tmp# opkg install enigma2-plugin-extensions-yampmusicplayer_2.6.2-2013-01-28_all.ipk
Installing enigma2-plugin-extensions-yampmusicplayer (2.6.2-2013-01-28) to root...
Collected errors:
 * satisfy_dependencies_for: Cannot satisfy the following dependencies for enigma2-plugin-extensions-yampmusicplayer:
 *      python-mutagen *        python-sqlite3 *
 * opkg_install_cmd: Cannot install package enigma2-plugin-extensions-yampmusicplayer.
Come posso risolverlo?
Il comando giusto è
Collected errors:
Prima esegui un "opkg update" e vedi se cambia qualcosa ....
Mi da questo errore
root@vusolo2:/var/volatile/tmp# opkg update
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/3rd-party-settings/Packages.gz.
Inflating http://feeds.vuplus-community.net/3rd-party-settings/Packages.gz.
Updated list of available packages in /var/tmp/official-3rd-party-settings.
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/all/Packages.gz.
wget: server returned error: HTTP/1.1 404 Not Found
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/mips32el/Packages.gz.
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/vusolo2/Packages.gz.
Collected errors:
 * opkg_download: Failed to download http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/all/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/mips32el/Packages.gz, wget returned 1.
 * opkg_download: Failed to download http://feeds.vuplus-community.net/2.0.0/vusolo2/Packages.gz, wget returned 1.
Probabilmente il problema è nel fatto che sono rimasto alla BH 2.0.0 e quindi i link nuovi possono essere cambiati.
Cmq quando torno a casa installo l'ultimo firmware e poi vediamo se risolvo.
Confermo.
Ho aggiornato il vu+ e non solo sono riuscito a scaricare tutte le dipendenze ma anche ad installare YAMP
Installing python-mutagen (1.18-r2) to root...
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/2.0.1/vusolo2/mips32el/python-mutagen_1.18-r2_mips32el.ipk.
Installing python-sqlite3 (2.7.2-r2.17-vuplus0) to root...
Downloading http://feeds.vuplus-community.net/2.0.1/vusolo2/mips32el/python-sqlite3_2.7.2-r2.17-vuplus0_mips32el.ipk.
Configuring python-mutagen.
Configuring python-sqlite3.
Configuring enigma2-plugin-extensions-yampmusicplayer.
Che mi ha anche eliminato il problema che avevo con il media player standard
Adesso le canzoni vengono riprodotte una dopo l'altra in automatico senza stopparsi.
fabrizio432: installa YAMP e risolverai. Fammi sapere
salve a tutti, è da poco che ho presso un vu solo 1, ma siccome sono alle prime armi , volevo qualche consiglio , come riprodurre i file video ect , tramite il vu solo, so che questo decoder è molto atrezzato , visto anche molto recensioni, ma io volevo svilupare e sfrutare al massimo le sue capacita ? Qualquno mi puo aiutare per entrare dentro a questo potentisimo decoder. Grazie
Purtroppo i problemi non sono risolti.
Anche installando Yamp ho lo stesso problema - random.
Inoltre ho notato errori nella lettura dei file musicali flac (non calcola correttamente la durata).
Ho provato anche ad aggiornare all'ultima B.H. 2.0.2 Rev A, ma il problema persiste.
Per ora sono tornato alla B.H. 1.7.9 che non ha alcun problema con media player.
Confido nel BH Team per una soluzione.
Salve, ma posso sapere come si fa a riprodure i file in un usb tramite Vu solo, perche sono andato nel menu-mediaplayer, pero non riesco a combinare niente.
Prima di tutto devi mappare il tuo dispositivo USB, poi potrai sfogliarlo dal Media Player
Mappare significa di organizare le cartelle e cosi via. Poi io sono riuscito a vedere tutti i file aggungendosi sulla Playlist, ma questo è il suo limite del Vu solo , o si possono fare delle modifiche, per esempio a riprodurre tramite il Programa VLC Player. Se questo è possibile mi puoi darmi una Guida come si fa . Grazie in anticipo
