Problema con usb DVB t realtek rtl2838uhdir
JuliJuli
Problemi nel riconoscere del tuner della chiavetta usb con bh 2.1.5. Dopo riconoscimento problemi con segnale.
Ho provato a installare il pacheto bh.tz che contiene script per generare i debug nella cartella tmp ma non sono riuscito. Una volta inserito il pacchetto nella cartella tmp il vusolose non gli riconosce per installarli con tasti (verde-giallo)
Cosa devo fare ??
Cosa devo fare ??
Il package di installazione è stato installato da diversi utenti quindi funziona per forza.
Senza debug, posso solo supporre che sia un problema di alimentazione USB della periferica quindi ti suggerirei di usare un hub USB alimentato esternamente.
Angelo sono riuscito a installare il pachetto adesso nella cartella tmp quale è il file che devo caricare qui ??
Box Info
Kernel: Linux vusolose 3.13.5 #1 SMP Mon Feb 23 20:22:05 CET 2015 mips GNU/Linux
BH Ver: BlackHole 2.1.5
USB devices
Bus 001 Device 002: ID 0781:5406
Bus 002 Device 002: ID 0bda:2838
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 004 Device 001: ID 1d6b:0002
Bus 005 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 006 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 007 Device 001: ID 1d6b:0001
Bus 008 Device 001: ID 1d6b:0001
Kernel Messages
hub 8-0:1.0: USB hub found
hub 8-0:1.0: 1 port detected
usbcore: registered new interface driver usb-storage
mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
i2c /dev entries driver
Success! Registering the characther device success with 0
blackhole initialised
sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
hidraw: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
usbcore: registered new interface driver usbhid
usbhid: USB HID core driver
TCP: cubic registered
Key type dns_resolver registered
PM: CP0 COUNT/COMPARE frequency does not depend on divisor
EBI CS0: setting up NAND flash (primary)
NAND device: Manufacturer ID: 0xad, Chip ID: 0xda (Hynix H27U2G8F2CTR-BC)
NAND device: 256MiB, SLC, page size: 2048, OOB size: 64
brcmnand brcmnand.0: 256MiB total, 128KiB blocks, 2KiB pages, 16B OOB, 8-bit, Hamming ECC
Bad block table found at page 131008, version 0x01
Bad block table found at page 130944, version 0x01
Creating 4 MTD partitions on "brcmnand.0":
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs"
0x000001f00000-0x000010000000 : "rootfs(redundant)"
0x000000200000-0x000000900000 : "kernel"
0x000000900000-0x000000a00000 : "mac"
UBI: attaching mtd0 to ubi0
usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using ehci-brcm
usb-storage 1-1:1.0: USB Mass Storage device detected
scsi3 : usb-storage 1-1:1.0
random: nonblocking pool is initialized
UBI: scanning is finished
UBI: attached mtd0 (name "rootfs", size 225 MiB) to ubi0
UBI: PEB size: 131072 bytes (128 KiB), LEB size: 126976 bytes
UBI: min./max. I/O unit sizes: 2048/2048, sub-page size 2048
UBI: VID header offset: 2048 (aligned 2048), data offset: 4096
UBI: good PEBs: 1796, bad PEBs: 4, corrupted PEBs: 0
UBI: user volume: 1, internal volumes: 1, max. volumes count: 128
UBI: max/mean erase counter: 7/2, WL threshold: 4096, image sequence number: 479348120
UBI: available PEBs: 0, total reserved PEBs: 1796, PEBs reserved for bad PEB handling: 36
UBI: background thread "ubi_bgt0d" started, PID 57
ALSA device list:
No soundcards found.
UBIFS: parse sync
UBIFS: background thread "ubifs_bgt0_0" started, PID 60
UBIFS: mounted UBI device 0, volume 0, name "rootfs"
UBIFS: LEB size: 126976 bytes (124 KiB), min./max. I/O unit sizes: 2048 bytes/2048 bytes
UBIFS: FS size: 221573120 bytes (211 MiB, 1745 LEBs), journal size 9023488 bytes (8 MiB, 72 LEBs)
UBIFS: reserved for root: 0 bytes (0 KiB)
UBIFS: media format: w4/r0 (latest is w4/r0), UUID EE49C21D-C241-4D97-B78C-688524D61D34, small LPT model
VFS: Mounted root (ubifs filesystem) on device 0:12.
devtmpfs: mounted
Freeing unused kernel memory: 208K (8074c000 - 80780000)
NET: Registered protocol family 10
scsi 3:0:0:0: Direct-Access SanDisk Cruzer 4.05 PQ: 0 ANSI: 2
sd 3:0:0:0: Attached scsi generic sg0 type 0
sd 3:0:0:0: [sda] 16041613 512-byte logical blocks: (8.21 GB/7.64 GiB)
sd 3:0:0:0: [sda] Write Protect is off
sd 3:0:0:0: [sda] Mode Sense: 03 00 00 00
sd 3:0:0:0: [sda] No Caching mode page found
sd 3:0:0:0: [sda] Assuming drive cache: write through
sda: sda1
scsi 3:0:0:1: CD-ROM SanDisk Cruzer 4.05 PQ: 0 ANSI: 2
sd 3:0:0:0: [sda] Attached SCSI removable disk
udevd (107): /proc/107/oom_adj is deprecated, please use /proc/107/oom_score_adj instead.
scsi 3:0:0:1: Attached scsi generic sg1 type 5
sr0: scsi3-mmc drive: 8x/40x writer xa/form2 cdda tray
cdrom: Uniform CD-ROM driver Revision: 3.20
sr 3:0:0:1: Attached scsi CD-ROM sr0
WARNING: You are using an experimental version of the media stack.
As the driver is backported to an older kernel, it doesn't offer
enough quality for its usage in production.
Use it with care.
Latest git patches (needed if you report a bug to linux-media@vger.kernel.org):
c327bff41e580916e7d0af2cf412d419a8bc21cb rename dvb_usb_v2 related functions
e0d2c74dd664342588c5af3bdee78040f9f8e6db dvb_usbv2: rename function to bh_*
aaba32e6535993e4724861f5ae5c912be4c9628a fix rc_core_debug unknown symbol
Use it with care.
usb 2-1: bh_dvb_usb_v2: found a 'Realtek RTL2832U reference design' in warm state
usb 2-1: bh_dvb_usb_v2: will pass the complete MPEG2 transport stream to the software demuxer
DVB: registering new adapter (Realtek RTL2832U reference design)
i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 1
i2c i2c-0: Added multiplexed i2c bus 2
usb 2-1: DVB: registering adapter 1 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
r820t 0-001a: creating new instance
r820t 0-001a: Rafael Micro r820t successfully identified
Registered IR keymap rc-empty
input: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/bh-rc/rc0/input0
rc0: Realtek RTL2832U reference design as /devices/platform/ehci-brcm.1/usb2/2-1/bh-rc/rc0
usb 2-1: bh_dvb_usb_v2: schedule remote query interval to 400 msecs
usb 2-1: bh_dvb_usb_v2: 'Realtek RTL2832U reference design' successfully initialized and connected
usbcore: registered new interface driver dvb_usb_rtl28xxu
EXT2-fs (sda1): warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
__clk_enable: network [1]
bcm7429_pm_network_enable 00
__clk_enable: enet [1]
bcm40nm_pm_genet_enable 00
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_UP): eth0: link is not ready
bcmgenet bcmgenet.0 eth0: link up, 100 Mbps, full duplex
IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
procmk_init
bcm_event: module license 'Proprietary' taints kernel.
Disabling lock debugging due to kernel taint
Booted !
DVB: registering new adapter (_vuplus_solose_)
bcm7241: hotplug_callback():
Hotplug - status.connected 1:0:0
Hotplug - connecting HDMI to display 0xe
[GPIO]Default
Hotplug - status.connected 1:1:2
brcm_demux_init: $Id: bcm_demux.c,v 0.7 $
[MPVR]: >> misc_pvr_init
[VID]: 6bcm7335_video_init
[AUD]: 6bcm7335_audio_init
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Vuplus FE)...
bcm7241: bcm7335_frontend_init(): vtuner1 : 2
BKNI_P_GetTrackAllocEntry_resize: resizing from 5376->8704
BKNI_Malloc(linuxkernel) top users:
blocks, bytes, filename:line
1024, 176128, portinginterface/hsm/src/common/bhsm.c:500
746, 164752, BSEAV/lib/utils/balloc.c:31
349, 22336, magnum/commonutils/mrc/src/bmrc_monitor.c:666
KSEG1 : 0x80000000
input: dreambox advanced remote control (native) as /devices/virtual/input/input1
[LCD]: registered
0:0
[CI]: registered ci0
[DFP]: registered dbox fp
[DFP]: Scart 4710 is found 4
[SC]: registered sci0
system_time_set wakeup mode get
system_time_set wakeup mode get 0xc4
[VID]: VIDEO_SET_STREAMTYPE 0
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 0
[VID]: VIDEO_CONTINUE 1 1
[VID]: VIDEO_CLEAR_BUFFER 1 1 0
[VID]: VIDEO_STOP 0 1
[VID]: VIDEO_SELECT_SOURCE 0 0
svc: failed to register lockdv1 RPC service (errno 124).
[CI]: CI interface initialised
BRCM brcm_dvb0: DVB: registering adapter 0 frontend 0 (Realtek RTL2832 (DVB-T))...
UBI error: ubi_open_volume: cannot open device 0, volume 0, error -16
UDF-fs: warning (device sr0): udf_fill_super: No partition found (2)
ISO 9660 Extensions: Microsoft Joliet Level 3
ISOFS: changing to secondary root
[AUD]: AUDIO_SET_MUTE 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -855745056
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 0, amixr 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume 0, right volume 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -210, right volume -210
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : amixl 32, amixr 32
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER : next left volume -2495, right volume -2495
FE tune
dvb_demux_feed_del: feed not in list (type=0 state=0 pid=ffff)
[AUD]: AUDIO_SET_BYPASS_MODE 1
[AUD]: downmix 0 state : 0
[AUD]: AUDIO_PAUSE 1
[AUD]: AUDIO_PLAY 1 decoder start : 0
[VID]: VIDEO_FREEZE 1 0
[VID]: VIDEO_PLAY 1 2 2
[VID]: VIDEO_SLOWMOTION 0 1
[VID]: VIDEO_FAST_FORWARD 0 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xcc770880
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_CHANNEL_SELECT 0
[AUD]: Mute : 0
[VID]: VIDEO_STOP 1 1
[AUD]: AUDIO_STOP 1
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 0 aph=0x0
[AUD]: AUDIO_CONTINUE aph=0 0 0
[AUD]: AUDIO_SET_MIXER -865092128
FE tune
[AUD]: AUDIO_CONTINUE 1 1 aph=0xcc798880
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
NIM Sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Name: Vuplus DVB-S NIM(AVL6211)
Frontend_Device: 0
I2C_Device: 3
NIM Socket 1:
Type: DVB-T
Frontend_Device: 1
Modules Loaded
Module Size Used by Tainted: P
brcmfb 1590 4
dvb_bcm7241 1217621 28 brcmfb
dvb_base 4692767 181 dvb_bcm7241
bcm_event 2773 5 dvb_bcm7241
procmk 1668 2 dvb_bcm7241,bcm_event
ext2 56975 1
r820t 16789 1
dvb_usb_rtl28xxu 14667 2
bh_dvb_usb_v2 14345 1 dvb_usb_rtl28xxu
bh_rc_core 18967 3 dvb_usb_rtl28xxu,bh_dvb_usb_v2
rtl2832 8923 2 dvb_usb_rtl28xxu
rtl2830 6761 1 dvb_usb_rtl28xxu
bh_dvb_core 87955 3 bh_dvb_usb_v2,rtl2832,rtl2830
sr_mod 14957 0
cdrom 38015 1 sr_mod
ipv6 326329 12 [permanent]
Kernel Objects
/lib/modules/3.13.5
/lib/modules/3.13.5/modules.symbols.bin
/lib/modules/3.13.5/modules.ccwmap
/lib/modules/3.13.5/modules.usbmap
/lib/modules/3.13.5/kernel
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/nls
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/nls/nls_cp850.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ext2
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ext2/ext2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/fuse
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/fuse/fuse.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ntfs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/ntfs/ntfs.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/reiserfs
/lib/modules/3.13.5/kernel/fs/reiserfs/reiserfs.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/lib
/lib/modules/3.13.5/kernel/lib/crc-ccitt.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/802
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/802/stp.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/llc
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/llc/llc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/ipv6
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/ipv6/ipv6.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/wireless/lib80211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/bridge
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/bridge/bridge.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/mac80211
/lib/modules/3.13.5/kernel/net/mac80211/mac80211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_subset.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_eem.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/rndis_host.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/usbnet.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/cdc_ether.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/usb/zaurus.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/tun.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_hw.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath9k/ath9k_htc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/ath.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/carl9170
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/ath/carl9170/carl9170.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8192cu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/hostap
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/hostap/hostap.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8812au.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rtl818x/rtl8187/rtl8187.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/mt7650u_sta.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/zd1211rw/zd1211rw.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt73usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2500usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2x00lib.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/rt2x00/rt2800lib.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/net/wireless/8188eu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd/nand
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/mtd/nand/nandsim.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/class
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/class/cdc-acm.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/usbserial.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/cp210x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/pl2303.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/usb/serial/ftdi_sio.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/altera-stapl
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/altera-stapl/altera-stapl.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/eeprom
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/misc/eeprom/eeprom_93cx6.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/scsi
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/scsi/sr_mod.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/cdrom
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/cdrom/cdrom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/rc
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/rc/bh-rc-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cx25840
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cx25840/cx25840.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/saa7115.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/msp3400.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/tvp5150.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/mt9v011.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/ir-kbd-i2c.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/wm8775.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/i2c/cs53l32a.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci/ttpci
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/pci/ttpci/ttpci-eeprom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dw2102.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-cxusb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-af9005.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dib0700.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-mb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dibusb-mc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-opera.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-gp8psk.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dtv5100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-digitv.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-a800.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-m920x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-cinergyT2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-vp7045.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-vp702x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-nova-t-usb2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-az6027.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-technisat-usb2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-pctv452e.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-umt-010.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb/dvb-usb-dtt200u.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/b2c2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/b2c2/b2c2-flexcop-usb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx/cx231xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/cx231xx/cx231xx-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/as102
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/as102/dvb-as102.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/siano
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/siano/smsusb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000/tm6000-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/tm6000/tm6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/au0828
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/au0828/au0828.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/bh_dvb_usb_v2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/mxl111sf-tuner.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/mxl111sf-demod.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-mxl111sf.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-au6610.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-gl861.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-af9015.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-af9035.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-anysee.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-rtl28xxu.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-lmedm04.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-az6007.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb_usb_v2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-ce6230.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/dvb-usb-v2/dvb-usb-ec168.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx/em28xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/usb/em28xx/em28xx-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-dvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-vmalloc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/bh-videodev.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/tuner.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-memops.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/v4l2-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/bh-v4l2-common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-vmalloc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/v4l2-dv-timings.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf2-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/v4l2-core/videobuf-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-core
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-core/bh-dvb-core.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/m88ds3103.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/atbm8830.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cxd2820r.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ix2505v.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ec100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lg2160.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ves1x93.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lnbp21.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lnbp22.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/sp8870.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mb86a16.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib8000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si2165.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si2168.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/bcm3510.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/sp887x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/isl6421.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/isl6423.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mt312.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dibx000_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s921.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/itd1000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mt352.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda18271c2dd.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/or51132.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/or51211.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10036.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10039.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/l64781.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib7000m.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib7000p.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dvb-pll.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv6110x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10021.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10023.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10048.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/au8522_dig.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10071.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda10086.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/as102_fe.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda1004x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0288.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0297.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0299.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ds3000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/m88rs2000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/zl10353.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0367.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/si21xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/hd29l2.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/nxt200x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24110.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24113.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24116.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24117.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx24123.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib0070.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1409.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1411.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/au8522_common.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1420.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/a8293.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib0090.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/s5h1432.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tua6100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb0899.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/mb86a20s.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/rtl2830.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/rtl2832.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ts2020.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/ves1820.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgdt3305.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stb6100.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx22700.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/cx22702.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/af9013.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/af9033.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgdt330x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib9000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda8261.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv0900.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/tda826x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv090x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/nxt6000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib3000mb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/dib3000mc.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/stv6110.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drxd.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/drxk.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/dvb-frontends/lgs8gxx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/m88ts2022.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt20xx.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc2580.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mxl5005s.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mxl5007t.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18212.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18218.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda18271.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tua9001.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/xc4000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-xc2028.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-simple.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/max2165.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mc44s803.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/r820t.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tea5761.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tea5767.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/e4000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/qt1010.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0011.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0012.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/fc0013.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda9887.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner_it913x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2060.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2063.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tuner-types.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda8290.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2131.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/tda827x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/xc5000.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/tuners/mt2266.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/b2c2
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/b2c2/b2c2-flexcop.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/cx2341x.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/cypress_firmware.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/tveeprom.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/bh_cypress_firmware.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano/smsmdtv.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/media/common/siano/smsdvb.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/zram
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/zram/zram.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/rtl8712
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/rtl8712/r8712u.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/winbond
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/winbond/w35und.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media/omap24xx
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/media/omap24xx/v4l2-int-device.ko
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/wlan-ng
/lib/modules/3.13.5/kernel/drivers/staging/wlan-ng/prism2_usb.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.dep
/lib/modules/3.13.5/modules.isapnpmap
/lib/modules/3.13.5/modules.ieee1394map
/lib/modules/3.13.5/extra
/lib/modules/3.13.5/extra/dvb_base.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/brcmfb.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/fpga_directc.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/bcm_event.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm7241.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm.ko
/lib/modules/3.13.5/extra/procmk.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.dep.bin
/lib/modules/3.13.5/modules.devname
/lib/modules/3.13.5/modules.inputmap
/lib/modules/3.13.5/modules.seriomap
/lib/modules/3.13.5/modules.softdep
/lib/modules/3.13.5/modules.alias
/lib/modules/3.13.5/modules.pcimap
/lib/modules/3.13.5/modules.ofmap
/lib/modules/3.13.5/drivers
/lib/modules/3.13.5/drivers/net
/lib/modules/3.13.5/drivers/net/wireless
/lib/modules/3.13.5/drivers/net/wireless/rt5370sta.ko
/lib/modules/3.13.5/modules.alias.bin
DVB devices
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/dev/dvb/adapter0/frontend1
/dev/dvb/adapter0/ca4
/dev/dvb/adapter0/audio1
/dev/dvb/adapter0/ca3
/dev/dvb/adapter0/ca1
/dev/dvb/adapter0/ca2
/dev/dvb/adapter0/ca0
/dev/dvb/adapter0/frontend0
/dev/dvb/adapter0/audio0
/dev/dvb/adapter0/video1
/dev/dvb/adapter0/video0
/dev/dvb/adapter0/dvr0
/dev/dvb/adapter0/net2
/dev/dvb/adapter0/net3
/dev/dvb/adapter0/dvr1
/dev/dvb/adapter0/demux3
/dev/dvb/adapter0/net0
/dev/dvb/adapter0/demux1
/dev/dvb/adapter0/net4
/dev/dvb/adapter0/dvr2
/dev/dvb/adapter0/demux2
/dev/dvb/adapter0/dvr4
/dev/dvb/adapter0/net1
/dev/dvb/adapter0/demux4
/dev/dvb/adapter0/dvr3
/dev/dvb/adapter0/demux0
/dev/dvb/adapter1
/dev/dvb/adapter1/frontend0
/dev/dvb/adapter1/demux0
/dev/dvb/adapter1/net0
/dev/dvb/adapter1/dvr0
USBTuner revision
usbtuner - 0.3.17.0-r0
DVB Drivers revision
media-tree-module-a8293 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-af9013 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-af9033 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-altera-stapl - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-as102-fe - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-atbm8830 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-au0828 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-au8522-common - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-au8522-dig - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-b2c2-flexcop - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-b2c2-flexcop-usb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bcm3510 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-cypress-firmware - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-dvb-core - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-dvb-usb-v2 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-rc-core - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-v4l2-common - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-bh-videodev - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cs53l32a - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx22700 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx22702 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx231xx - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx231xx-dvb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx2341x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx24110 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx24113 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx24116 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx24117 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx24123 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cx25840 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-cxd2820r - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib0070 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib0090 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib3000mb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib3000mc - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib7000m - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib7000p - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib8000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dib9000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dibx000-common - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-drxd - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-drxk - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ds3000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-as102 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-pll - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-a800 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-af9005 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-af9015 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-af9035 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-anysee - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-au6610 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-az6007 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-az6027 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-ce6230 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-cinergyt2 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-cxusb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dib0700 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-common - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-mb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dibusb-mc - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-digitv - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dtt200u - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dtv5100 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-dw2102 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-ec168 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-gl861 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-gp8psk - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-lmedm04 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-m920x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-mxl111sf - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-nova-t-usb2 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-opera - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-pctv452e - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-rtl28xxu - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-technisat-usb2 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-umt-010 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-vp702x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-dvb-usb-vp7045 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-e4000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ec100 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-em28xx - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-em28xx-dvb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-fc0011 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-fc0012 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-fc0013 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-fc2580 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-hd29l2 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ir-kbd-i2c - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-isl6421 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-isl6423 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-itd1000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ix2505v - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-l64781 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lg2160 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lgdt3305 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lgdt330x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lgs8gxx - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lnbp21 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-lnbp22 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-m88ds3103 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-m88rs2000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-m88ts2022 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-max2165 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mb86a16 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mb86a20s - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mc44s803 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-msp3400 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt2060 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt2063 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt20xx - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt2131 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt2266 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt312 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt352 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mt9v011 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mxl111sf-demod - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mxl111sf-tuner - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mxl5005s - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-mxl5007t - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-nxt200x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-nxt6000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-or51132 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-or51211 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-qt1010 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-r820t - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-rtl2830 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-rtl2832 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-s5h1409 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-s5h1411 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-s5h1420 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-s5h1432 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-s921 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-saa7115 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-si2165 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-si2168 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-si21xx - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-smsdvb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-smsmdtv - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-smsusb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-sp8870 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-sp887x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stb0899 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stb6000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stb6100 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv0288 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv0297 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv0299 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv0367 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv0900 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv090x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv6110 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-stv6110x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda10021 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda10023 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda10048 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda1004x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda10071 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda10086 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda18212 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda18218 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda18271 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda18271c2dd - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda8261 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda826x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda827x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda8290 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tda9887 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tea5761 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tea5767 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tm6000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tm6000-dvb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ts2020 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ttpci-eeprom - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tua6100 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tua9001 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tuner - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tuner-it913x - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tuner-simple - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tuner-types - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tuner-xc2028 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tveeprom - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-tvp5150 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-v4l2-common - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-v4l2-dv-timings - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-v4l2-int-device - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ves1820 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-ves1x93 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf-core - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf-dvb - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf-vmalloc - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf2-core - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf2-memops - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-videobuf2-vmalloc - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-wm8775 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-xc4000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-xc5000 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-zl10036 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-zl10039 - 0.0+git20140924-r0.6
media-tree-module-zl10353 - 0.0+git20140924-r0.6
Vu+ Kernel Drivers
-rw-r--r-- 1 root root 7768 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/bcm_event.ko
-rw-r--r-- 1 root root 5764 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/brcmfb.ko
lrwxrwxrwx 1 root root 40 Feb 27 11:17 /lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm.ko -> /lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm7241.ko
-rw-r--r-- 1 root root 1106412 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/dvb-bcm7241.ko
-rw-r--r-- 1 root root 6432308 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/dvb_base.ko
-rw-r--r-- 1 root root 2376 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/fpga_directc.ko
-rw-r--r-- 1 root root 4412 Feb 24 11:36 /lib/modules/3.13.5/extra/procmk.ko
Box Info
USB devices
Kernel Messages
ALSA device list:
UBIFS: parse sync
devtmpfs: mounted
sda: sda1
Use it with care.
Use it with care.
procmk_init
Booted !
[GPIO]Default
KSEG1 : 0x80000000
[LCD]: registered
0:0
FE tune
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: AUDIO_STOP 1
FE tune
[AUD]: Mute : 0
[AUD]: Mute : 0
NIM Sockets
NIM Socket 0:
Type: DVB-S2
Frontend_Device: 0
I2C_Device: 3
NIM Socket 1:
Type: DVB-T
Frontend_Device: 1
Modules Loaded
brcmfb 1590 4
ext2 56975 1
r820t 16789 1
sr_mod 14957 0
Kernel Objects
/lib/modules/3.13.5
DVB devices
/dev/dvb
/dev/dvb/adapter0
/dev/dvb/adapter1
USBTuner revision
Vu+ Kernel Drivers
Allora il riconoscimento è OK.
Potrebbe essere un problema di alimentazione della pennetta (quindi proverei con un hub USB alimentato esternamente) ma prima direi di verificare che l'impianto TV sia a posto e attiverei anche i 5V nelle opzioni del tuner di Enigma2.
Altra cosa da provare (magari stupida lo so) è quella di usare una piccola prolunga USB per collegare la chiavetta DVB-T al box... almeno con me vedo che migliora di poco la situazione.
