Problema DDT
barbatrukko
Salve, ho da pco installato l'ultiam blackHole e sto riscontrando dei problemi con il DDT.
Dopo l'installazione mi sono trovato il pennino usb di sky (luce azzurra) già configurato come tuner C.
Ho fatto la scansioen automatica ed ho trovato i miei canali.
Primo problema non capisco dove li abbia messi. Con ItalySat/Vhannibal , dopo la scansione det tuner C apopariva uan cartella "ultima scansione effettuata" (o comunque un nome simile).
Qui non sono riuscito a capire dove fossere finiti i canali del DTT scansionati, ovvero girando alla fine ho trovato qualcosa (ho trovato un canale5 Hd, quindi sicuro DDT) ma non capivo in quale "raggruppamento" mi trovassi.
Rai 1 era canale 1 ora si trova 828! Sto sbagliando settings? Sto usando vhannibal-hot-bird versione 1.0 20130602
Inoltre oggi a distanza di un giorno ho rifatto la scansione ed i canai trovati sono ZERO.
Eppure il tuner C risulta attivo.
Cosa sabglio?
Che differenza c'è fra il plugin priam citato e le liste canali precompilate che si trovano nel menu più in basso?
i canali di solito li mette sul "verde" cioe tasto su + tasto verde > terrestre> canali > sono in ordine alfabetico ,
piccola domanda : nel tuner C ,poi lo setti su middle est europe dvb T??
Aggiornamento:
Rifatta scansione -> NULLA
Spento decoder, riavviato il tutto, rifatta scansione e questa vola li ha trovati: 291.... ma non so dove siano ora questi 291 canali!
GRAZIE... FINALEMNTE!
Ah ecco, li ho trovati dove dici tu e sono lello stesso posto anche da open Webif. Non capisco perchè vandano in posti diversi sui due sistemi però mi adeguo.
Si settavo Middle est europeo.
PS: c'è un motivo per cui su tutte le distribuzioni ch eho provato (ItalySta e BH principalmente) il tasto CH+ e CH- del telecomando NON fanno quello che ci si aspetti che facciano????
Abbiamo risposto insieme poriam e non ti avevo letto. grazie ancora
se sei un po + preciso forse si riesce a aiutarti,cosa fa una immagine rispetto alla BH?
Quando su un telecomando trovo il tasto CH+, CH - (estrema destra rispeto a Volume+/Volume-) mi aspetto che premendoli vado al canale precedente e/o successivo.
Ne la ItalySat, ne la BH fanno questo. SI è costretti a passare per la schermata di riepilogo dei canali (quell ache si ottiene con freccia su o giuù).
Mi chiedo perchè se sono su rete4 e premo ch+ non debba direttamente andare su Canale5.
Forse sono particolarmente incapace io.. bho...
Aggiornamento:
Per caso, nell'altra porta USB hai una pendrive USB oltre alla A867?
ma scusa ..fin che guardi rete4 col tasto dx (ok al centro) non ci vai su C5
Si, ok. ma perchè ch+ e ch- non devono funzionare?????
Che io ricordi, i bottoni CH+ e CH- si sono sempre comportati così ... se non ricordo male da qualche parte (mi sembra nel menu Sistema -> Personalizza) è possibile cambiarne i comportamenti o dovrebbe esistere un plugin che ti permette di riassegnare i tasti alle funzioni da te preferite
Confermo questo "ricordo" , anzi circa 1 annetto o più fa ,avevo fatto anch'io questa domanda,e mi era stato risposto che la funzione originale la si ha solo con l'immagine originale (quella che trovi on board all'acquisto del dec) !
