Problema di rete stranissimo Vuplus SoloSE V2
cyberone
Ciao a tutti,
vorrei sottoporvi un problema che ho da qualche giorno col mio decoder in oggetto e del quale non sono ancora riuscito a venirne a capo.
In poche parole non riesco più a connettermi ad alcun servizio di rete tramite decoder: non funziona l'iptv, non funziona alcun plugin di XBMC/Kodi, addirittura se vado sulla pagina per il download di nuovi plugin dell'immagine mi da il messaggio "nessun plugin trovato".
In questi ultimi 3 giorni ho flashato e riflashato varie immagini (Blackhole, OpenATV, OpenPLi..) ma il risultato è sempre il medesimo. La cosa strana è che il decoder, tramite pc, lo raggiungo perfettamente, entro in telnet, in ftp, lo pingo, ecc.. Anche il test della rete fatto da decoder mi da tutto funzionante.
La configurazione di rete è in DHCP come sempre ma ho anche provato i settaggi manuali di IP, subnet, gateway e DNS ma senza risultati.
Ho anche resettato il router di casa (Vodafone Station) alle impostazioni di fabbrica ma non è cambiato nulla. Inoltre ho sentito anche un tecnico Vodafone e ha verificato che è tutto perfettamente funzionante a livello di linea e di router (ma avevo pochi dubbi in merito visto che il PC funziona)
Premetto che:
1) Internet sul PC funziona perfettamente, compreso Kodi che si appoggia agli stessi server a cui si appoggia XBMC sul decoder;
2) il PC è collegato allo stesso switch a cui è collegato il decoder e la PS3 (che va in rete senza problemi)
3) ho provato anche ad invertire cavi di rete e porte dello switch ma il decoder non va comunque in rete (pur essendo sempre perfettamente raggiungibile da PC)
Escluderei un problema hardware alla scheda di rete perchè in tal caso non riuscirei neanche a connettermi da PC.
Mi viene il dubbio che magari non si sia corrotto qualcosa a livello di flash in qualche settore che non viene toccato dal flash dell'immagine.. in quel caso c'è un modo per tornare alle impostazioni di fabbrica pulendo completamente la flash?
Avete qualche altra idea da cosa possa dipendere questo problema?
Questa è la sezione dove dovrei avere l'elenco dei plugin scaricabili
Ciao cyberone,
provo ad aiutarti io.
Puoi provare a collegarti via telnet (o SSH) al decoder, eseguire i seguenti comandi mandarmi l'output?
root@vusolose:~# ifconfig -a
root@vusolose:~# netstat -rn
root@vusolose:~# cat /etc/resolv.conf
root@vusolose:~# ping ntp1.ien.it
root@vusolose:~# ping 193.204.114.105
root@vusolose:~# traceroute 193.204.114.105
Ciao, adesso sto usando un'immagine di backup (eurosat) che è l'unica con cui mi funziona tutto..però sono vincolato a questa immagine, se provo a rimontare la BH 3 o un'altra immagine mi ritorna il problema.. tu riesci a capire anche se ti mando l'output eseguito con questa immagine o devo montare una della altre con cui ho il problema che ho descritto?
Ciao cyberone,
ormai ci guarderò domattina.
Se tu riuscissi a mandarmi l'output dei comandi indicati ci guarderò il prima possibile.
Ho un Vu+ Solo SE V2 (come il tuo), con l'ultima Black Hole per cui se monti quella almeno "parliamo la stessa lingua".
Non ti posso promettere nulla ma mastico un po' di Linux per cui spero di riuscire a capire cosa ce che non va.
:sleep: Buonanotte!
P.S. Con l'avatar di Oliver Hutton mi vuoi far tornare bambino? :yahoo:
:p
Si tranquillo tanto ora sono al lavoro e ci posso mettere anch'io le mani verso sera..
Ok comunque, rimonto la BH 3.0.1 e poi ti mando l'output.
Ricapitolando: montando varie immagini mi trovo sempre nella situazione che il decoder risulta tranquillamente in rete (ftp, ping e telnet funzionano), lo streaming da liste iptv (su porte non standard tipo la 80 o la 8080) funziona correttamente... ma sembra che tutto ciò che si appoggia ad internet non funziona; ad es. il pannello del server dei nuovi plugin disponibili (con la BH hai visto cosa mi vien fuori...?!!?... e con altre immagini mi dice "nessun nuovo plugin trovato"), il download dai server dei settings (tipo isetting o vhannibal), la ricerca di streaming video su kodi/xbmc,...
Cercando in rete ho trovato un suggerimento legato ad un possibile limite della vodafone station, che sembra non permettere a nuovi dispositivi della LAN di andare in rete prima di aver effettuato la procedura guidata da browser.. in pratica bisogna mandare il seguente comando:
vodafone.station/?page=dashboard_wizard.html&host_mac=<indirizzo MAC>
col MAC del decoder.. ma non funziona. In ogni caso fino a dicembre tutto funzionava correttamente, con qualsiasi immagine e con lo stesso router.
Tra le mille prove ho montato un'immagine di backup della eurosat e con quella tutto funziona benissimo stranamente... però non vorrei dovermi vincolare per sempre a questa immagine e vorrei capire il perchè di questo problema visto che un perchè ce l'avrà
Si tranquillo tanto ora sono al lavoro e ci posso mettere anch'io le mani verso sera.. [...]
Perfetto. Direi che siamo nelle stesse condizioni. :huh:
[...] Cercando in rete ho trovato un suggerimento legato ad un possibile limite della vodafone station, che sembra non permettere a nuovi dispositivi della LAN di andare in rete prima di aver effettuato la procedura guidata da browser.. in pratica bisogna mandare il seguente comando:
Tra le mille prove ho montato un'immagine di backup della eurosat e con quella tutto funziona benissimo stranamente... però non vorrei dovermi vincolare per sempre a questa immagine e vorrei capire il perchè di questo problema visto che un perchè ce l'avrà [...]
Non è possibile che il problema sia legato al MAC address con il quale il decoder si presenta alla Vodafone Station in quanto, a meno di stranezze esoteriche, dovrebbe essere lo stesso sia che tu monti Black Hole sia che tu monti Eurosat.
Adesso ho caricato la BH 3.0.1F e funziona tutto... non ci capisco più nulla!
Ad ogni modo ti riporto i test. Non so se capisci lo stesso qualcosa anche se ti riporto i test pur funzionando tutto ora
eth0      Link encap:Ethernet  HWaddr 00:1D:5C:0A:01:29
          inet addr:192.168.1.10  Bcast:192.168.1.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::21d:ecff:fe0a:189/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:505 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:472 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:542803 (530.0 KiB)  TX bytes:39689 (38.7 KiB)
lo        Link encap:Local Loopback
          inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
          inet6 addr: ::1/128 Scope:Host
          UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
          RX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:34 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:0
          RX bytes:2380 (2.3 KiB)  TX bytes:2380 (2.3 KiB)
Kernel IP routing table
Destination     Gateway         Genmask         Flags   MSS Window  irtt Iface
0.0.0.0         192.168.1.1     0.0.0.0         UG        0 0          0 eth0
169.254.0.0     0.0.0.0         255.255.0.0     U         0 0          0 eth0
192.168.1.0     0.0.0.0         255.255.255.0   U         0 0          0 eth0
# Generated by resolvconf
domain station
nameserver 192.168.1.1
PING ntp1.ien.it (193.204.114.232): 56 data bytes
64 bytes from 193.204.114.232: seq=0 ttl=53 time=60.231 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=1 ttl=53 time=59.756 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=2 ttl=53 time=61.979 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=3 ttl=53 time=59.872 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=4 ttl=53 time=59.270 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=5 ttl=53 time=59.632 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=6 ttl=53 time=59.686 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=7 ttl=53 time=60.230 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=8 ttl=53 time=59.922 ms
ping ntp1.ien.it64 bytes from 193.204.114.232: seq=9 ttl=53 time=60.216 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=10 ttl=53 time=60.364 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=11 ttl=53 time=61.362 ms
64 bytes from 193.204.114.232: seq=12 ttl=53 time=60.244 ms
^C
--- ntp1.ien.it ping statistics ---
13 packets transmitted, 13 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 59.270/60.212/61.979 ms
PING 193.204.114.105 (193.204.114.105): 56 data bytes
64 bytes from 193.204.114.105: seq=0 ttl=53 time=59.947 ms
64 bytes from 193.204.114.105: seq=1 ttl=53 time=59.535 ms
64 bytes from 193.204.114.105: seq=2 ttl=53 time=59.592 ms
64 bytes from 193.204.114.105: seq=3 ttl=53 time=59.775 ms
64 bytes from 193.204.114.105: seq=4 ttl=53 time=60.360 ms
^Z
[2]+  Stopped(SIGTSTP)        ping 193.204.114.105
traceroute to 193.204.114.105 (193.204.114.105), 30 hops max, 38 byte packets
 1  vodafone.station (192.168.1.1)  3.915 ms  3.799 ms  3.802 ms
 2  net-37-117-176-1.cust.vodafonedsl.it (37.117.176.1)  38.107 ms  39.917 ms  49.189 ms
 3  83.224.40.182 (83.224.40.182)  44.055 ms  44.307 ms  43.728 ms
 4  83.224.40.181 (83.224.40.181)  44.557 ms  43.855 ms  43.547 ms
 5  83.224.40.217 (83.224.40.217)  51.578 ms  53.841 ms  51.561 ms
 6  83.224.40.230 (83.224.40.230)  51.134 ms  50.965 ms  52.112 ms
 7  85.205.14.101 (85.205.14.101)  61.715 ms  54.150 ms  57.163 ms
 8  garr.mix-it.net (217.29.66.39)  51.701 ms  51.242 ms  51.195 ms
 9  r-mi2-rx1-mi2.mi2.garr.net (90.147.80.74)  52.183 ms  52.445 ms  52.391 ms
10  rx1-mi2-rx1-to1.to1.garr.net (90.147.80.218)  59.072 ms  58.572 ms  59.495 ms
11  rx1-to1-ru-inrim.to1.garr.net (193.204.217.250)  60.496 ms  58.570 ms  62.977 ms
12  ntp.ien.it (193.204.114.105)  59.696 ms  60.700 ms  59.194 ms
Anche quando non andava avevi caricato Black Hole 3.0.1F?
Capirci qualcosa adesso che funziona è un po' difficile ... misteri del DHCP della Vodafone Station?
Si e oltre a quella altre immagini (openpli, italysat,ecc..). Oltretutto a me davano quel problema e ad un amico con stesso identico decoder no. L'altro giorno avevo provato a montare la nuova openpli 5 (prima era da qualche settimana che usavo la eurosat 2 che era l'unica che funzionava) ed è tornato il problema.. oggi ho rimontato la BH 3.0.1 per fare i test che mi avevi proposto ma ho visto che si è messa a funzionare... sono quasi sicuro al 100% che se riprovo a montare ad es. la openpli 5 dell'altro giorno non funziona. In caso appena ho un attimo faccio sta prova e se ritorna il solito problema rifaccio i test di oggi e vediamo la differenza
D'accordo. Sono qui, a disposizione.
Eventualmente potresti optare per una situazione più stabile, almeno dal mio punto di vista, ovvero:
- non utilizzare il DHCP
- configurare i parametri di rete staticamente
- utilizzare non la Vodafone Station come DNS ma dei DNS esterni
Ma, questa, è solo un'eventualità (e una tua scelta).
Buonanotte! :sleep:
Avevo già impostato IP fisso ma nulla.. per quanto riguarda i dns la Vodafone station purtroppo ha un blocco software che permette di usare solo i suoi.
Grazie mille intanto
Ciao
:eek: Evviva la net neutrality! :wallbash:
Eh d'altronde.. pensa che quando non riuscivo più a venirne a capo di quel problema ho provato anche a sostituire la VS con un altro router ma non mi risolve neanche l'IP pubblico perchè non riesce a vedere la portante sulla porta WAN.. leggendo un po' in giro sembra che con la vodafone si debba usare per forza la VS. Addirittura io adesso ho la VS2 con la portante ADSL2+ della vodafone.. a casa ho ancora la VS1 e quella non funziona più con la nuova portante.
