Problema Digital Key led Blu
Salve a tutti.
Possiedo una Digital Key led Blu collegata alla porta posteriore del Duo2.
Dopo 10 minuti di visione inizia a squadrettare, il ber sale e la visione diventa impossibile.
Girando nel forum ho notato che è un problema molto diffuso.
Ho provato anche con un'altra Digital Key e ho provato anche ad aprirla, togliendo la plastica trasparente ma niente.
Col tuner integrato tutto ok.
Cosa mi consigliate di fare ?
Eventualmente che chiavetta mi consigliate di acquistare ?
Guarda io ci sono ammattito, alla fine di tre digital key led Blu ho trovato quella funzionante, stranamente questa che funziona bene ha la luminosità più accesa
--Inviato dalla quarta galassia --
Probabilmente alle altre non arrivava sufficiente tensione e si incartavano su.
Per quando è prevista l'uscita sul mercato italiano ?
JoiningBits è uno Shop diretto Vu+ quindi sarà il primo ad avere il tuner. Prima di qualunque altro rivenditore.
Inoltre ha una promozione per cui non si pagano le spese di spedizione per l'Italia.
Tenetelo sotto controllo che penso che il tuner sarà disponibile presto.
Possiedo il Duo2 originale, potrebbe essere un problema di scarsa alimentazione risolvibile con un hub alimentato ?
Mi hanno consigliato una Avertv Volar Hd Pro A835, mi conviene acquistarla o attendere il tuner Vu+ ?
Con la A835 rischio di avere lo stesso problema della Digital Key ?
Si ma sui box originali andavano bene tutte tre.
Bhe..... probabilmente loro avranno usato altri driver ... fare paragoni con i box commerciali non ha senso come fare comparazioni tra device DVB USB e le TV.
Stesso chip quindi possibili stessi problemi.
Io uso sempre un hub USB alimentato per i miei device USB....
Se non vuoi aspettare puoi anche prendere la A835, ce l'ho io su' con la 2.1.4 e a me va benissimo.
niente hub ma la tengo collegata con una piccola prolunga usb perchè ho visto che cosi' funziona meglio.
