Problema Digital key
  • Thread starter Thread starter mbtime
  • Start date Start date
M
mbtime
Guest
Salve a tutti. Ho un problema con la digital key. Mi sono trasferito e nella nuova casa lo zero mi da qualche problema nella visione dei canali del digitale terrestre. si vedono male i canali mediaset (il problema è che "squadrettano", ovvero si vedono a scatti e si vedono quadrati spostati nell'inquadrature) , soprattutto i nuovi come italia 2 ecc. ho provato a fare la ricerca canali col decoder integrato nel televisore, per vedere se fosse un problema di antenna, ma si vedono tutti alla perfezione. qualche idea? com'è possibile una cosa del genere? avete una soluzione? grazie in anticipo! :)
Segnale troppo potente o device DVB USB non alimentato a sufficienza.
segnale troppo potente in che senso? anche perhè domani viene il tecnico, cosi magari gli faccio fare qualche modifica. per quanto riguarda l'alimentazione credo non sia cambiato niente, è collegata sempre alla stessa porta usb. grazie
Scusa, ma la frase "Segnale troppo potente" quanti significati ha per te? :) Forse l'antenna eroga un segnale MOLTO potente che una TV sa gestire perchè ha l'elettronica adatta mentre un device DVB USB microscopico chiaramente non ha.
Se hai una antennina portatile, prova con quella per vedere se è questo il tuo caso.
Ok grazie..ho fatto un altro test: alla seconda porta USB avevo attaccato la pennetta wireless con una prolunga di 5 metri. Ho pensato potesse influire ma non è così... Perché l ho tolta ma non è cambiato nulla. Se il problema dovesse essere la troppa potenza dovrei cambiare antenna?
Se l'antenna è solo tua (abitazione singola) basterà regolare la potenza erogata dall'amplificatore.
Se è condominiale, di solito non si hanno queste rogne (o almeno nel mio caso ho un segnale stabile ma non eccessivamente potente)
È solo mia. Anche se credo abbia qualche annetto..ad ogni modo grazie per le risposte celeri e per l'aiuto,sei sempre dosponibilissimo.Ti farò sapere se va tutto a buon fine..
