Problema DTT e Inadyn
ciao scusa va messo dopo il flash giusto? io ho scaricato il cfe_solo_2.0 ma non va lo stesso mi sai dare delucidazioni o se ce ne un altro e come installarlo se prima o dopo il flash? grazie infinite
arieccomi qui con un altro problema un mio collega ho scoperto che ha un vu+solo ORIGINALE e monta immagine 1.7.5 non vuole aggiornarlo alla 1.7.6 dopo quello che mi e accaduto ed ha un problema con la dvb a867 led blu ovvero se non la collega tutto va bene ma se e connessa vede per un po poi gli si frizza l'immagine e deve staccare la spina per farlo ripartire tra l'altro mi dice che non gli trova nemmeno tutti i canali idee?
Se ha un box originale, non deve avere timore di aggiornare il suo box con la 1.7.6 che consiglio vivamente di usare.
Il problema può essere legato a segnale scadente, troppo forte o non sufficiente alimentazione della periferica USB (ovvero ha da dotarsi di un hub alimentato esternamente per fornire la alimentazione supplementare alla pennetta DVB-T).
allora signori ho risolto cosi provvisoriamente visto che ho provato 2 a867 blu e una verde ho dovuto fare un downgrade alla 1.6.6 il problema e il driver della dtt ho installato il plugin italysat dtt 0.5 l'ho installato ma quando schiaccio il tasto giallo non scarica il driver ce alti modi per installarlo??
Ma con che box?
Ti ricordo (ANCORA UNA VOLTA) che non diamo supporto ai cloni... quindi se cerchi aiuto per quel tipo di decoder, ti invito a informarti su altre board che consentono la trattazione di quel tipo di argomenti.
Su box ORIGINALE e due Sky Digital Key (1 verde e 1 blu) entrambe funzionano regolarmente.
Spero di essere stato chiaro.
ripeto che questo e ORIGINALE CON LA 1.6.6 NON RICONOSCE IL DRIVER
Nella 1.6.6 la procedura è DIVERSA rispetto alle immagini successive: esiste ancora il pannello dei driver nel Blue Panel ad esempio.
Usa una immagine aggiornata.
il problema e che lui ha delle impostazione che non sa rimettere e quindi non mi vuole far smanettare se mi dite come fare ve ne sarei grato premetto che il plugin di satitalydtt non va ovvero il plugin va ma non scarica il driver
