problema hdmi-cec
daffy
raga ho un problemino fastidioso con il plugin dell'hdmi-cec
in pratica quando spengo il decoder la tv si spegne correttamente, ma poi quando riaccendo parte su dvb-t e non su hdmi1 come invece impostato.
spegnendo la tv direttamente invece si riaccende dove era rimasta, ovvero hdmi1.
Sapete come posso risolvere???
Quindi se, dopo aver spento tutto dal telecomando del decoder, poi dopo riacccendi il decoder con il suo telecomando anche la TV si accende ma non va su HDMI1?
Se hai provato tutte le impostazioni disponibili sul decoder e sulla TV mi sa che bisogna rassegnarsi...
ciao a tutti,
mi collego a questo 3d perchè ho un problema simile.
Praticamente attivando il plugin in questione non succede perfettamente nulla...
Sapete se per caso questo plugin fa i capricci con sharp aquos? Devo attivare qualche funzione anche sulla tv?
Grazie a tutti
ciao a tutti,
Grazie a tutti
Certo che devi attivare (e configurare) il corrispettivo protocollo HDMI-CEC anche sulla TV.
Mi aggiungo alla discussione, ho un Samsung LCD del 2007, é possibile che non abbia l'hdmiCec?
Non riesco a farlo funzionare, ho attivato è configurato (credo correttamente) il plug-in ma sembra non funzionare.
Inviato dal mio iPad utilizzando Tapatalk
Per Samsung il CEC si chiama Anynet.
Grazie, ho appena terminato di configurarlo e funziona... Anche se solo in accensione.
Se spengo il TV non mi si spegne il Vu plus, e allo stesso modo se spengo il Vu plus non spegne il TV.
É normale o sbaglio qualcosa?
Dipende da come è implementato il protocollo CEC nella TV e come è impostato il plugin sul Vu+.
Nei Samsung che ho provato io, la mia TV LCD in firma ad esempio accende e spegne il box semplicemente accendendo e spegnendo la TV mentre se opero dal box non fa tutto ciò che chiedo (tra le altre cose ho in mezzo anche l'ampli quindi aggiungo complessità alle operazioni).
Con 2 samsung recenti (1 46" LED e un 40" UHD) accendendo il box si accende anche la TV e spegnendolo chiaramente spegne correttamente.
Direi che nel tuo caso vada verificato cosa fare in caso di accensione e spegnimento dal menu del plugin Vu.
Ciao dipendere anche che tipo di cablo hdmi usare io avere televisione Samsung
comprato cavo su Amazone
Ivuna Advanced High Speed 1m / 1Meter HDMI-Kabel mit Ethernet-PRO GOLD SCHWARZ (1.4a Version, 15.2Gbps) HDMI-auf-HDMI-Kabel mit ETHERNET MIT 1.3,1.3 b, 1.3c, 1080P, ... BOX, FULL HD LCD-, Plasma-und LED-TV's und unterstützt auch 3D-Fernseher
con questa posso anche usare telekomando della tv
scusare mio italiano :)
ciao
ciao
Ho usato il cavo in dotazione con in vuduo2
Visto che sono ballo, vedo di ordinare il cavo in questo è e vi aggiorno, anche se tutto sommato mi sta bene anche così
Per i due Vu messi a casa dei miei genitori (2 Samsung nuove di pacca - 46" LED e 40" UHDTV) ho usato cavi HDMI 1.4 certificati placcati in oro da 1.5 mt (1 cavo = 18 euri) e funziona tutto regolarmente.
