problema impostazione hdd registrazione vu+solo
Aaron.Atti
SAlve a tutti, ieri ho provato a impostare il mio vu+solo per la registrazione su hdd esterno toshiba.in primis ho lanciato la formattazione del hdd che pero non sembra venga portata a termine correttamente, appare si la schermata di formatting pero dopo molti minuti di attesa l hdd non lavora piu e appare nella tv l icona di caricamento del decoder e si impianta.forse sbaglio il tipo di formattazione?
oltre questo seguendo l ottima guida trovata in questo forum, ho una domanda stupida riguardo la creazione della cartella nell hdd via ftp qualcuno sa darmi qualche dritta sul come fare?
grazie mille
grazie mille
Immagino sia un HDD USB autoalimentato dal box.... se è cosi, procurati un hub alimentato esternamente perchè esiste il rischio che il disco non sia alimentato a sufficienza.
Per quanto riguarda la parte FTP, una volta completata la formattazione e successivo mount da Device Manager, ti è sufficiente Filezilla per operare sul tuo box via FTP.
Si infatti é un tipico hdd autoalimentato dal box, ieri ho provato ancora le diverse possibilità di formattazione, sembrano partire tutte correttamente ma non si riesce a portarle a termine.provero con un hub alimentato esternamente, ma eventualmente non c'é la possibilita di fare la formattazione da un qualunque pc/mac preparandoci gia la cartella \movie?o e proprio necessario effettuare l operazione dal box?per andare sul sicuro io userei la funzione usb format wizard-1 partizione-e poi formattazione per hdd é corretto?
grazie mille
grazie mille
La procedura è corretta, ma ho sempre il sospetto che il disco non riceva abbastanza tensione per funzionare correttamente se non usi un hub alimentato esternamente.
Mi è capitato sabato di risolvere il problema in questione adoperando un hub d-link alimentato per connettere un hd da 1 tb usb ad un vu+solo.
Segui il consiglio di Angel.
Per la formattazione non penso ci siano problemi.
Dunque, ho provato collegato a un hub usb, la formattazione va a buon fine pero penso di essermi perso un passaggio, quando vado nel menu device manager trovo le partizioni con il messaggio mount: not mapped, ho perso un passaggio della procedura?grazie mille
Ho provato a fare il mount e riavviare il box ma non risulta montato, sicuramente perche non ho creato la cartella nella directory /media/hdd sono collegato al box via ftp, ma non riesco a trovare il percorso dell hdd, o meglio non voglio rischiare di fare casini...qualcuno puo essermi di aiuto?grazie
Allora ....
Una volta che hai creato le partizioni e le hai formattate, hai da montarle con il Device Manager e salvarle (più di una volta ho toppato pure io perchè non le salvavo ....)
Vi sono dei punti di mount già presenti (hdd, cf, usb, video, etc) dove puoi assegnare le tue partizioni ....
Ovviamente ogni cartella che andrai a creare in /media sarà disponibile per il mount dentro Device Manager
DUnque..ho collegato l hdd a un vero hub usb alimentato, formattazione ok, cartella movie creata,vado per il mount su device manager seleziono l hdd salvo il box si riavvia ma continua a darmi not mapped...cosa sbaglio??grazie
Nel device manager quando selezioni l'hd, premendo con la freccia verso dx o sx ti compare il giusto mountpoint che vuoi assegnare?
A quel punto puoi salvare e riavviare.
Salve a tutti.. Ho un vu+ solo, ho formatatto un hard disk Samsung d3 2tb con la formattazione per hard disk ,ed è tutto andato a buon fine.. Ma al momento di andare a creare il punto di mount non appare il mio hard disk e la scermata è tutta nera, dove sotto c'è la possibilità di premere il tasto rosso per assegnare i punti di mount (ma anche li non mi ai vede nulla, tutto nero) e il tasto giallo per annullare l'operazione .. Ho usata la stessa procedura che avevo usato per la chiavetta usb.. Ho sbagliato qualcosa o c'è una procedura diversa per hdd??? Grazie in anticipo.
Per favore, non fare cross posting.
Hai fatto la stessa domanda qui:
http://www.vuplus-community.net/boa...-info-per-installazione-hdd.2466/#post-165188
Scusami, pensavo avevo scritto nel posto sbagliato. Ho visto quest'altro post e pensavo era quelllo più giusto.. scusami di nuovo..
ma per caso potresti aiutarmi perchè sono rimasto bloccato.
Grazie..sbagliavo perchè facevo la stessa procedura per la chiavetta usb, e formattavo l'hdd e quindi non mi trovava niente...gentilissimo e scusami di nuovo per ieri. :D
