Problema infobar con EPG BH 2.1.6.1
riders
Ho appena aggiornato alla BH 2.1.6.1
Metto su Italia 1 e la infobar inizia a dare problemi!
In questo modo, alternando l'informazione, l'infobar non si chiude più, rimane sempre aperta, come si può vedere bene dal video che ha una durata di 17 secondi.
Su gli altri canali nessun problema, presumo sia un problema di EPG del canale
Con la 2.1.5 mai accaduto niente di tutto questo.
Ho aggiornato da USB
A seguire il video con il problema riscontrato
Veramente strano, ho provato sia sui canali satellitari che su quelli terrestri ma non sono riuscito a replicare il problema.
Nel pannello EPG, prova a disabilitare l'opzione Abilita EIT corrente/prossimo nella infobar.
mi aggancio a questa discussione chiedendo perche da diverse immagini il cross epg non funziona + correttamente ,mi da tuner non look o roba del genere ,pensavo che con la 2.1.6 si fosse risolto ,io faccio sempre le stesse cose ,formatto la penna ,la monto ,setto usb nella configurazione del cross ,ma inevitabilmente non carica + nulla dando errori vari devo cambiare qualche file via ftp??
Da quale versione te lo fa Renzo?
dalla 214 in poi (sono versioni che ho caricato ad un amico sul suo ultimo) a me andava con una vecchia 2.08.1 (se non sbaglio ,comunque era del 2014) ma ora che ho messo anche io la 2.1.6.1 ho questo problema ,per avere l'epg sono costretto a fare blu -rosso -verde-giallo ,e scaricare da li ,prima andava come un fulmine ,che strano!
Io con la 2.1.5 non ho il problema da te citato, ma salvo i dati EPG su Hard Disk e non su pendrive (sia Uno che Ultimo).
ma poi l'hdd va sempre quando "interpello" l' EPG? a parte che l'errore che da non sembra di dove andra a mettere i dati ,ma di sintonizzazzione (marco polo???) che non c'è +??una volta non li sintonizzava sui fox??se non sbaglio ..... altra curiosita ,quando lancio il cross da plugin ,mi esce la parabola del motore...................che lampeggia e poi esce Timeout for tuner lock
hehe .. relativo al problema evidenziato in testata:
bisogna disabilitare notifica su cambio epg
stanno cambiando le frequenze
solo che mentre sul dm ho trovato subito la opzione, qui non la vedo :)
Un commento per il problema del "timeout for tuner lock"
Dipente tutto dalla configurazione del tuner che hai adottato.
- Se non hai un LNB SCR leggi il mio post di qualche mese fa e risolvi.
- Se hai un LNB SCR segui la guida che spiega come impostare i 2 tuner in cascata e risolvi.
non ho SCR ma un semplice twin con pero connesso il solo tuner A il B me lo ha fregato il cessobox che ho dovuto giocoforza rimettere sotto alla tv (piallato 2 schede)pero ha vita breve avendo mandato disdetta ....potresti gentilmente linkarmi il tuo post o il topic relativo grazie!!
fatto ,trovato il topic................pero caspita è na stru........:grin::grin::grin:,vai a pensare che non fa il download sul tuner A ,comunque risolto grazie la BH è sempre la migliore!!
