Problema instabilita' 1.4.5 [Risolto]
tobler
ciao, ho il duo (+ dtt 865 2.6, con l'altra vers non vien vista, pennetta 2gb usb in ext3 solo per swap da 128mb, e hd da 1,5tb interno, epg attiva e nessun altro plugin/driver) da circa una settimana
premesso, son contento dell'acquisto
pero' sto notando che il duo tende a bloccarsi un po spesso
mi spiego, durante lo zapping si freezza, posso solo spegnere con l'interruttore posteriore (non ho mai provato da telnet, e' sempre capitato con il pc spento) e spesso nel riavvio compare il canale ma ricompare anche la scritta loading... sul display e non si puo' far null'altro che ri-spegnere un'ulteriore volta con l'interruttore posteriore
mi sorge il dubbio che similarmente al mio vecchio enigma1, inserire di botto l'alimentazione e contemporaneamente fare l'avvio non permette un boot corretto: se passo da un spegnimento completo con telecomando e poi avvio sempre da telecomando nessun problema (ed ho provato un bel po di volte)
e' possibile vedere aggiunto in una prossima versione un ritardo tra l'on posteriore e l'inizio del caricamento dell'img (sbagliero', ma per me e' collegato, come ripeto anche e1 con qualche configurazione aveva lo stesso prob)?
tra l'altro, cosa strana, 3gg fa ho provato a riflashare da usb, ma l'immagine funzionava malissimo, e in loading compariva SEMPRE loa...ading (o qualcosa di simile)
riflashato da usb, sempre uguale,
riflashato con vti, poi tornato con bh e si e' diciamo sistemato, in quanto l'img era usabile e la scritta sul display era tornata corretta
tecnicamente il flashare con usb cancella PROPRIO tutto, oppure serve passare da seriale eil suo programma?
vi ringrazio
vi ringrazio
Il comportamento che segnali non riguarda l'immagine BH, prima di tutto.
Seconda cosa: il comportamento del display e del "Loading" può essere dovuto a una "leggera" incompatibilità tra la tua pendrive da 2Gb e il box (a me lo fa con una vecchia 512Mb e ho desistito dall'usarla per questo motivo) quindi prova a lavorare senza pendrive collegata.
Per la questione della A867, non avendola non ho modo di fare le verifiche con i nuovi packages > 0.2.6 che, con altri tipi di penna, funzionano regoalrmente e dovrebbero andare anche con la citata AverMedia.
Per il caricamento rallentato: non è possibile direttamente dalla immagine, ma bisogna lavorare a livello di BIOS del box.
Il flash via USB è come quello via seriale ovvero ti programma tutta la flash.
ciao, e grazie per le risposte
provero' senza pennetta dello swap, (oppure intendi quella che ho utilizzato per flashare ?)
mi e' capitato ora:
avevo un timer sat dalle 20:30 alle 21:e_qualcosa ed un secondo sat in partenza alle 21:00 mentre guardavo un canale dtt
mi sono accorto della schermata di avvio del secondo timer,ed ho premuto il tasto a sx/dx e si e' bloccato
(ps: telnet non risponde)
dopo il riavvio (andato a buon fine senza usb) , mi e' ricomparso l'avviso di avvio registrazione del secondo timer esattamente alla fine programmata del primo evento timer : 21:12
sbaglio io e non si possono mettere due timer sovrapposti?
ps: sto usando tuner A con motore e tuner B come 'secondo cavo lnb da motore su A'
RISOLTO!!!!!
come saggiamente ha consigliato angelofsky, eliminando la mia pennetta da 2gb il problema saltuario del loading.... perenne in riavvio e' scomparso
per i blocchi al dec il tutto era dovuto al dtt 867
appena installata la bh non veniva riconosciuta dai driver piu' recenti ed ho utilizzato i 0.2.6: con quelli in caso di due registrazioni sat attive se provavo a metter su un dtt il tuner dtt andava a cozze, non funzionava piu', oppure congelava il dec, oppure entrando nel menu blu blu dtt schermo verde
ieri per prova, SENZA piallare il duo, ho porvato a mettere una af9015 (con il connettore antenna rotto), installato i driver, poi ho rimesso la 867 e magicamente ora funziona con i 0.2.9 (mistero)
appena rientrato a casa, avevo due rec hd in corso e una sd... ho provato a mettere su un cnale dtt e tutto funziona perfettamente:
RISOLTO! :)
oltre alle modalità conosciute, via seriale e usb, vi è un'altro metodo x cancellare solo la flash????
Bisognerebbe provare a collegarsi alla console seriale (via cavo omonimo) e vedere cosa mette a disposizione il BIOS del box, ma lo sconviglio vivamente se non si sa come operare: il rischio è di sputtanare seriamente il box.
Io ho notato che in alcuni casi il ricevitore non parte se il tv é accesso. Credo che ci siano delle problematiche con hdmi per il ricevitore rimane in perenne starting. Cioé rimane la scritta starting a video ed il telecomando non parte.
Strano ma vero con ogni release ...
Saluti
Saluti
Mi sembra una cosa assurda... Di solito lo accendo a TV accesa ma il problema del "Loading" perenne l'ho riscontrato solo e solamente se vi è collegata una pendrive USB e nemmeno sempre ....
mi e' tornato il problema del "loading..." anche con la penna nuova,
oggi ho fatto un po di prove
direi (SEMBRA visto che non e' molto ripetibile) che e' collegato all'opzione del file di swap in automount:
opzione attiva e no penna= tutto ok
opzione attiva e penna= spesso si inca... indipendentemente dalla presenza o meno del file di swap (??)
opzione disattivata e penna= nessun problema, ma con il vantaggio di poter usare plugin/picon
Interessante.
Farò ulteriori tests sulla base di questi esperimenti.
Grazie per il prezioso contributo :D
E' vero che quello che dico è stranissimo ma è un osservazione empirica. Tieni presente che io mi attivo swapfile a mano per conto mio per cui non ho problemi connessi agli script standard dell'immagine.
Farò delle prove dettagliate anche io.
Saluti
@angelofsky
confermo, senzafile di swap sulla penna e senza "autoswap": problema del loading... sistematicamente scomparso (mentre scrivo mi tocco per scrupolo)
@angelofsky
Io ho notato con una Sandisk da 4gb nuova di pacca, appena formattata dal box, mandava il box in "Loading" perenne.....
Una volta spento da dietro, pennetta inserita... non ha piu dato problema....
vorrei fare una prova utilizzando una partizione di swap al posto del file
in pratica fare due partizioni una per lo swap e la seconda per i dati
e' piu' una curiosita' visto che anche senza swap funzia alla grande
sai come/dove montare in automatico una partizione di swap con e2?
prima di far inutili prove e/o scartabellare forum provo a chiedere
ma swap attivo?
Sulla pennetta non era presente lo swap che è attivo e in auto-start sull'HDD.
Non ho mai provato a usare una partizione di swap al posto del file .....
