Problema installazione IPK vhannibal
Jayb
Salve,
premetto a tutti che sono felice possessore di vu+ zero dalle 18 di oggi (il primo vu). Ho subito installato BH 2.1.5, installato Avermedia A835 (in automatico) e wireless lan (d-link retrò). Volevo installare il plugin vhannibal per la lista canali ordinata e quindi ho scaricato ll'IPK e stavo provando a installarlo da Add-Ons Ipk package installation.
Ho il seguente errore e non mi va avanti:
can't connect to remote host (209.236.115.82). Connection timed out
e poi altri errori che si riferiscono a mancati download di packages da feeds.vuplus... (lì è andato veloce e non ho fatto in tempo).
Sto impazzendo, ho anche provato a disinstallare la 2.1.5 e a mettere la 2.1.4 ma nulla. In serata mi è cambiato il messaggio di errore ma non è successo nulla all'installazione.
Adesso le prove le sto effettuando con ethernet (la wifi l'ho staccata per ora). Vi assicuro che internet funziona, le altre cose le faccio tranquillamente (youtube, opera ecc).
Potreste per cortesia darmi una mano?
Grazie mille
Salve,
Grazie mille
C'è un problema con il server relativo al feeds ( Server probabilmente giù )
grazie
Salve,
Grazie mille
grazie
C'è stato un problema sul nostro server, ora è tornato tutto ok.
Grazie per le risposte. Credo che il server sia ancora giù, ancora non va. Ho modo di verificare senza fare la procedura dal vu+ che il server funzioni?
Ho appena scaricato qualche pacchetto ed è andato tutto ok.
Ti consiglio di verificare le impostazioni di rete del tuo Vu+ e poi esegui un test della rete (tramite il pannello configurazione della rete).
stp provando a cambiare tns mettendo i google. Cmq ancora non raggiungo quellì'ip o il server dei feeds tramite nome. Grazie per la risposta, riproverò a breve.
Ho ancora l'errore postato da nunigaia, credo che il server abbia ancora problemi, se lo pingo non mi risponde:
Ciao,
stessa cosa sucede anche sul vu plus solo, blackhole 2.1.5..
IPK Package installation....
errore stesso
209.236.115.82 connection time out...
come facio adesso ? manualmente si pou installare
grazie
io da questa mattina....
se sapevo non proveriei la 2.1.5....
Bisogna dire che non va....
IPK Package installation.... non funziona
ragazzi io ho provato semplicemente ad aspettare e dopo un paio di errori installa aspettate e provate
provato sia com vhannibal autosetting che con d-Explorer :) ho solo aspettato poi mi aggiorna normalmente
Sei un genio.
Per un problema TOTALMENTE SLEGATO DALLA IMMAGINE te sputi sentenze gratuitamente.
Sei un genio.
Non ti sei nemmeno preso la briga di leggere gli altri post.
Scusate se rispondo solo ora. Volevo dire che ho risolto, era probabilmente un problema di rete momentaneo.
