problema Mando
chunikus
Muy buenas! Soy nuevo en el foro y con los vu+, tengo un pequeño problema y es que cuando pillo un canal sin señal es como si el mando no funcionase, es más si le doy al botón de apagar después no puedo volverlo a encender si no es con el botón de atrás.
Creo que todo puede ser por haber cambiado el archivo keymap.xml, es muy raro porque mientras los canales tienen señal todo va bien, pero cuando entro en un canal que no se ve no puedo hacer nada.
Si alguien tiene la solución solución se lo agradecería.
O si alguien tiene un keymap.xml que le esté funcionando bien en vu+ zero 4k con black hole.
Muchas gracias de antemano.
AlexWilMac
Moderator
Siempre debe guardar los archivos originales antes de sobrescribirlos ...
Pruebe este archivo que permite, incluso BH, usar las teclas P + / P- para cambiar de canal y no para ver bouquets.
Recuerde volver a colocarlo después de cada actualización importante.
(Traducido en línea)
  • keymap.xml.zip
