Premesso che non mi risultano problemi con Inadyn, per ricevere un aiuto, dovresti fornire maggiori informazioni tipo:
- Vu+ usato;
- versione immagine Black Hole;
- impostazioni inadyn.
Confermo che con le BH non ci sono problemi con Inadyn.
Da mia esperienza quando ci sono problemi di questo genere i casi sono due.
1) Il file di configurazione non è configurato a dovere o ha perso il formato linux.
2) Il router fa le bizze.
Per prima cosa, ma l'avrai già fatto, prova a spegnere e riaccendere il router e poi riavvia inadyn da blue panel.
Se cosi non sia aggiunsta controlla da blue panel che le configurazioni siano esatte (controlla che non ci siano spazzi alla fine delle righe).
Se è tutto OK fai un ultimo tentativo.
Collevìgati con telnet e digita:
dos2linux /usr/bin/inadyn_script.sh
Invio e poi riavvia inadyn da pannello.
Facci sapere se qualcosa ha funzionato.
Aspettiamo notizieSei stato gentilissimo,
proverò quanto prima ad inviare il comando via telnet.
Ti farò sapere il risultato
Set System: No
INADYN: Started 'INADYN version 1.96' - dynamic DNS updater.
INADYN:IP address for alias 'xxxx.no-ip.org' needs update to '178.xxx.xxx.xxx'
W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname!
No, questo messagio dice che c'è qualche errore nei paramentri.Ciao
anche se dopo molto tempo provo io a dare qualche feedback.
Ho modificato il file /usr/bin/inadyn_script.sh con tutti i miei parametri e l'ho inviato di nuovo al decoder.
Quando provo ad attivarlo non me lo fa fare.....a meno che non impostoCode:Set System: No
Il log è
Code:INADYN: Started 'INADYN version 1.96' - dynamic DNS updater. INADYN:IP address for alias 'xxxx.no-ip.org' needs update to '178.xxx.xxx.xxx' W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname! W:INADYN: Error validating DYNDNS svr answer. Check usr,pass,hostname!
che a parte i vari Warning su DYNDNS dovrebbe significare che si è connesso senza problemi....giusto?
Ciao e buona notte
Controlla se hai messo tutto giusto.
root@vusolo2:~# dos2linux /usr/bin/inadyn_script.sh
-sh: dos2linux: not found
cmq si, ho letto un po' di info in giro e sembra che non sia collegato.
però quando do il comandoottengo questo outputCode:dos2linux /usr/bin/inadyn_script.sh
Code:root@vusolo2:~# dos2linux /usr/bin/inadyn_script.sh -sh: dos2linux: not found
devo installare qualcosa?
Ho la versione BH 1.7.9
Ciao
Ho l'impressione che il comando giusto sia "dos2unix" .... e non "dos2linux"
Non è che non hai modificato questo valore cosi?ho provato ad impostare inadyn con dyndns e funziona benissimo, ma con no-ip non va
Questo non lo so, non mi è mai capitato.si si, lo avevo impostato così
non so se il problema fosse il fatto che il mio dns fosse xxx.myftp.org (sempre del "gruppo no-ip)
trasforma il file da formato dos a formato unixstasera o nel weekend ci provo....ora sono a lavoro
ma il parametro -u che cosa fa?
root@vusolo:~# dos2unix -?
dos2unix: invalid option -- '?'
BusyBox v1.15.3 (2012-12-05 10:25:30 CET) multi-call binary
Usage: dos2unix [OPTION] [FILE]
Convert FILE in-place from DOS to Unix format.
When no file is given, use stdin/stdout.
Options:
-u dos2unix
-d unix2dos
root@vusolo:~#
