Problema ricezione canali SD
rob.intruder
Ciao. Ho da poco installato l' ultima immagine su un VU duo2. Il dec è configurato con un tuner S2 e uno T2/C. Il problema si presenta su tutti i diversi canali SD (in particolare mediaset, RAI 1 ecc.), in cui il segnale proveniente dal LNB (universale su motorizzato USALS) è pari a zero. (praticamente non aggancia) Viceversa, gli stessi canali in HD, hanno un segnale pari al 90%. Sullo stesso impianto, è collegato anche un SR4 A8P trial tuner e con tale macchina non c' è nessun problema. Il dubbio che ho, è legato al LNB: il tuner S2 necessita di un illuminatore particolare. Oppure, ci sono settaggi dedicati da fare? Per completezza d' informazione, talvolta e solo su pochi canali, in maniera random e solo per pochi minuti, la ricezione dei canali SD avviene regolarmente. I settings sono aggiornati all' ultima release di Vhannibal. Le calate sono indipendenti, con uno splitter subito a valle del motore. Quando uso l' SR4 spengo o lascio sui canali DDT il VU DUO 2 e viceversa. In questa maniera è come se i due dec fossero indipendenti evitando interferenze tra loro. Preciso che l' LNB è piuttosto vecchiotto. Al posto del VU DUO 2 prima c' era un box F5S da quattro soldi e tutto funzionava...
Prova a far lavorare solo il Duo2 scollegando il coax dall'altro box (per evitare completamente eventuali interferenze o lock involontari).
Un vecchio LNB potrebbe essere un problema sulle frequenze più elevate (di solito) perchè sta morendo.
Non vi sono LNB speciali per il DVB-S2 quindi in caso di sostituzione un Universale standard va benissimo.
Oh, io ho lo stesso problema quando ho agiornare la lista dei canali con Vhannibal su Astra con alcuni canali di deviazione standard, ho risolto il Consiglio su questo faccio per la ricerca con Blind Scan, e poi sivedono
ciao,
chi mi dice come fare lavorare il blind scan ,l'ho istallato ma non trova nulla
come si fa ad inserire lnb standard?
