Problema riproduzione in lan dal vu+zero al vu+solo2
ciobin2003
Ciao a tutti! Ho riscontrato un problema costante nella riproduzione sia di divx sia di registrazioni fatte dal vu+solo2 fatte dal vu+zero collegato in rete locale (protocollo cifs). All'inizio la riproduzione parte ma dopo una 30ina di secondi si blocca e compare il pallino a sin. che indica che il decoder sta lavorando (a che?) e non si sblocca se non dopo alcuni minuti e la ripetuta pressione del tasto exit. Ho fatto molte prove prima di scrivere e posso dire con certezza che:
1) Il problema non si presenta se al posto del vu+zero ci metto un DM800se, fila tutto liscio.
2) Il problema si presenta sia utilizzando una chiavetta wlan che la connessione cablata.
3) Non è un problema di banda perché ho provato a collegare un harddisk usb al vu+ zero e da pc ha un transfer rate in down di 12 Mbyte/sec e in up di 6 Mbyte/sec.
4) Il problema non si presenta riproducendo le stesse registrazioni con l'harddisk collegato via usb al vu+zero.
5) Il problema si presenta con l'immagine anche appena installata (la 2.1.7), senza toccare altro, ma facendo solo in mount con cifs dal mount manager sulla cartella dell'harddisk del vu+solo2.
E' un problema del decoder? Dell'immagine? Cosa mi consigliate di fare? Grazie anticipate per il vostro supporto!
Ho il sospetto che sia la parte CIFS ad avere dei problemi.
Se puoi, usa NFS.
Dici solo per il Vu+Zero? Perché il Solo2 va benissimo collegato ad un altro decoder. Comunque oggi proverò con nfs, grazie.
Allora... ho provato con NFS ed effettivamente va quasi bene, nel senso che un paio di volte è comparso il palllino a sinistra per qualche secondo, ma non si è bloccato e ha risposto ai comandi 1-3 4-6 per saltare avanti e indietro. Per curiosità ho provato anche a installare la VTI con gli ultimi aggiornamenti e il problema lo fa anche li, quindi probabilmente c'è da ottimizzare qualcosa nel protocollo cifs sul vu+zero, perché sul solo2 fila tutto liscio.
CIFS è un protocollo un po del piffero .... nel senso che dà al mondo Linux qualche cosa che è del mondo Microsoft .....
NFS invece è nativo Linux e va molto meglio, come hai potuto vedere direttamente anche te.
Il fatto del pallino che ti appare durante "avanti/indietro" con NFS potrebbe essere che non ce la fa la rete ad essere abbastanza rapida nel saltare alla nuova posizione oppure l'hard disk dall'altra parte sta facendo altro oltre che fornirti il materiale multimediale e non ce la fa .....
Io in Wifi difficilmente ho il pallino ma ho anche un NAS che è leggermente diverso da usare un box.
Il pallino me lo ha dato senza che facessi nulla dopo una decina di secondi di riproduzione per cinque o sei secondi e poi un'altra volta dopo altri 20 secondi, poi basta. La prova l'ho fatta con la rete cablata e di la il solo2 era in standby senza registrazioni o altre cose in corso, comunque l'ho testato per bene ieri sera con un paio di divx (serie tv) e funziona perfettamente. Grazie per il supporto Angel!
Devo anche dire che collegando un harddisk esterno da 2.5 usb sembra di avere sottomano un decoder completo... si gestisce come uno interno. Questo vu+zero è sorprendente!
P.S. in ogni caso sei ne hai la possibilità potresti segnalare questo bug sul protocollo Cifs al produttore, così magari in futuri upgrade lo risolvono...
Aggiornamento: dopo un po' di visione in lan con un solo2 di una registrazione il vu+zero si blocca per diversi secondi, a prescindere dal protocollo (cifs / nfs) utilizzato. Poi riparte, poi si riblocca. Sembra però un problema software perché con un hard disk collegato allo zero da pc ho un transfer rate di 12 Mbyte/sec. Disabilitando la rete lan e con una pennetta wi-fi (che ha una trasfer rate molto più basso), funziona tutto egregiamente senza blocchi. Ho provato tutte le immagini possibili dalla 2.1.4 alla 3.0.1 e diverse VTI fino alla 9.0.1. Devo mandarlo in assistenza?
Aggiornamento: lo sponsor gentilmente mi ha sostituito il vu+zero con un altro nuovo di zecca che è arrivato oggi. Montata la BH 2.1.6 (per via degli scatti su DTT) e fatta connessione NFS sul vu+solo2. Il problema purtroppo non si è risolto, dopo un po' che sto vedendo o una registrazione o un divx o un mkv in rete dal vu+solo2 si blocca l'immagine e viene la pallina a sinistra.... rimane così per un minuto circa poi si sblocca e va avanti.... Che faccio? Premetto che prima con un DM800se collegato allo stesso modo non ho mai avuto di questi problemi.
Ok scartata la questione Zero (che funziona regolarmente) passa ad analizzare il Solo2 e vedi se il problema risiede lì.
Mi aspetto che il Solo2 eroghi le sue share in NFS (ribadisco, VIVAMENTE CONSIGLIATO) e che vi sia abbastanza banda lato rete perchè venga tutto erogato correttamente.
Se usi una connessione wifi sul Solo2, assicurati che non sia la chaivetta che usi ad avere dei limiti e/o che magari non succhi troppa tensione e ti diminuisce/azzera la banda erogata.
Se invece il Solo2 è connesso con una rete cablata, come è formattato l'HDD?
Si il solo2 usa NFS, la rete è cablata e arriva a un router ADB DV2200 Fastweb con switch integrato a 100 mbit. Il transfer rate con client FTP è buono, arriva a 12-13 Mbyte/sec. L'Hard disk è un Hitachi da 750 Gb con 1 partizione formattata in EXT3. La cosa strana è che la velocità della rete sia da pc a solo2 che da pc al Vu+ zero (con hard disk usb collegato per prova) è di 12 Mbyte al secondo, quindi ben più alta di quella necessaria per il flusso dati di un divx o una registrazione in hd. Che ne pensi?
condivisione HDD del DM su VusoloSE nessun problema, nemmeno con mkv pesanti.
Sia il DM che il VU+ sono attaccati a delle Powerline.
da sti 3 comandi telnet (durante la riproduzione)
df -h
free
top
Anche io col dm800se che avevo prima al posto dello zero non ho mai avuto problemi.
Questa è la risposta ai comandi che mi hai indicato:
root@vuzero:~# df -h
Filesystem Size Used Available Use% Mounted on
ubi0:rootfs 193.0M 92.4M 100.6M 48% /
devtmpfs 2.0M 88.0K 1.9M 4% /dev
tmpfs 154.0M 300.0K 153.7M 0% /var/volatile
udev 2.0M 88.0K 1.9M 4% /dev
tmpfs 154.0M 0 154.0M 0% /dev/shm
//192.168.1.17/Harddisk
687.5G 105.0G 582.6G 15% /media/net/VUSOLO2
root@vuzero:~# free
total used free shared buffers cached
Mem: 315456 153224 162232 0 0 52036
-/+ buffers/cache: 101188 214268
Swap: 0 0 0
root@vuzero:~#
top - 14:58:16 up 23:41, 1 user, load average: 0.79, 0.69, 0.56
Tasks: 82 total, 1 running, 81 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 0.5%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 98.6%id, 0.0%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 315456k total, 153680k used, 161776k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 52152k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
794 root 20 0 182m 71m 11m S 1 23.3 16:09.55 enigma2
78 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:01.52 nx_sched
827 root 20 0 99.1m 16m 13m S 0 5.4 2:15.79 hbbtv.app
11077 root 20 0 2548 1012 812 R 0 0.3 0:01.81 top
1 root 20 0 1780 596 520 S 0 0.2 0:02.33 init
2 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.02 kthreadd
3 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:21.36 ksoftirqd/0
5 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/0:0H
6 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/u4:0
7 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.12 rcu_sched
8 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 rcu_bh
9 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.22 migration/0
10 root RT 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.18 migration/1
11 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:12.63 ksoftirqd/1
13 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kworker/1:0H
14 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 khelper
15 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kdevtmpfs
16 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 writeback
17 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 bioset
18 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kblockd
19 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 ata_sff
20 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.01 khubd
21 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cfg80211
23 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 rpciod
24 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.39 kworker/1:1
25 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 kswapd0
26 root 20 0 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 fsnotify_mark
27 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 unionfs_siod
28 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 nfsiod
29 root 0 -20 0 0 0 S 0 0.0 0:00.00 cifsiod
Ciao a tutti! Finalmente ho trovato la causa del problema.
C'è una incompatibilità con il router di Fastweb per la fibra ADB DV2200, o più precisamente lo switch del router con il vu+ zero. Invece sia il Vu+ Solo 2 che DM800 e DM800se funzionano correttamente senza impuntamenti. Aggiungendo uno switch gigabit tplink 1005D tutto funziona perfettamente, con l'hardisk del solo 2 che riesce riprodurre senza problemi due flussi contemporaneamente sia dal solo 2 sia dallo zero in lan. Spero che sia di aiuto a chi potrebbe trovarsi nella mia situazione. PROBLEMA RISOLTO!
