Problema scansione frequenze
paperino61
Ciao a tutti, ho un problema un po' strano:
su VU+DUo con BH 2.11 (LNB SCR)
sui canali di alcune frequenze di HB (ad esempio 11996 V SR 29900 FEC 3/4) ho un segnale normale e i canali sarebbero visibili (se non codificati).
Effettuando una ricerca su quella frequenza la risposta è : "0 canali trovati"
Me ne sono accoro perchè facendo una scansione totale (con opzione di cancellazione prima della ricerca) non mi ritrovo tanti canali che, ricaricando poi i settings salvati, sono in realtà visibili.
La frequenza che ho indicato è solo un esempio, in cui in realtà esistono canali criptati, ma il principio è lo stesso per altre frequenze.
Notare che, la presenza di quei canali, è data da precedenti scansioni (io non carico mai settings preconfezionati, se non i miei salvataggi quando cambio immagine)
Ho provato utilizzando tutte le possibilità offerte dai 4 canali SCR ma è sempre così
Boh... non ci capisco più niente
Ciao e grazie
g.
VU+DUo
Controlla se per caso hai lo stesso problema su tutti i transponder con stessa polarizzazione (orizzontale o verticale) oppure sulla stessa banda (alta o bassa).
Ciao, da una verifica (ho riprovato oggi) alcune delle frequenze incriminate:
Freq P SR FEC
11996 V 29900 3/4
12360 H 29900 3/4
12054 H 29900 5/6
11880 V 27500 3/4
11842 V 29900 3/4
12341 V 29900 3/4
11842 V 29900 3/4
12341 V 29900 3/4
12360 H 29900 3/4
10775 H 29900 5/6
12091 H 29900 5/6
boh.....
A parte questa:
10775 H 29900 5/6
sono tutte frequenze in banda alta...
Magari ricontrolla se non ricevi veramente quella frequenza: li' per es. c'e' il canale free Disco Channel.
A parte questa:
10775 H 29900 5/6
Quella frequenza è un mio errore... infatti funziona correttamente, scusa
Le altre hanno quel comportamento strano: esempio la 12091... c'è un canale free "sender new jerusalem": lo vedo; se però faccio ricerca su quella singola frequenza il riisultato è: "0 canali trovati"; e nella ricerca globale è una dlle frequenze per cui non viene trovato nulla
Dato che solo i canali in banda alta non si vedono il tuo LNB SCR e' probabilmente andato...
Se hai un altro decoder potresti verificarlo.
Grazie Eragon..... però non vorrei essere zuccone ma, se i canali restano impostati si vedono (segnale OK, inoltre quel canale free d cui sopra si vede). Non vengono trovati dalla ricerca... (né qulla sulla frequenza, né quella globale).
Purtroppo non ho altro ricevitore che gestisca SCR con cui testare..... proverò cambiando LNB (quando migliora il tempo.... :-) ).
Da dire anche, che mi frega anche il giusto, nel senso che mi sembra siano tutte frequenze di sky.
Ma il fatto che siano tutte S2 da qualche indicazione (non ho ancora nemmeno capito la differenza fra DVB-S e DVB _S2
ciao e grazie
g.
La banda bassa va da 10.700Mhz a 11.700 Mhz
La banda alta va da 11.700Mhz a 12.750 Mhz
11996 V 29900 3/4
12360 H 29900 3/4
12054 H 29900 5/6
11880 V 27500 3/4
11842 V 29900 3/4
12341 V 29900 3/4
11842 V 29900 3/4
12341 V 29900 3/4
12360 H 29900 3/4
10775 H 29900 5/6
12091 H 29900 5/6
Quindi il canale 10775 H 29900 5/6 e' in banda bassa, gli altri sono tutti in alta.
scusa... mi sono spegato male... parlavo del canale "sender jerusalem..." QUNADO DICEVO
" Le altre hanno quel comportamento strano: esempio la 12091... c'è un canale free "sender new jerusalem": lo vedo; se però faccio ricerca su quella singola frequenza il riisultato è: "0 canali trovati"; e nella ricerca globale è una dlle frequenze per cui non viene trovato nulla"
La frequenza 107775, come detto sopra, l'ho riportata per errore..
La frequenza giusta pero' e' 12092 (H DVB-S2 8PSK 29900 3/4)
Su quel transponder ci sono dei canali HD di Sky.
