Problema SCR + dcss
barbatrukko
Salve,
fino a poco tempo fa utilizzavo "felicemnte" il mio VU Duo 2 in concomitanza col il decoder SKY HD.
Sky usava i canali SCR 1 e 2, VuDuo2 utilizzava 3 e 4.
Sono passato a SkyQ e da quello che leggo in giro e che mi è stato anche detto su questo forum i due sistemi dovrebbero essere compatibili in quanto le frequenze dei due sistemi sono separate e possono coesistere.
Di fatto, ogni tantom SkyQ perde il segnale satellitare e facendo un test sul decoder non vede nessuna frequenza, cosa che mi fa pensare ad un problema di gestione del cambio frequenza.
Ho provato ad invertire i decoder sulle due uscite del partitore, ma il risultato non è cambiato: il VuDUo funziona sempre, SkyQ ogni tanto si impalla, poi dopo un tempo X si rimette a funzionare.
Ho cambiato anche il partitore.... e dopo una settimana di peripezie mi hanno cambiato il ricevitore SkyQ....
Ma niente...dopo 4 ore di utilizzo, mentre il VuDuo era comunque spento....SkyQ ha perso il segnale.
Ogni volta poi a furia di accendere e spegnere i decoder e cambiare canali sui decoder la situazione si ristabilizza... ma è cmq una cosa antipatica.
Ho provato ora a cambiare i canali SCR (tanto ormai ne ho 4 liberi per il VuDuo) ed ho preso 1 e 2... .vediamo...
Secondo voi potrebbe essere comunque l'interazione fra i due decoder a far "Impallare" quello di skyQ? Può essere la configurazione dei tuner del vuduo?
Che prove posso fare? Suggerimenti?
Salve,
In teoria i vari canali SCR / dCSS sono isolati tra loro, a meno che il produttore del box si sia inventato qualche funzione di accorpamento di canali.
Quanti canali ha a disposizione il tuo LNB DCSS?
Potresti provare a configurare il Vu+ in modalità DCSS e lasciare a SkyQ i canali SCR standard (i primi 4) e vedi se le cose migliorano.
In teoria i vari canali SCR / dCSS sono isolati tra loro, a meno che il produttore del box si sia inventato qualche funzione di accorpamento di canali..
Non credo una porcata simile
Credo 16 ovvero 12 dcss + 4 src
Non credo che il mio vuplus Duo2 abbia la modalità dcss, non mi pare di averla mai vista nella configurazione dei tuner.
Uhm ... invece è supportata :D
Il protocollo dCSS è anche conosciuto come UNICABLE II oppure JESS.
A questo URL dovresti trovare informazioni utili allo scopo ... In ogni caso, un LNB DCSS / JESS si configura in maniera paritetica ad un classico SCR, ovviamente a patto di trovare il proprio modello tra quelli elencati (o una combinazione brand/modello equivalente).
Per il supporto JESS avevo testato con successo un LNB JESS a 32 canali ......
E comunque, al limite non fosse elencato, c'è sempre la modalità "Definito dall'utente" in cui si possono specificare manualmente i canali SCR utilizzati dal proprio modello.
