Problema scritte LCD
barbatrukko
Salve,
da quando sono passato alla versione 2.0.7.2 sul mio Vu+ Duo mi si verifica una cosa strana.
Le scritte sull'LCD sono "in ritardo". Mi spiego
Ipotizziamo che stia guardando Rai 1. Premo il tasto Menu e sul display compare "Menu' Principale".
A questo punto io esco dal menu, ma sul display rimane "Menu principlae".
A questo punto ad esempio cambio canale e vadio su Canale 5.
sullo schermo compare per un po BH Channel e poi avviene il cambio. Sull'LCD rimane BH Channel e non Rai 1. A questo punto se io spengo il decoder, sull'LCD mi resta la scritta BH Channel dimmerato.
E' come se non venisse aggiornato. E' un mio problema di configurazione?
La skin è la NextGenGradient.
Sono ritornato alla default ma il problema persiste.
Cambiano le scritte che compaiono sull?LCD ma sono comunque in ritardo. SUl cambio canale prima avevo "BH CHannel" (al posto del nome del canale) ora mi compare "Channel:"
Se vado sul menu' mi resta in entrambe i casi "Menu Principlae".
Come plugin ho qualcosa ma poco
- MediaInfo
- SmartCam Italia
- SHoutcast
- Media Scanner
- SeriesPlugin Setup
- STreamTVPLayer
- Aggiungi Indirizzo stream
- OpenWebIf
- PicturePlayer
- My TubePlayer
- MeoBoot
- Serie TV Manager 1.3
- Multi QuickButton
- NetDrive
- Seleziona Modalità Zapping
- CrossEPG Downloader
- CrossEPG Force Reload
- AutoShutDown Setup
- HDMI-CEC
Diciamo che a parte quelli di base sono 4 o 5
Leggi questo thread e prova ad usare il mio file skin_user.xml
http://www.vuplus-community.net/board/threads/skin-display-vfd.15127/
I permessi del file devono essere 755.
Comunque per sicurezza prima salva il tuo attuale file sul PC.
Dunque:
Ho preso il tuo file
ho rinominato il mio skin_user.xml_orig (cmq era un 600 come permessi)
ho copiato il tuo file sul mio box con permessi 775 -> crash e riasvvio gui
ho modificato i permessi da 775 a 600 -> crash e riasvvio gui
ho eliminato il tuo e ho rinominato il mio col nome giusto ed ora funziona bene: non ha più il comportamnento scorretto che aveva prima.
Dici che posso insisstere e riporvare col tuo o non è compatibiel sul mio? Cmq ora il problema è risolto.
Se la situazione ti va bene cosi' direi che non ti serve altro.
Forse hai solo scritto male nel post, i permessi dovevano essere 755 non 775.
Salve, rispondo solo ora perchè ho avuto un po' di problemi.
Smanettando ho scoperto che in realtà il display funziona correttamente solo quando il file skin_user.xml non c'è. Quando scrissi la prima volta, in uno dei riavvii , forse non lo aveva visto ed il display ha funzionato correttamente, poi l'ho tinominato e di nuovo niente. Sia con l'originale ch econ quello che mi hai passato, quando il file è presente il display LCD ha quel comportamento "anomalo" ch eho descritto, se li rinomino e non faccio vedere nessun file skin_user.xm ( e quindi credo ne usi uno di default presente nel sistema) allora il display si comporta correttamente.
