Problema Sintonizador Vu+ Zero
neosat13
Hola a todos.
Desde ayer, mi Vu+ zero no me coge ninguna señal. Creí que era un problema de cable, asi que lo probé en otra instalación y mismo problema.
He leido en la red que podría ser un problema de condensadores, pero no sé cual, ni tengo ninguna referencia de ello.
Es un Vu+ zero HD con imagen OpenPlus 1.1
Alguien me podría hechar una mano porfavor ?
Gracias de antemano.
Es la primera noticia que tengo, el VU+zero problema de condensadores.?
Tendras que preguntar a quien lo comento, esta claro que sabe mas.
Los 5 VU+Zero que toque, funcionando como el primer dia.
Asi de memoria, problema de condensadores ?? recuerdo la Dreambox800S-HD clon, tanto la placa base, como el sintonizador.
Pero no es el caso, estos equipos de VU+ usan material de calidad y alguno ya hace 6 años que los tengo (VU+DUO2).
Descontando los problemas de "ojos rojos" del VU+DUO (casca un chip y se cambia el condensador asociado), mejor los 3x3.
De entrada, como siempre, mira si conectado a la salida de otro deco, tienes señal de antena.
Verifica la fuente de alimentacion y no olvides llamar al que sabe.
