Problema Telnet vu+ impossibile accedere
lucaxx88
Salve
Uso ip scan per verificare il decoder nella rete.
Provo ad accedere come faccio con altri decoder. Ma ottengo sempre un errore e non so connette
Sono riuscito solo una volta per puro caso e non so come...
Cosa può essere?
Aggiungo
Vodafone Station revolution
e
Power line D link
Ma funzionava
Ora putty non va e anche collegato alla Vodafone direttamente non va
Accesso negato
Vu+ control center anche da qualche errore di accesso
Sarà un problema sulla linea di quella casa. In casa mia ho un vu+ diversi switch ethernet un world vision F1 plus ma tutto funziona.
(Anche io Vodafone Station revolution)
No. Riesco a capire quale sia il problema
Cmd -> ping 192.168.1.x ?
Se si non ho provato. Oggi potrei provare.
Se non pinga cosa può essere?
(La connessione sul vu+ funziona però)
Si il comando è quello
Prendi l'indirizzo IP dalle impostazioni del decoder e prova.
Se non pinga ci sono dei problemi di rete
Cosa significa la connessione sul vu+ funziona?
Ho usato ipscan
Per vedere le info di rete su BH 2.1.7 qual'e il menù (anche se dovrebbe essere quello "vuzero.station")
Funziona nel senso che YouTube o altre cose intere t sul vu+ funzionano
Come risolvo questi problemi di rete?
Reset Vodafone Station ? O altro?
192.168.1.1 (default Vodafone Station)
192.168.1.x PC
192.168.1.xx TV
192.168.1.xxx vu zero
Intendi così giusto?
Non dovrebbe fare in automatico?
Nel caso faccio un reset dovrebbe resettare tutto?
Questi sono i singoli indirizzi IP dei dispositivi
Guarda che siano tutti settati in DHCP e che il gateway sia 192.168.1.1
Sul PC vai sulle proprietà della scheda di rete e controlla che sia settata su DHCP (settaggio automatico )
Sul decidere vai su opzioni /rete (vado a memoria ) e metti la rete in modalità automatica
Ho provato ad usare anche più PC con putty.
La modalità automatica ? Sul decoder è impostato dhcp. Se provo a fare un reflash ?
Comunque oggi verifico tutto a ti aggiorno
Grazie infinite.
DHCP va bene
Un reflash mi pare esagerato...
Controlla il gateway
Se non è uguale navighi ma i dispositivi tra di loro non si vedono
Sono andato sul posto col mio portatile collegato via LAN.
Tutto perfetto
Cambiato ssid e password alla Vodafone stagion
Il PC da cui provava a connettersi è un fisso con una chiavetta wi fi.
Dopo cambio ssid e password. Funzionava anche li
Cosa strana ma vera. :D
Grazie mille per il supporto
