problema tuner solo2
dfrincon
appena arrivato il suddetto decoder e provato la sintonia manuale per i canali raihd la frequenza hotbird 11662 v e quella di astra 11288 v non vengono agganciate e non mi trova nessun canale,alcune frequenze vanno altre no.
o un lnb a 4 uscite indipendenti per hotbird provate tutte e 4 ma il risultato non cambia nessun canale trovato provato tutti e due i tuner con gli stessi ingressi con altri decoder nessun problema,altra prova cambiato firmware ultimo originale e il bh 2.0.9.1 stesso risultato,devo pensare che il decoder è arrivato rotto o bisogna configurare qualcosa?
Probabilmente sbagli qualche cosa nella configurazione ....
Come è configurato il tuo impianto e dove hai collegato i cavi coassiali?
o due tuner
1 lnb dual feed hotbird astra configurato in semplice diseqc a hotbird b astra
2 lnb hotbird configurato in semplice singolo hotbird
Prova a caricare una lista di setting tipo Vhannibal e poi ti posizioni su quei canali e vedi cosa succede.
Se il decoder una volta che vai su quei canali ti dice "SINTONIA FALLITA" vuol dire che c'è qualcosa che non va.
grazie con i setting Vhannibal dual feed tutto funziona grazie.
altra problema come si fa a passare dal tuner A a B e viceversa
non ci passi tu ,ma lo fa in automatico lui quando registri facendoti vedere i canali lo stesso /altrimenti avresti la lista canali grigia ,con i soli canali del transponder che stai registrando)
